Celkem je zde 1245 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1242
Celkem: 1245
Registrace: 15.12. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 2
14.05 2022 21:50
Cafko ludia.
Asi pred 3 mesiacmi sa zacalo obcasne(raz za tyzden) stavat ze auto na prvy pokus nenastartovalo.
Otocenie klucom a nic sa neudeje.
Druhy pokus funguje, nastartuje v poriadku, bez vahania.
Zacina sa to teraz diat castejsie a castejsie, 20% startovani musim spravit druhy pokus.
Baterka plne nabita, ziadne zmeny osvetlenia palubovky pri otoceni kluca.
Uvazoval som o 3 pricinach.
  • starter potrebuje repas alebo vymenu
  • rele startera potrebuje vymenu
  • precistit elektricke kontakty
Googlil som a zda ze rele startera neexistuje. Proste to idea priamo od zapalovania k starteru.
Tiez som bol dnes pod autom a precistil jednu zem na ktoru sa zda starter napojeny, ale nebola v extra zlom stave. Tak pochybujem ze to bolo nou.
Teraz by som chcel kuknut na starter, ale je tam dost zly pristup.
A bolo by lepsie vidiet video alebo mat manual skor ako zacnem.
Nech nezistim ze tam su este nejake 2 srouby ktore neviem ako vobec dociahnem...
Tu su fotky.
Zda sa ze by malo stacit odstranit 3 srouby a odpojit konektor, mozno odstranit ramcek co drzi hadicku iducu okolo.
Je nieco na co si dat pozor?
Ked ho budem mat vonka tak chcem len tak zbezne pozriet, mozno precistis ake je najaky velmi zjavny problem s castou co vysuva...
su pekne videa ako urobit komnplet repas, ale tam asi treba kupovat uhliky alebo co.. uvidim co uvidim.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
15.05 2022 4:58
spíš bych se zaměřil na spínací skřínku
zkusil bych připojit starter přímo na bat. jestli točí.
se zapnutým klíčkem, pokud to má immobilizer
18.07 2022 14:42
TL;DR - bol zly solenoid, nahrada 15€ a auto startuje cistucko
Takze update ludia.
Zle som opisal v provm poste problem. Nemal som povedat: "nic sa neudeje", malo to byt: "ozve sa jeden hlasny klik od startera ale nic ine sa neudeje."
Takze cez vikendy som skumal a odhodlal som sa starter dat vonku.
Ziadny problem s dvoma sroubami, problem bol s pristupom k elektrickym konektorom ktore som mohol odpajat len naslepo po hmate. Ale podarilo sa.
Precistil som starter z vonku a prebrusil kontakty, chcel som pozriet nejake cislo ale zial stitok bo strhnuty takze som nemal ziadne cislo len ze to je valeo.
Dal som ho naspat a bolo to horsie ako predtym, startovalo na 15-30 pokusov.
Hned som ho dal znova vonka a rozhodol som sa robit repas. Celkom brutalne bol zaspineny vo vnutry a cistenie trvalo 4+ hodiny. Nic nebolo zlomene, uhliky vyzerali v dobrom stave. Bol som optimisticky ze to bude urctite dobre ked to dokoncim kedze mal tolko spiny vo vnutry.
Nepomoholo.
Takze po googleni to vsetko ukazovalo na solenoid - magneticky spinac kory sa neda rozobrat je to cele zalisovane. Zacal som aj chapat ako to vlastne funguje.
Solenoid robi vysunutie a roztocenie. A hlasny klik co pocujem pri neuspesnom starte je vysunutie ale zjavne neurobi dostatocne dobry kontakt na roztocenie.
Tak po 2hodinach googlenia a porovnania dielov kedze som nemal ziadne pouzitelne modelove cislo... som objednal nahradny solenoid - SS3003 a dnes prisiel a vymena a zapojenie sa zda ze problem kompletne odstranili.
Ak by nepomohol tento diel tak som planoval objednat VALEO 438072 ktory stoji do 150€
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
