Celkem je zde 1173 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1173
Celkem: 1173
Registrace: 26.11. 2021
Příspěvků: 134 | Témat: 5
04.12 2021 21:59
Zdar,
mám problém na svém čerstvě pořízeném cabriu s řadící pákou. Páka má hroznou vůli, v podélné ose se dá bez jakéhokoli v odporu vytáhnout tak o 1-2 cm nahoru. Řazení jedničky je spíš loterie, jestli tam padne, dvojka už lepší a tři, čtyři, pět i zpátečka jsou relativně obstojný ve smyslu, že je aspoň poznat, že ta rychlost zapadla. Nesetkal se s tímto problémem už někdo, že byste měli tip na co se podívat přednostně? Předpokládám, že je kulisa KO, ale třeba tam je jen nějaká blbost, co se dotáhne/vymění...
Registrace: 4.3. 2013
Příspěvků: 322 | Témat: 65
05.12 2021 19:55
Já mám podobný problém, páka jde vytáhnout jakoby z kulisy ven, je KO takovej vymezovací kroužek. Můj byl prasklej takže teď sháním náhradní
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2293 | Témat: 28
05.12 2021 20:34
KO je s najvacsou pravdepodobnostou spojovaci klb tiahla radenia.
Do kulisy netreba sahat, kym nylonova gulicka, ktora tvori kbl radiacej paky nie je viditelne poskodena (da sa na nu pozriet po demontazi krytu stredoveho tunela).
Příspěvků: 1759 | Témat: 45
13.01 2022 12:31
Je to přesně tak, jak bylo psáno. Příčinou je prasklý gumový kroužek, ve kterém je uložený kloub řadičky. Vždy jsem někde sehnal řazení z jiného vozu a vyměnil ho, ale ty díly jsou už tak unavený, že dřív, nebo později stejně odejdou. Vyřešil jsem to Short-Shiftem od 034Motorsport a max. spokojenost!
19.01 2022 22:11
Můe být, ale nikoliv v mém případě :/ Takže pokud bude mít někdo kulisu, beru.
28.01 2022 11:32
Benny (13.01 2022 12:31) orig :
Prosím, na kolik to vyšlo a jak složitá byla výměna? Na naší 2.6 se mezi 1.° a 2.° řadí jak v autobuse, pak když se chce člověk rychle rozjet, je to obtížnější.
28.01 2022 19:39
Tady to máš. Benny to posílal ke mě do tématu
01.02 2022 16:05
Kojot_RS2: No, nic levného to není. Mají tam i levnější variantu, ale tohle je bitelnejší a nastavitelný. Montáž velice jednoduchá. Vyndáš původní a dáš nový. Jen v nastavení na nejkratší dráhu řazení byla páka až moc dole v tunelu, že při řazení pětky drhla o Kardan*. Ale stačilo nastavit páku o trochu výš a pro sichr jsem celou kulisu podložil a šlape to jak má.
22.05 2023 15:32
Kdyby byl zájem o levnější alternativu k 034 motorsport "short shift kitu", tak můžu nabídnout. Zatím mám v autě první prototyp, najeto jen pár kilometrů, ale určitě to funguje. Zatím Jo a a taky to nemá takovej ten renaultí gumovej chod jako má originál.
25.05 2023 9:43
Ta 034 motorsport uz asi nie je k zohnaniu. Link je mrtvy.
25.05 2023 15:13
ventYl:
Nabizejí už jen tu levnější variantu.
https://www.034motorsport.com/01a-short-shift-kit- [zkrácená url]
25.05 2023 15:36
No vidíš, ani jsem se nedíval jestli je to ještě živý.
25.05 2023 22:14
Asi to zacnem riesit aj ja u seba. Zacinam citit, ze tam rychlosti nepadaju tak, ako by mali. No a klb mam uz vymeneny. Paka v tom gulovom onom citelne linga hore-dole, ked za nu zatiahnem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
