Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 28 ledna 2025
Celkem je zde 1402 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Joky
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 988
Návštěvníků: 1399
Celkem: 1402
Registrace: 29.5. 2009
Příspěvků: 9 | Témat: 1
29.05 2009 12:54
Zdravím pánové a dámy(jsou-li zde nějaké přítomné), potřeboval bych vědět jaká že baterie přijde do tohoto auta. Baterie mi odchází a momentálně tam mám 72A a nejsem si jist,zda-li je třeba takto silná baterie. Má někdo z vás s tímto zkušenosti, aby mi dokázal poradit. Děkuji
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
29.05 2009 13:00
staci ti v pohoda 62Ah
29.05 2009 13:09
vlasta:
nebude to v zimě teda dělat problémy?
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
29.05 2009 13:10
v 1.8T musi byt tak silna baterie??? ja mam ve sve 1.8 atmosfera 44Ah a v zime sem nemel nejmensi problem;)
29.05 2009 13:13
Stillman:
proto se právě ptám,protože se mi to celkem nezdá... spolupracovník má ve mazdě 626 2.0l taky 44Ah a prý bez problému
29.05 2009 13:23
ted nevim jestli se vyrabi i 50Ah ale ta bude urcite stacit;) prece jen je to 4 valec a moc velky tlaky v tom motoru nejsou;) a cena za 72Ah a 44 je pomerne nekde hodne jinde:)
29.05 2009 13:26
Stillman:
ta cena je dost jinde ikdyž to budu mít za nákupku tak je tam minimálně 1000kč rozdíl... vzal bych klidně tu 62Ah,takovej zlatej střed... Jen počkám až mi tu někdo potvrdí kdo má stejný motor,stejný vůz,že mu to například při této kapacitě baterie neudělalo problém... jinak možná bych mohl koupit 72Ah,ale to by do S4 bylo asi málo,že?
já mám 55. kupoval jsem to před zimou a uplně v poho...
29.05 2009 13:35
vencaa6:
motor 1.8T v Q?
Korys: bez Q... ale to na to snad nemá vliv
29.05 2009 13:37
55 je uz slabsi, prvni 2 roky to utahne,ale je spis otazkou jak se to bude chovat po 3 - 4 letech provozu...
29.05 2009 13:40
asi vezmu tu 62Ah nebo něco kolem těch 60A. Díky moc pánové
vlasta: uvidíme...
já mám BEAR POWER 56Ah, stála cca 1200... takže když vydrží 2,5 roku je to to samé, jak nějaká značka za +- 2000,-
29.05 2009 13:56
no je to pravda,že když se 1000 ušetří a ubere to třeba jen 40% výdrže baterie,tak se to vyplatí nebo to vyjde šulnul...
29.05 2009 18:43
Pánové věřte tomu co napsal vlasta:, je to opravdový mistr, a i já mám v A4Q baterii 62Ah.
Petan: i mistr tesař se někdy utne...
sorry vlasto, ale nabízelo se to
31.05 2009 20:20
vencaa6: No, ale nicméně pokud se baterie do kastlíku vejde, tak proč tam silnější baterku nedat. Lepší strarty v podobě silnější baterky jsou bez chyby.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 502 | Témat: 7
31.05 2009 20:30
Já mám mít podle dekodéru výbavy 44Ah, teďka tam mám 72 Ah a naprosto bez problémů.
DK: jj, taky jsem tam měl tu 44... teď s tou 56 to startuje normálně. uvidíme, co třeba třetí zimu... ale to už v klidu koupím další, protože to vyjde líp, než kupovat silnější značkovou
31.05 2009 20:46
vencaa6: Nebo mít lepší cenu za značkovou baterku Banner.
Petan:
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 46 | Témat: 8
19.07 2009 23:27
Nie je dobré dávať ani príliš slabú ale ani silnú. Nejde tu len o to či ti to naštartuje ale aj alternátor je dimenzovaný na určitú veľkosť baterky. Môže sa ti stať že ti ju nedobíja alebo naopak prebíja a odíde ti. No a potom je pri reklamácii smola.
Niekedy sa čudujem tomu že chalan si kúpi Audinu a má problém dať o 1000 korún viac za tak dôležitú vec ako je baterka. Holt, kúpou auta to zvyčajne všetko iba začína.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
19.07 2009 23:38
a jeeje .. dobijeni .. a jak silna baterka .. to uz tu dlouho nebylo ...
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
20.07 2009 11:03
Lubco33: Tomu sám nevěříš, takže když mám alternátor 90A, tak si nemůžu koupit baterku co má 100Ah? Co to má s tím společnýho?
Registrace: 28.5. 2008
Příspěvků: 543 | Témat: 21
20.07 2009 13:07
Já mám taky 72Ah a úplně v poho a to mám jen 1,6
20.07 2009 13:13
Pánové v pohodě. Chybou by bylo dávat do auta slabší baterku než má být.
Jednou jsem tu vedli docela bouřlivou diskusi ve "Všeobecné" a to na technické úrovni, ale každý měl trochu jiný úhel pohledu. Nedopracovali jsme se moc k výsledku. Šlo o to jak se nabíjí baterka a jak je to s alternátorem a nabíjecím proudem.
No, docela to bylo husté
vencaa6:
vlasta: uvidíme...
takže třetí zima, dnes -16 a start jak víno
Registrace: 30.8. 2010
Příspěvků: 168 | Témat: 7
16.12 2010 15:00
Ja mam v aute uz 6let Banner Baterien 54ah, ktera se tam davala uz z vyroby /je to na stitku s dekodovanim vybavy/ a i ted v mrazu kolem -10°C startuje na prvni brnknuti, to co jsi psal ty ze mas 72ah, tak to uz je pomalu na naftu, kde se davaji baterie od 70 do 80 nejcasteji
Jinak mam 1.8T 110Kw, bez Q
18.12 2010 0:18
tak to ja jsem koupil letos v breznu 50Ah(boschku) a dnes po tydenim stani, baterka rezignovala.....
18.12 2010 13:40
tak jsem to nakopl pres kabely a projel cca 10 km a rano jsem nastartoval....tak jestli mela spatnou chvilku.....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
