Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 září 2024
Celkem je zde 819 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Dadosh87
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 817
Celkem: 819
Registrace: 22.5. 2019
Příspěvků: 17 | Témat: 3
16.06 2022 11:04
Zdravim. Ma nekdo skusenosti s 5mm podlozkami pod kola?
Nebude to tam delat nejaky bordel kdyz nemaji limec?
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
16.06 2022 11:25
Mám zkušenosti ze Škodovky.. záleží (nevím jestli je to možné) na délce vystupující středovky z náboje. Ta právě na staré Octávce byla krátká a 5mm podložkou jsem z toho udělal rovnou plochu bez límce, čili celé kolo viselo jenom na holých šroubech. Chvíli jsem s tím jezdil, ale šrouby se hodně namáhají a v krizových situacích může dojít k neštěstí.
OSOBNĚ BYCH TUHLE CHYBU UŽ NEUDĚLAL a šel radši do silnější podložky s límcem nebo zcela bez podložek!
Příspěvků: 11136 | Témat: 92
16.06 2022 12:18
Kari1: 0,5cm je nesmysl vubec davat, jak rika kolega nade mnou. Jednak to neni videt, a za druhe kolo visi jenom na sroubech samotnych. To bych neriskoval.
Minimalne 1cm, ale standard je 1,5cm.
Pak to i vypada, a nicemu neprekazi.
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 443 | Témat: 18
16.06 2022 12:48
Kari1: Mrkni pod https://www.escape6.cz/podvozky/rozsirovaci-podlozky-h-r-idk40529/, měl jsem od H&R set pro A4 B7.
Minimálně Ti to zodpoví, jaká tloušťka je možná (v kombinaci s origo kolama).
16.06 2022 22:56
Diky za odezvu. To jsem si myslel ze to bude jen na sroubech a nebude to ono. Kdyz me prave chybi 5mm k dokonalosti
16.06 2022 23:44
Kari1: co to jsou za kola, ze maj takovy ET, ze to s nima skoro vypada jak auto?
17.06 2022 10:05
BF forge s ET 22 tusim. Jsou delany na zakazku v USA
Bych dal fotku ale netusim jak ji sem pridat
17.06 2022 10:22
Kari1: upni na imgbb.com a přidej kód s miniaturou pro fóra
zajímá mě jak to vypadá na autě, s 5mm podložkama bys měl ET 17 a s 1cm ET 12
Já mám psaný na A4 allroad ET26 což je zároveň pro A7 a to u klasických A4 leze ven z blatníku. Ale je fakt, že tu není řečené, co máš za auto
17.06 2022 10:30
Je to tak akorat s blatnikem 5mm by tomu jeste sluselo
Pred tim jsem tam mel original s ET26 ale byli siroke 9" tohle jsou 10" s ET 25(byl jsem se kouknout)
tak jsou o 1,3cm vic venku nez origo
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 309 | Témat: 5
17.06 2022 18:50
Nic tam nedavaj.dobre to je.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2281 | Témat: 26
19.06 2022 9:27
Co sa tyka "vystupujucej stredovky", tak to sa vola strediaci kruzok. Jeho ucelom je *iba* spravne vystredit *predne* kolesa. Hrebenove riadenie je na nespravne vystredenie a vyvazenie kolies citlive a prenasa trepot do volantu. Maticove riadenie a zadna naprava bez strediaceho kruzka dokazu spokojne zit.
Podstatne je, ze strediaci kruzok neprenasa ziadne sily, Aj ked tam je, koleso "visi" iba na sroboch.
edit: ale na 5mm podlozky sa teda treba vysrat, minimalne preto, ze ten driek na strediacom kruzku ma obluk, predne kolesa sa budu debilne vystredovat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
