Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 27 září 2024
Celkem je zde 960 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 959
Celkem: 960
Registrace: 2.1. 2017
Příspěvků: 53 | Témat: 21
06.04 2023 14:56
Ahoj všem,
chtěl bych se pochlubit s úkazem na mé borce A6, C7, r.v.2013, 3.0 TDI* (150kW), Quatro, S-Tronic, Avant.
Normálně jedu z docela prudkýho kopce, zastavím, dám zpátečku a chci couvat do stojící řady. Takovej divnej pocit, jako kdyby se tomu nechtělo (asi jako když bych měl tlačit přívěs). No nicméně pedál až skoro na podlahu a auto se docukalo do stojící řady. Dám P jako parkovací brzdu a zpráva na palubce: Převodovka*: závada na systému. Můžete pokračovat v jízdě jen omezeně.
Tak jsem auto vypnul, znova nastartoval, vyjel a závada se zdála být vyřešena. No nedalo mi to a za pár dnů jsem to zkusil znovu v tom samém kopci a stejný problém. Dal jsem zpátečku a auto přitom popojíždělo dopředu. Si říkám, to je snad horší než minule. Takže to samé, vypnul, nastartoval a odjel domů. Načetl jsem si paměť závad a mám tu tohle:
10618 [0x00297A]
P275500: Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 6
Odrušení indexu: 40
Počitadlo kilometrů: 265517 km
Otáčky motoru: 1380 rpm
Vypočtená hodnota zatížení motoru: 1,96 %
Rychlost vozidla: 100 km/h
Teplota chladicí kapaliny motoru: -39 ℃
Teplota oleje v motoru: 52 ℃
Vzdálenost ujetá při svítící MIL: 11 kPa
Klemme 30 voltage: 22
Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC
18051 [0x004683] Archiv (Neaktivní)
P284A00: Shift Fork "B" Stuck
Gangsteller 2 hängt Shift Fork "B" Stuck
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 1
Odrušení indexu: 40
Počitadlo kilometrů: 279087 km
Otáčky motoru: 763 rpm
Vypočtená hodnota zatížení motoru: 0,78 %
Rychlost vozidla: 251 km/h
Teplota chladicí kapaliny motoru: -40 ℃
Teplota oleje v motoru: -40 ℃
Vzdálenost ujetá při svítící MIL: 33 kPa
Klemme 30 voltage: 26
Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC, Test nebyl dokončen během tohoto provozního cyklu
Otázka co teď s tím?
Příspěvků: 6735 | Témat: 72
06.04 2023 22:47
1. Vymenit regulacny ventil
Chladenia prevofovky
2. Dvojita spojka pred smrtou, vymenit
3. Vymenit olej za original
07.04 2023 10:57
Diky za info. Je nutny odmontovat celou prevodovku na vymenu ty dvojspojky? Na kolik to tak vyjde? Zakladni naradi mam, ale poustet se do toho bude asi spis pro profiky co?
Příspěvků: 7205 | Témat: 19
07.04 2023 11:24
Se základním naradim fakt v tomto případě úplně ten Velkej debut nepřijde.
07.04 2023 14:45
Rozumím. Takže přípravky nutností? Doporučení komu to svěřit v Praze a okolí?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
