Celkem je zde 3563 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 3559
Celkem: 3563
Registrace: 20.9. 2016
Příspěvků: 147 | Témat: 9
27.02 2022 12:29
Ahoj ve spolek… mam active sound original vyfuky ze 4g bitdi(2014) … a potreboval bych je nakopat do 4f … co vse je k tomu potreba, pripadne delal to uz nekdo, kdo by mi mohl poradit?
Mam kompletni instalaci, tak jak byla na 4g (respektive je jeste na aute ) … budu rad za jakoukoliv radu … diky moc !
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
27.02 2022 13:16
Obavam se z 4F nebude v gateway umět active sound takže jedine nejakej modul. A upřímně to ti nevadí mít na autě neco takovyhleho fejkovyho? Chápu ze dnešní doba je celá Fejkova a všichni sou spoko ale nevím no asi sem jinej.
Mám tu na dílně vlhkej sen všech 4G Bitdi a tam tahle vocasovina je…a je to něco tak ubohého v porovnání stim když mas doma dvě cistokrevny v8. Ale jak říkám můj názor není berna mince.
27.02 2022 16:53
Tome, ja bych raci v8… jenomze opice a banany, takze si to raci priznam…respektive jezdim dlouhe trasy, kde by me 4.2 sezrala.. takze muj 3.0tdi mi zatim staci, i kdyz je v8 vlhky sen
Vim ze je to fake, ale abych kuchal vyfuk, to raci tento fejk, kdyz mi to zustalo z bitdi, co slo, jako darce organu
Zastavba by mela byt v uvozovkach ta sama, jako od Maxhausu, tak mi jde o to jestli to bude umet 4f pochroustat …uz jsem jich par s timto videl… podle infa co mam, tak to zvladne i obycejna ofce, jen musi mit auto elektricky ovladany plyn
otamartin: maxhaust jde i na 4F, takze i toto by melo, mozna jak pise satas to ale bude mimo originalni audi chtit nejakou maxhaust jednotku.
Ta by ale nemela byt draha.
27.02 2022 20:56
otamartin (27.02 2022 16:53) <a href="/forum/prispevek/1477309-active-sound-4g-do-4f#1477309">orig</a> :
Vše chápu nemyslím nijak špatně. Zítra se kouknu zda má fcl gateway možnost sound actoru. Gtw třeba z A4 B8.5 to umí.
28.02 2022 8:32
Díky zatim moc kluci
08.03 2022 10:17
Jeste me napadla jedna vec… kdyz by se do auta dalo MMI* 3g plus ze 4g ? Fungovalo by to potom? Nebo gtw ze 4g ? Pomohlo by to?
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
08.03 2022 23:55
Gateway tam nedas. MMI* na to nema zadny vliv
16.03 2022 6:55
no ve výsledku vlastně potřebuji pro funkci toho systemu jenom napájení a signál z otáček .. tím pádem by teoreticky mohla jít ukrást hodnota z otáček na trase od motoru až po budíky, pokud se nepletu ... i neoriginální jednotky by měly fungovat na tomto principu ... když je pobere kdejaké auto .. vyhoda tohoto oproti neoriginálu je, že je jednotka s repro ještě i v motorovém prostoru, tak to působí věrohodněji, než jen jeden reprák pichnutý v kufru
otamartin: to fakt? Repro v motorovem prostotu jsem nikdy nevidel, origo to melo vzdy vyvedene do vyfukove roury, za poslednim tlumicem (Treba sq5 urcite, a myslim ze i bitdi).
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
16.03 2022 7:45
tomko222: ano, i A7 BiTDI to má u posledních tlumičů
16.03 2022 8:57
kluci vzadu na tlumičích jsou origo repro na každém jeden, plus v kufru jednotka na spolujezdcově straně .. a vepředu pod oknem, pod torpedem je ještě jedna jednotka (strana spolujezde vedle vstupu vzduchu do kabiny) a přIMO* na kastli ve stejném místě je namontovaný další samotný reprák, co ji pak použivá zároveň, jako rezonátor s čelním oknem ...
otamartin: tak vibrator predniho okna nepovazuju za nic kloudneho, to ma i octavia rs, a vsichni to akorat vypinaji, pac to dela randal jenom do kabiny, venku nic.
Ze to ma audi me spis prekvapuje, a rekl bych ze nema, ma jenom repro ve vyfuku 2x.
17.03 2022 5:19
mám tady 2 bi-TDI* a6 4g a obě dvě to mají pod oknem, jak jsem popsal ... takže o tomto asi nemusíme polemizovat
nahore nad tím hnědým senzorem je reprák/vibrák(ta kulátá věc čouhající z podokna)
dole pod vstupem vzduchu do kabiny je jednotka
18.03 2022 9:26
Je to proto, abys vibrace ke zvuku vnimal ze spravneho smeru (tedy od motoru). Na kastli (pouze 2012+) je bezozvucnicovy repro a samostatna jednotka.
AJAX
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
