Celkem je zde 1148 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1147
Celkem: 1148
Registrace: 29.5. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 7
23.01 2022 23:23
Ahoj, potreboval bych poradit. Mam A6 4F 2,4 limo a protoze jsem trochu stoural do aut tak bych si chtel poridit diagnostiku. Vaham mezi origo Rosstech VCDS a ODIS 6.0 VW Engineering 12.0. Zna nekdo obe a mohl by mi poradit kterou vice vyuziju ? Trochu elektrice rozumim a co neumim se snazim naucit. A stejne v okoli kde bydlim neni zadny specialista ale lide co opravi , vezmou za to penize a ve finale si to stejne musim dodelat sam. Nechci uz zadne cinske klony, nemam s nimi moc dobrou zkusenost.
David
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
23.01 2022 23:39
Vcds vs odis jsou uplne rozdilne diagnostiky kazda umi neco zalezi co chces delat a vyuzivat
Vcds je super rychla diagnostika s popiskama a prehlednym kodovanim
Odis umi flash jednotek ale nacitani hrozne pomale vse je takove slozitejsi
23.01 2022 23:45
Me se jedna o potencialni vyhledavani zavad, nemyslim tim pouze vycet chyb ale i hledani spatnych kontaktu hrani si s osciloskopem a tak. Testy akcnich clenu , Flashovat jednotky chtit urcite nebudu maximalne imobilizer. Taky bych chtel aby sla udelat adaptace automatu a tak...
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
24.01 2022 6:26
Flashovat imobilizer?
24.01 2022 7:17
No jedinej problem vidim v adaptacich co vcds nedava
Ale uplne si nejsem jistej zda offline odis dokaze immo* prizpusobit leda ze by sis platil nehoraznou sumu za licenci na online
24.01 2022 7:52
Platit online rozhodne nechci, koupim VCDS je za pulku a kdyby nestacila tak holt pojedu tam kde to budou umet a mit na to soft nebo si soft dokoupim pozdeji. Diky za nazory.
24.01 2022 12:42
s vcds chybu neuděláš
odis můžeš koupit chinu na zkoušku a pohrát si stim a docela to funguje dobře když nekoupíš super shit tak to bude šlapat
Registrace: 19.2. 2020
Příspěvků: 2 | Témat: 0
24.01 2022 17:37
Ahoj, mám podobný dilema, tak se s dovolením přivařím sem.
Zvažuji koupi tohodle VCDS http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/repasovany-propojovaci-kabel-hex-can .Jde mi hlavně o čtení a mazání chyb, dokódování výbavy nebo nucený regenerace DPF*, adaptace novýho/vyčištěnýho filtru. Ve starších tématech jsem právě četl, že u některý verze VCDS je s adaptací DPF* problém, tak bych nerad kupoval něco zbytečně. Využívat ji budu primárně u A4 B7. Díky.
25.01 2022 11:15
Tak na b7 by to melo fungovat jak prd horsi jsou auta po roce 2012 cca a ze by nemela jit adaptace nevim proc pokud to auto podporuje tu funkci tak to fungovat bude uplne nevim co si pod tim mam predstavit
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
28.01 2022 8:11
Asi byla myslena ta adaptace automatu, s VCDS temer nadlidskej ukol, odis si to sam projede krok za krokem(ac u starsich napr.4st.automatu i odis jen zresetuje adaptace). A na immo* 4F bez online ani jedno, ale napr.abrites nebo podobny nastroje...
29.01 2022 9:07
tak nakoupena VCDS od Auto Intern. Nejnovejsi soft se da stahnout z netu, tak ji dnes zkusim jak vypnu ten otravnej gong kdyz si nezapnes bezpecnostni pas.
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
29.01 2022 9:42
Ak si si kúpil VCDS na vypnutie pásov tak "gratulujem"....
Čo tak si ubrať ešte z brzdneho účinku na ABS* ešte nezabudnime vypnúť airbagy
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
29.01 2022 10:10
Ty pásy se snad řeší adaptérem.. na to není potřeba diagnostika
29.01 2022 13:54
urgi (29.01 2022 9:42) orig :
No kdyz pojizdim z garaze k k baraku zhruba 100M bez pasu a zacne to to otravovat tak to mi vadi,
nejak jsem nepochopil proc bych mel vypinat airbagy a snizovat brzdny ucinek na ABS*, nechapu proc se do mne navazis.... Kdyz te neco vadi.... res to prosim jinym zpusobem . Diky.
P.S.: jinak jezdim se zapnutymi pasy i kdyz ti je po to ..... nechci byt vulgarni.
29.01 2022 13:55
Ja se priznam ja jezdim bez pasu ale pipani mam zaple
29.01 2022 13:56
tomasi02 (29.01 2022 10:10) orig :
Asi ano ale chtel jsem to vyresit timto zpusobem. Vadi mi jenom ten zvuk.
Urgi ja mam pasy a starstop tiez vypnute... pas si mozem dat aj bez pipania, a pipanie nijako nezvysuje ucinnost zapnutych pasov
29.01 2022 18:25
Tak a mam hotovo, vcds funguje. Jedine co mi trochu pokazilo naladu ze ten kabel nema ovladace na win XP, ty mam ve starem touchbooku ktery pouzivam na diagnostiku vozidel a musel jsem pouzit domaci notebook. Ale uz se snazim najit na netu nejaky ovladac a mozna se podari to sprovoznit. Pasy nepipaji a mam klid...
29.01 2022 21:06
Az odejde kabel budes cucet nektere ovladace umi kouzlit prepisou eeprom a kabel vyhazov
29.01 2022 21:24
Tak na to kaslu, diky za radu. Jsem rad ze to jede...
30.01 2022 8:14
neříkám že to nejde ale měl by si najít ovladače které budou fungovat aby nepoškodili kabel než laborovat zkusil bych napsat na podporu ross-tech nebo svobodovi jestli ti nedokáže dodat ovladače na xp
30.01 2022 8:46
Roubic (30.01 2022 8:14) orig :
To tezko zjistim, zatim jsem stahnul 2 ovladace co by udajne meli fungovat, ale to mi nikdo nezaruci, a laborovat s tim moc nechci . Neco jineho by bylo kdybych s tou diagnostikou denne pracoval ale vzhledem k tomu ze audi mam jen jednu tak to necham plavat. Jsem rad ze to jede. Spis jsem rad ze mi auto jezdi a nevim o nem, nechci tam nic bastlit je to spise do budoucna kvuli nejake poruse. Ale stejne diky za upozorneni, nenapadlo by me ze nejaky driver od winkousu by mohl mit pravo zapisu do toho kabelu , a kdyz nevim na tuty tak budu rad ze to ted jede...
30.01 2022 12:44
Pokud je to origo(coz by mohl byt, kdyz pises, ze muzes stahnout nejnovejsi sw...), tak bych se tech ovladacu nebal(nebavime se samozrejme o nejakych "3rd party"), i kdyz podpora xp uz je trochu minulost...
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
30.01 2022 13:03
zkus tady
30.01 2022 14:55
Original ma ale i tak bych se do ovladacu nepoustel jen tak ktere postahuju protoze i tak se to muze prepsat a poskodit kabel original i neoriginal muze jit do kopru
30.01 2022 16:26
diky, uz mam stazeno . Vyzkousim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
