Celkem je zde 218 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 218
Celkem: 218
Registrace: 17.11. 2021
Příspěvků: 58 | Témat: 17
28.09 2022 20:51
Ahoj, trápí mne problém, nejde mi šťáva na žhaviče. Relé pod ŘJ jsem měnil, to cvaká jak má, žhavice jsem zkoušel, fungují všechny. Proměřoval jsem proud od relé na fajfky, co vedou na žhavičky a nic. V černé krabičce u ŘJ mám pojistky na 15 a 80, obě jsou v pořádku. Ani po odpojení čidla teploty vody, které je taky nové, se nic nezměnilo. Kde by se dala hledat další chyba? Momentálně nemám přístup na diagnostiku. Je to A4 B6 1.9tdi 96kw awx. Nejsou nějaké další pojistky na žhavení třeba pod volantem? Už moc nevím, kam sáhnout.
Registrace: 9.11. 2020
Příspěvků: 13 | Témat: 3
28.09 2022 22:46
Čau, žhavenie som riešil tiež na svojej a4 b6. Pri akej vonkajšej teplote si meral žhavenie ? Myslím že audi pod 5 alebo 10 stupňov okolitej teploty žhavenie fyzicky nezapne aj keď kontrolka žhavenia svieti. Tak isto to je aj vtedy keď je už motor zohriatý.
28.09 2022 22:54
Ahoj, bylo myslím cca 7 stupnu, ale četl jsem, že když se odpojí čidlo teploty vody, tak auto zhavi vždy, tak jsem taky tak. Udělal, ale na fajfky, co jdou na zhavice nejde ani žádná šťáva, tak nevím, už i při 10 stupních venku to zle startuje, pak to chytí, jede to hrozně hrubě a motor se klepe hrozně, pak se to srovná, gumičky na vstrikach, dokonce i hlava, jsou dělané
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 890 | Témat: 32
29.09 2022 0:00
K měření proudu(dokonce případně zjištění i změření přechoďáku kontaktu relé...) stačí místo relé kousek silnějšího drátu...
Kolik stálo relé? ... Aspoň origo a bylo starý fakt špatný?
edit pro rejpaly... U novějšího auta/nízkonapěťových žhaviček to až takhle jednoduchý není...
29.09 2022 0:54
Myslim že odpojiť čidlo vody nemá absolútne žiadny vplyv na žhavenie keďže rj si to vie zistiť aj z teploty nasavaneho vzduchu. Skús to pichnúť na vag a porovnať teploty.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
29.09 2022 6:55
Tak cidlo teploty vody je naprosto zásadní hráč u zhaveni…. Kde tohle moudro psali?
29.09 2022 8:52
Relé stalo okolo 500, origo to není, ale nornalne cvaka a když jsem zkusil propojit kontakty na relé 87 87a drátem, tak šťáva do zbavicu stejně nešla. Staré relé bylo špatné, to už ani necvakalo. Napadlo mě, koukal jsem, že nekteří mají u ŘJ 2 pojistky na 60A, jenze ja mam 80 a 15, není možný, že by byly schovaný jinde a byla nějaká špatná? A když odpojim cidlo na vodu, tak kontrolka svítí asi 5 vteřin, když je zapojené, svítí tak vteřinu
29.09 2022 12:15
Pokud je plus(obvykle staly, nekoukal jsem do schemat primo pro AWX, ac napr.typ zhavek se u AWX zrovna ve 2002 menil, ale oba typy 11V) v konektoru rele(ten nejsilnejsi) a je zatizitelny(napr.tim dratkem k nejaky ze zhavek), pak te silova pojistka zajimat nemusi a bude problem spis s ovladanim... Btw.pro upresneni civka jsou kontakty 85 a 86, 87 je silovej vystup(87a je jen u prepinacich rele), 30 je silovej vstup.
29.09 2022 13:04
A nevíš přesně kde z A4 b6 1.9tdi 96kw awx to relé je? Každý mi říká něco jiného, tak ať nehledám furt jak tupec
29.09 2022 14:08
Tak vyřešeno, nakonec jsem našel relé, které mi bylo tvrzení, že to není ono a bylo celé rozsypane, takže už to chodí, takže jsem jak pitomec chodil kolem jiného relé
29.09 2022 20:43
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
