Celkem je zde 321 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 313
Uživatelů: 8
Celkem: 321
Registrace: 21.6. 2021
Příspěvků: 20 | Témat: 4
19.01 2022 22:12
Audi A4 NO 2016, 2.0 TDI* 140kw
Objevila se mi hláška závada adblue, nebude možné nastavovat za 1000km.
Měl jsem to na diagnostice a zjistili, že je špatná jednotka adblue. Problém je v tom, že prý není vůbec nikde skladem, ani na centrálním skladu.
Jedná se o díl 4MO907355B
Našel jsem něco jeteho na ebay. Dá se použitá jednotka bez problémů spárovat? Musím kvůli tomu někam do servisu nebo stačí prohodit a bude fungovat?
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
20.01 2022 6:36
Osobne bych si to nechal softwarove vypnout, cele adblue.
Kor kdyz se to sere. Mel by to umet uzivatel parik.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
20.01 2022 9:39
a co to je za chybu ? já ještě snad nezažil že by odešla jednotka , většinou odejde topení v nadobě nebo hadička popřípadě ventil ale jednotku ne tak by mě zajímalo co to píše
občas stačí udělat aktualizaci jednotky a zase to maká u jednotoho passata jsem to měl ale bohužel nevim co to psalo za chybu
20.01 2022 10:08
Chyba je P21CA
Vím, že to jde vypnout, ale pokud se najde cesta, jak to zanechat legální cestou, tak budu rád.
20.01 2022 11:01
System:06.rod DEBCID66 Napěťový zdroj
P21CA 00 [039] - Elektrická porucha nepotvrzena
0003 - Řídicí modul redukčního činidla; Napěťový zdroj
P21CA 00 [013] - Elektrická porucha
Obe jsou p21ca
20.01 2022 11:58
Co to tedy znamená? Kabely k jednotce prý proměřovali a napětí tam je. Takže závěr byl, že jednotka KO.
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
20.01 2022 12:41
Roubic (20.01 2022 10:01) orig:
Napěťový zdroj
napětový zdroj může znamenat že je KO nějaký zdroj/tranz/ v jednotce.
napětí tam může jít, ale nenapájí přes ten Tr. ŘJ.
Registrace: 26.6. 2020
Příspěvků: 12 | Témat: 3
02.02 2022 9:51
Zdravím, můžu se zeptat, jak jste dopadl? Mám totiž úplně stejný problém, stejnou chybu P21CA. Auto bylo v servisu (tak trochu známý, který dělá v autorizáku VW), je vadná řídící jednotka a říkal, že je potřeba to vyměnit celé, díl 8W0131879 BB, cena hodně přes 20 000. Přitom samotná řídící jednotka 4MO907355B, o které se tu píše, se celkem sehnat dá a za pár tisíc. Nevíte prosím někdo, jestli je nějaký důvod to měnit celé?
02.02 2022 9:56
Paflik: proc to nevypnes a nekasles na to?
02.02 2022 10:01
Hodně to zvažuju Řeším jedinou věc, že to auto nebudu mít na věky a že by to třeba případnému kupujícímu mohlo vadit... A taky si myslím, že není úplně jistý, že to výhledově nezačne být na emisích problém, že po tom prostě nepůjdou
02.02 2022 10:13
Paflik: vec kazdeho soudruha...
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 481 | Témat: 17
02.02 2022 17:00
ide to vypnúť nejakým kódovanim alebo treba nahrať fw do RJ ?
02.02 2022 20:53
kingz: fw
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
02.02 2022 23:15
hovno fw, ale flash fw tak maximalne nahrajes odisem, ale uz nemodifikujes.
03.02 2022 6:37
parik: fw jak flash pro me, proste to neni kodovani diagnostikou doma v garazi
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
03.02 2022 7:32
Stavte se u me nebo Parika na vypnuti celeho systemu
03.02 2022 7:52
Parik, superman, dela se to prez diag zasuvku, nebo primo do motorovky?
Vuz je brand new, zaruka... toto by se jim nelibilo kdyby to videli na prvou dobrou ze byl zapis do jednotky
03.02 2022 11:45
Pokud je to v zaruce tak nemusis resit opravu nebo vypnuti. Dej to spravit na zaruku. Otazja je zda to dokazou ty umelci opravit
03.02 2022 18:43
SupermanXXX: auto ma 3000km, ja to jenom nechci dolejvat
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
03.02 2022 20:18
tomko222: Nech si zrovna vypnout i dolivani PHM - to cloveka nuti jezdit na pumpu asi 50x castejc nez AdBlue..
03.02 2022 20:31
Meister: jako vzdy, fundovana odpoved...
04.02 2022 0:16
Kvuli dolejvani to nevypinej. Je to sice trochu opruz ale dokud to funguje tak bych to nechal.
04.02 2022 6:52
Jak casto to dolevate ? Ja naliju 10l a mam 12 tis klid a jeste zajedu do servisu at mi to nalijou takze si DAM* cigo a nic neresim
04.02 2022 14:45
Roubic: Ja tankuju ze stojanu u Benziny. Najeto cca 18 tis. km a dotankovaval jsem vloni jednou. Melo by to byt cca 1L/1000km(pres zimu jeste mene). Ale na Dacii..
05.02 2022 6:32
Meister: ja kdyz jsem to pocital cca 0.7-1l na 1000km takze asi to maka spravne ja sice netankuju ze stojanu leju tam original od skodovky v servisu tak snad mu to chutna
05.02 2022 11:21
Roubic: Tak samozřejmě v originálu od Škodovky je kvalitnější destilka..
Registrace: 6.4. 2021
Příspěvků: 18 | Témat: 0
05.02 2022 12:26
Všechno je to stejně produkt DUSLO a.s. Šaľa z koncernu Agrofert a je jedno, kdo to a pod jakou značkou prodává.
05.02 2022 13:22
To urcite takhle bude ze vsechno je stejne to je jako s naftou a benzinem
05.02 2022 20:56
Však jsem si dělal prdel, jako vždy..
05.02 2022 21:03
Pro muj dobrej pocit davam radci vse original to auto to oceni a hned si rekne zase o servis
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
