Celkem je zde 262 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 257
Celkem: 262
Ahoj, prosim jak se zarucene pozna praskla hlava nebo tesneni?
Dneska jsem vytahnul adelu po trech tydnech z garaze, objel jsem blok a zaparkoval na dvorku v praci. Nechal jsem bezet motor a kdyz jsem ji obchazel vsimnul jsem si, ze z vyfuku dost silne caka voda
Chladici kapaliny zda se neubyva, zitra zkontroluju jestli v ni neni poznat olej, vic me nenapada Auto ma najeto 145tkm a staram se o ni jak nejlip umim.
Takze co myslite, hlava, tesneni, nebo jen vlhkost?
Diky za nakopnuti.
Registrace: 11.11. 2007
Příspěvků: 608 | Témat: 13
26.02 2008 19:32
Ta voda prskající z výfuku to je zcela normální, když se auto dostatečně zahřeje tak to přestane, na jaký benal (značka) jezdíš? U méně kvalitních značek to dělá více
Krolboys: prekvapilo me to mnozstvi, vim ze chvilku je to normalni ... ale dneska me to vydesilo shell v-pover racing
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 142 | Témat: 21
26.02 2008 19:37
Zdarec, jelikož ti auto dlouho stálo a ve výfukovém potrubí je něco jako vata, která pohlcuje vlhkost, tak věř tomu, že je to jen nasrážená voda a kvůli dlouhému stání auta jí je tam víc než dost a musel by jsi ujet x kilometrů, aby to přestalo.Pokud ti neubývá voda z chladícího systému, tak bych to neřešil..to zkontroluj první.Mně na autě teče z výfuku docela dost a vše mám v pohodě...prostě jezdím jen pojížďky a tak se v tomto počasí vlhkost nasráží úplně běžně každý den.Když jsem jel cca 300 km do Prahy, tak to pak přestalo!!!
Krolboys: 1.robo: chlapi diky za uklidneni, paradoxne jsem to nikdy driv nepozoroval v takovem mnozstvi, protoze mi auto tak dlouho skoro nikdy nestalo veril jsem, ze je to jen nasrazena vlhkost ze studene garaze, ale chtel jsem mit jistotu.
jeste jednou diky
26.02 2008 19:44
hmm tak benzínem to nebude, předpokládám že máš studenou garáž kde je po momentálním oteplení chladněji než venku což při vyjetí (do tepla) způsobí že ve všech uzavřených prostorech se začne kondenzovat vlhkost jedině tak si můžu vysvětlit tu příčinu že šlo te vody víc než obvykle. Kdyby jsi měl opravdu prasklou hlavu tak bys to poznal buď po zvuku a tahu, nebo by se ti "zašpinila" červená kapalina v nádobce, nebo bys oběvil vodu v oleji (třeba na víčku) a taky by se začal barvit do šediva.
Kdyby tím horkým výfukem prošla voda až z chladícího okruhu tak bys to poznal rapidním úbytkem kapaliny i po krátké projížďce a navíc myslím že by ten motor ani nornálně nejel.
Krolboys: presne to se mi honilo taky hlavou, ale ja jsem na auto desne haklivej ... jakakoli zmena oproti normalu me vyvede z miry
26.02 2008 19:56
Tuž když ji chudinku po 3 týdnech vytáhneš z garáže tak se není co divit že brečí radostí
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
20.08 2009 11:25
ked je hlava prasknuta bud auto dymi na bielo, alebo sa robi v oleji biela emulzia - mizne voda/tlakuju sa hadice chladenia, zle kuri, zavzdusnuje sa chladiaci system...
je normalne ked je vyfuk plny vody, a ked s autom prides na kopcek tak voda vytecie :-p
Registrace: 22.8. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 0
12.02 2011 20:15
no já jsem kontroloval olej asi po 5tis. a měl jsem na víčku od oleje takovou bílou hmotu, ale prej se může trocha vody vysražet. tak doufám že je to ok.. chladicí kapaliny mám pořád stejně...
13.02 2011 11:07
ak mas benzinak tak vo vyfuku je voda normalna
a takisto sa viac kondenzuju vodne pary v motore, sleduj to na mierke oleja, ak budes mat na mierke bielu emulziu vtedy to je problem, na vicku to moze byt
Registrace: 19.1. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 4
15.02 2011 8:57
presne jak pise "ciko_pp"
jinak te vody jsem se nedavno taky lekl protoze za vyfukem to byla KALUZ ... ale pry je to opravdu normal i u LPG*
Registrace: 23.10. 2020
ahoj mam problem tlakuje me do expanzni nadrzky a straci se voda auto nedymi a olej se neztraci a ani nepribyva vymena rozvodus pumpou termortat porad to dela jedna se o audo a4b8 2l 125kw deku za nejake rad co to muze byt snad ne prasla hlava budu moc rad ta kazdy typ dekuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
