Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 20 června 2024
Celkem je zde 739 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Cepinson
Uživatelů celkem: 48 513
Návštěvníků: 738
Celkem: 739
Registrace: 17.11. 2021
Příspěvků: 68 | Témat: 19
06.01 2023 12:39
Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat, měnil jsem termostat na A4 B6 a nevím, jestli odvzdušnit chladící okruh nebo ne, popřípadě jak, někdo říká, dát topení na max a nechat to prohnat, někde se zase píše, že vedle baterky jsou 2 hadice vedle sebe a jedna, ta vlevo a že tu stačí povytáhnout a čekat, až poteče voda dírkou, která tam je. Jenže já vedle baterie mam hadice, ne vedle sebe, ale pod sebou, ta vrchní má na sobě takovou dírku, bude to ona, kterou stačí povytáhnout? Je to motor 1.9TDI 96kw AWX.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 503 | Témat: 14
06.01 2023 14:07
Z hadice sundat sponu, projet nějakým háčkem mezi hadicí a trubkou, aby se hadice odlepila. Kapalinu nalit po max, nastartovat, hadici povytáhnout cca o 2cm (tak, aby zůstala kouskem ještě na trubce), jak začne s dírky konstantně téct/stříkat kapalina nasunout nazpět a hotovo.
Pak projet, pořádně prohřát, po vychladnutí dolít kapalinu znovu po max a je odvzušněno
06.01 2023 14:51
Teď jsem to byl zkusit, ale z dírky tekla voda pouze pokud jsem tu hadici mackal, když jsem sundal hadici úplně, tekkl jen takový slabší pramen kapaliny. Nevím, jestli má tyct nějaký silnější proud nebo ne. Ale z dírky to strikalo pouze tehdy, když jsem mackal hadici
06.01 2023 15:01
Nebo jak dlouho cca trvá proces odvzdušnění?
06.01 2023 15:22
Z dírky by to mělo téct samo, pokud je tam dost kapaliny (teplota na high, ventilátor na min).
Dolej na max a projeď auto, ať se pořádně prohřeje a otevře termostat.
Pak to můžeš zkusit ještě jednou, ale pokud to bude normálně topit, je to OK. Ten vzduch se dostane přes expanzku ven i tak.
09.01 2023 9:56
Tak jsem to udělal, ale pořád mám problém, i po výměně termostatu, že mi klesá teplota vody, mám to na 70, snížím rychlost nebo vyřadím do neutralu a začne to klesat, trvá, než se to dostane na 90 a pak to z 90 zase klesá, když snížím rychlost nebo vyřadím. Termostat by měl být kvalitní, je to origo díl, nebo na sobě aspoň měl ty znaky
11.01 2023 13:15
Jen se raději ještě zeptám, termostat koupený přímo v servisu jako nový, nebo jsi se k němu dostal už přes někoho a je to "asi" originál?
Neprotáčí se třeba hřídelka na vodní pumpě? (skoro by to odpovídalo tomu malému průtoku v přívodu k topení).
To, jestli to je nebo není odvzdušněné, ti nebude způsobovat pokles teploty.
Pak je ještě otázka, proč za jízdy vyřazuješ do neutrálu. Ten motor na volnoběh s náporem vzduchu za jízdy prostě tolik tepla navíc produkovat nebude.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
11.01 2023 13:20
Zažil sem nový termostat, jehož vratná pružina byla tak slabá, že ji tlak vodní pumpy dokázal přetlačit a termostat pootevřít. Klasický projev - v malých otáčkách při pomalé jízdě teplota kde měla být, rychlá jízda v otáčkách teplota vody letěla dolů.
12.01 2023 12:56
Tak jsem to vyřešil, bylo to špatné čidlo teploty kapaliny, vyměněno a už vše funguje, jak má. Naštěstí nic hrozného
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
