Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 6 kvě 2025
Celkem je zde 105 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: kremilekwrc
Uživatelů celkem: 49 180
Návštěvníků: 104
Celkem: 105
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 898 | Témat: 32
11.04 2023 15:57
Zdravím,
budou pasovat(a nebude vadit např.těhlice nebo něco, když budou o 5mm "zalezlejší") na Allroada 2007 kola 8,5J*19 H2 ET48 (4F9071499), příp. zapíšou mi je do TP, když teď mám v TP jen 8,5J*19 ET43?
Díky za odpovědi,
F.
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
11.04 2023 17:46
S dopisováním kol to jde blbě. Většinou co je zapsany je daný a jiný rozměr nechtějí dopisovat. Je potřeba typový list a k origo kolům ti ho autorizak nedá.
A dávat kola víc dovnitř je blbost lepší je když jdou spíš ven. Je tu riziko kolize s brzdicema a tehlicí hlavně na předků. Zadek mívá místa víc.
11.04 2023 19:26
Díky za odpověď, podobnou jsem v podstatě čekal, ale říkal jsem si, jestli náhodou nemá někdo u stejnýho Alíka tyhle kola zapsaný/nasazený/vyzkoušený... Můžu je mít právě od známýho za dobrou cenu...
Ono na DI v tom mívaj taky pěknej bordel... Pominu-li to, že v TP je v příslušný kolonce jenom jeden rozměr - 8J*17 ET38, 225/55 97W, všechny(3) ostatní jsou dopsaný - 1 "skorodojezdovka"/vhodná snad i pro řetězy(7J*17 ET34) a pak jedny 18"(8J*18 ET38, 245/45 96Y) a jedny 19"(8,5J*19 ET43, 245/40 98Y), tak jsem se při hledání auta setkal i s tím, že v TP nebyly zapsaný kola, na kterých to dle dat.štítku/PR-kódu vyjelo z fabriky(byla to obyč.A6 4F z továrny na 16", ale v TP žádný 16" zapsaný nebyly )
No každopádně kdyby někdo měl nějaký kola o rozměrech z těch vypsaných/zapsaných(ideálně ty 18"), nabídněte, díky
11.04 2023 19:50
Ve velkým Tp je kód a ten obsahuje všechny kola schváleny pro daný vůz a jsou dopsany dole. To jsou rozměry který má automobilka otestovány a umožňuje jejich použití. A v kolonkach je pouze jeden z těch rozměrů.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 929 | Témat: 21
11.04 2023 20:19
Ked to mas u znameho tak by si to mohol vyskusat sam. Ak to bude ok tak si ich potom zapis, ale ja by som siel do 17 alebo 18" kolies...
11.04 2023 21:49
áček - Jeden kód obsahující všechny rozměry? Kde přesně? To i ty PR-kódy bývaj třeba dva na jedny kola(př.CA6 - liťáky 8J*17 a HN4 - pneu 225/55 R17 97Y)
pety k - jj, vyzkoušení je v plánu, ale lepší se předem zeptat A navíc souhlas s menšíma, teď tam jsou 18"(na zimních...) a řikám si, že jsou tak akorát, ale v podstatě se nebráním ani koupi 17" s tím, že ty bych nechal na zimu a ty 18" po dojetí na letní...
12.04 2023 7:58
Vlevo na hoře ve velkým TP je číslo a to rozluští na úřadě a nebo STK*. Podle něj se vypisují další údaje dolů do dalších záznamů kde jsou ostaní schválený rozměry pneu a ráfků. To jsou informace z COC listu.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
12.04 2023 11:49
Asi ti to nepomůže, ale na Allroada jsem nacpal zimní 17" z normální A6 s ET42. Jsou pěkně zalezlý, ale už se mně to nechtělo přehazovat, naopak na A6 kola z Allroada docela dost lezou ven. Na nějaký zápis rozměru se vykašli, pokud se vlezou, tak se vlezou. Pokud by pojišťovna odmítla plnit, tak musí dokázat, že jiný rozměr kol zavinil nehodu a to je naprosto bez šance.
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
13.04 2023 14:33
Mr. Death:
Bylo by vhodné doplnit ještě rozměr pneu a šířku disku, bez toho je ta informace jen poloviční
13.04 2023 14:42
7J ET42 225/50, klasický rozměr, který bude mít každá A6 v TP.
Allroad tam má 7J ET34 215/55. Na sněhu se mně s něma jezdilo líp, ale to může být i vzorkem. Ale na A6 už dost lezou ven. Příští zimu už bude mít každý auto ten správný rozměr.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
