Celkem je zde 1115 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1109
Uživatelů: 6
Celkem: 1115
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1505 | Témat: 32
15.01 2023 19:36
Zdarec mám dotaz ohledně synchronizace DO. Ovladač jsem v klidu synchronizoval a celý den co jsem s autem jezdil, tak šlo v pohodě zamykat a odemykat přes DO. Druhý den už to nefungovalo a musel jsem znovu DO synchronizovat. Pak to zase normálně funguje, ale další den to opět nejde. Nemáte prosím ponětí v čem je háček?
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
15.01 2023 19:52
Kable polamane buzirka vo dverach najskor vodicove ,pri ohybe pri pantoch a su to tam take tenke 4 kable can bus data L-/ R+ kombinacia zlto fialovo bielo hnedy, ale ked tam je daky chybny prepolovany spoj vymaze sa. Musi sa ist od odkladacwj plochy nohy z v nutra je to zacvaknute ale potom sa to zazko dava spat zasuvka plus tesnenie, odbornika treba ak si netrufas
Naposledy upravil Sam57 dne 15.01 2023 20:15, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
15.01 2023 19:55
Je to bezna zavada, staci ze prebija na nulak +,napriklad na vyhnitej antene zosilovaca atd, je to vyrobna chyba u kablovani buziriek, ktore sa vyparuju pre male zlozenie kaucuku, je to u poslednych A4 b5 vsetkych A6 c5 a A4 b6 aj b7 po 2007 ale aj od 2004-2008 A6 c6 nekvalitne buzirky kablou ktore tvrdnu a rozpadavaju sa hlavne koli namahaju z tepla a zimy, a casom tvrdnu praskaju a rozpadavaju sa pri mechanickom ohybe, na takej banalite audi setrila ... to je asi jedina zapeklitost za ktoru by si zasluzili pi..ung.
15.01 2023 20:52
No ale je divné, že druhý ovladač funguje celou dobu normálně
16.01 2023 4:05
Na veru preto ti ten druhy deaktivuje a kable mas ok bud rad mne, to tiez tak robilo, ze vzdy len jeden isiel... zakladne nastavenie da sa zmenit podla mna cez nakodovanie VCDS aby sli dva naraz...
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
16.01 2023 6:43
luboš32 (15.01 2023 19:52) orig :
Dáváš oba klíče na stejnou pozici
Proto se ten druhý odhlásí.
děláš to přes VCDS?
Jestli je ale ten jeden klič z číny, tak je to normální
Tyto klíče to dělají.Mám to taky tak.
16.01 2023 11:02
Zkusím to tedy přes VCDS. Dělal jsem to klasicky jeden klíč v zámku dveří a ten co jsem chtěl nakodovat jsem dal do spínačky. U předchozí audi mi to tak fungovalo. Tady to sice funguje taky a celý den s tím můžu zamykat odemykat, ale druhý den už to nefunguje.
Zatím díky za rady.
10.02 2023 12:45
Tak nakonec jsem to synchronizoval podle jiného návodu.
Strčil jsem klíč do Spínačky zmáčknul na DO odemykání a držel otočil do polohy rozsvícení kontrolek a pořád držel odemykání na DO.
Pak jsem dal klíč zpět na O vytáhl ho a teprve potom jsem přestal držet odemykání na DO. Zamknul a odemknul na DO.
Od té doby to funguje pořád
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
