Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 července 2025
Celkem je zde 110 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 110
Celkem: 110
Registrace: 21.1. 2020
Příspěvků: 19 | Témat: 7
20.06 2022 10:42
Ahoj klubáci
Jak zmíněno v nadpisu mám 1.8t 110kw AVJ v avantu,kdysi jsem tu řešil problem s výkonem a podáním do nouzaku. To je prozatimně vyřešeno sw odpojením a odstiněním obou sond než seženu jinou řj. Auto se sice srovnalo ale ta 110 je pořád hrozně líná.
V autě je toho docela dost proinvestováno takže zbavovat se toho ještě zdaleka nechci ale chtěl bych aby auto trochu ožilo. Mám na tom nerez výfuk od BSR od vlnovce dozadu. Uvažuju jestli má smysl dávat ještě downpipe a uvažuju nad intercoolerem lepším. Čip mám udělaný,jen se musí zanest úprava bez sond než se nahraje. Nečekám že z toho udělám raketu ale rád bych aby auto bylo svižnější na rozjezdech. Od spoda se tomu fakt vůbec nechce. Co byste poradili s tím udělat?
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
20.06 2022 16:27
Martineez87: mas jeden z nej motoru pro tuning. Je na nej dostupne uplne vse a klidne bude umet 300ps.
Nekde je tady nejaka tema, co se tam da udelat bez velkych nakladu, a na google toho mas mraky. Vse tam je uz vymysleno a vyzkouseno.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2244 | Témat: 26
20.06 2022 17:42
Zmysel ma to kolko mas penazi a aj tak to lacne nebude. Najlepsia moznost je obycajny chip na 1 bar to auto krasne ozije. Vsetko navyse uz suvisi so vsetkym a predrazuje celu upravu. Do 200PS ti to staci. Nad 200PS uz musis menit vsetko okolo.
Dobry intercooler tak 300E, hybridne Turbo* 400E, vstreky 150E, downpipe 150E, spojka 400E+. K tomu praca + ladenie... Takto sa mozes dostat do nejakych 250PS.. Vyssie uz si cenovo zas inde. Ale ako pisal tomko o tych motoroch je uz popisane vsetko, staci vela citat.
21.06 2022 7:19
Tak něco do toho určitě investovat chci,ale spíše decentně aspoň zatím. Nechci se pouštět do nějakých velkých úprav,spíš bych rád dodělal výfuk (dodělal downpipe) a udělal čip. Jinak bych dodal že v boxu je vyměněna vložka filtru za sportovní Simotu a jsou na autě snížené pružiny Eibach (-3cm). Co se týče možných úprav tak tady na foru i na googlu sem toho načetl docela dost,ne všude sem se ale dověděl co sem potřeboval a spíše se setkávám se smíšenými nazory na tu či onu úpravu. Každopádně co si mám představit pod pojmem "obyčejný 1 bar čip"? Mohli byste mi poradit ten downpipe? Jaký by byl vhodný,jestli se sport katem nebo decat jako je např přímá nahrada za kat od TA technix?
21.06 2022 8:40
Martineez87: no pokud to ted neni mechanicky v poradku, tak to je prvni vec.
Pak chip, ktery vyuzije potencialu co to Turbo* a motor maji se seriovymi komponenty. Pak to vyzkousis.
No a pak uvidis.
Delat cokoliv jineho v jinem poradi se miji ucinkem, pac to nikdy dobre fungovat nemuze.
21.06 2022 10:24
Mechanicky to v pořádku je,ale jak sem psal výše elektricky ne. Jsou vypojene obe lambdy protoze jsou v pr.. kontakty na ridici jednotce a porad to hazelo chybu el. obvodu Lambda* sondy a porad to padalo do nouze. Po odstineni a sw odpojeni Lambda* sond se to chová normálně,ale proste se seriovym softem je to liny jako to prase. Ale aspon vim cim to je,jen nemůžu sehnat jinou jednotku abych mohl sondy vratit. Než se na to přišlo tak se vymenilo kde co mechanickeho,je tam nove Turbo* ted ma asi 20tis najeto,vsechny tlakove a podtlakove ventily,obe lambdy,vaha vzduchu atd...tlaky ve valcich jsou taky dobre takze problem byl celou dobu v elektrice. Jde mi jen o to jestli ma smysl pak dodelavat downpipe k vyfuku kdyz je tam nerez az dozadu zbytek a pak čip
21.06 2022 12:35
Downpipe na seriovom turbe vobec nemusis riesit, kedze s nim ziskas mozno 5 koni a akurat ti bude smrdiet auto. Nechaj si spravit chip a voz sa. A vyries tie lambdy pretoze neviem si predstavit ako moze to auto fungovat bez obidvoch lambd.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
