Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 června 2025
Celkem je zde 138 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: JurajH.
Uživatelů celkem: 49 255
Návštěvníků: 138
Celkem: 138
Registrace: 27.6. 2007
Příspěvků: 186 | Témat: 36
10.08 2021 11:20
Zdravim,
mam na A3 2012 1.4TSI problem s klimou, ide-nejde ide-nejde, ako sa jej chce, posledne dva tyzdne uz skor nejde, no ak chladit zacne, vzduch z vyduchov je naozaj chladny.
Co som zatial zistil:
- od kedy sa objavil problem, po nastartovani auta klima nechladi nikdy, vacsinou az po nejakom case jazdy ak vobec
- ak chladit zacne, vzduch je naozaj poriadne chladny ako ked klima fungovala normlane
- ak chladit zacne, kludne vydrzi aj hodinovu jazdu ale niekedy aj po 5 min chladit prestane
- ked sa aktivuje START/STOP system, po opatovnom nastartovani niekedy zacne chladit, niekedy nie, ako sa jej chce...
Trocha mojej diagnostiky:
- v RJ motora ani v RJ HVAC ziadne chyby
- Podla VAG ked nechladi, vo vyparniku teplota 20 a viac, ked chladi vo vyparniku pod 10.
- Pri vonkajsej teplote okolo 28° podla VAG tlak pri vypnutej klime 8bar, ked klimu zapnem, tlak sa nezmeni, ked chladit zacne, tlak poskoci na 9-10 bar.
- podla VAG prud pre N280 sa pohybyhe pri zpanutej klime v rozsahu 0.600A-0.700A, je jedno ci chladi ci nie
- kod vypnutia kompresora je 6 ak vypnem klimu manualne, ak ju zapnem 0, teda Kompresor* by mal bezat a ziadna RJ v aute ho nevypina
neviem ako postupovat, zatial som nenasiel servis kde vedia aj nieco viac ako len klimu doplnat. Najlepsi servis aky mi bol zatial doporuceny:
- opisal som im problem rovnako ako Vam, povedali ze musia pripojit na stroj inak nevedia nic, tak teda dobre...
- auto napojili, odsaly chladivo (bolo tam 250g), test vakuovania OK, ziadne netestnosti, naplnili na plno, klima itak nechladi, na stroji sa tlaky na manometroch nemenili pri vypnutej/ zapnutej klime ani pri pridavani plynu, vyhlasenie servisaka 100% KO Kompresor* (servisak tam vratil 250g chladiva aby som neplatil za plnu ked to itak nejde)
- ked som isiel rano do servisu klima nechladila, cesta zo servisu domov - klima nechladila, poobednajsia cesta autom na nakup asi 20min, klima chladi ( po verdikde servisaka ze treba druhy Kompresor*)
je ocividne, ze je problem kvoli malemu tlaku, no moja otazka znie, nazoaj to moze byt len kompresorom? pretoze servis ziadnu inu diagnostiku nevykonal, len ten stroj na plnenie a vycitanie chyba z RJ (ziadne chyby). Nezda sa mi, ze by to bol vyslovene Kompresor* kedze klima obcas ide a ked ide chladi naozaj dobre, a nerad by som vyhodil niekolko stoviek eur za Kompresor* ak bude chyba v nejakej regulacii alebo v senzore.
Aky postup by ste mi doporucili? Mam ist rovno do vymeny toho kompresora?
mimochodom, mam tam Kompresor* Denso 6SEU14C (audi cislo 1K0 820 859 T) - tento Kompresor* by mal byt bez elektromagnetickej spojky na remenici, teda Kompresor* sa toci stale (len nerozumiem ako je aktivovany/ deaktivovany)
Vdaka za kazdy postreh
Příspěvků: 2832 | Témat: 181
10.08 2021 11:48
Ten isty problen na A1 1.4TFSI
1K0820859T Denso
https://audiklub.cz/forum/tema/393183-a1-2012-manual-ac-oprava-pomoc-skusenosti
Spatny N280 - ECU* ho videla ako dobry (cievku) ale fyzicky sa nehybal ked som ho rozobral
trpia tym vsetky denso saden delphi/mahle
Ja som vymenil cely Kompresor* stal ma £30 z 1.4TFSI sirocco ale stacil len N280 = problem solved
10.08 2021 21:09
Ďakujem pekne za reakciu. Nad tým ventilom som premýšľal aj ja, teraz si ma utvrdil v tom že nemusí byť skutočne vadny Kompresor*. Cena ventilu je v porovnaní s kompresorom ok, nechám to vymeniť a uvidí sa.
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
11.08 2021 7:34
N280, to je ten proporcionální ventil co řídí tlak v kompresoru v prostoru za písty a tím mění sklon axiální desky a vlastně celkový zdvih pístů?
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10107210-9340.pdf
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
