Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1065 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1057
Uživatelů: 8
Celkem: 1065
Registrace: 9.10. 2008
Příspěvků: 53 | Témat: 10
19.04 2021 13:43
Dobry den,
2x sa mi vyskytla chyba 004672 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) v priebehu 6 mesiacov.
Popis chovania auta pocas chyby: (blikajuca dioda zhavenia)
Motor zacal ist akoby na 5-valcov, triaslo ho, tak som ho vypol, za 5min. som nastartoval a isiel akoby sa nic nestalo.
Ako vznila chyba:
Chyba sa stala ked som zacal razantne zrychlovat z krizovatky. Podla servisu a diagnostiky strek vypada ok. Otazkou je preco vo freeze frame ukazuje hodnotu 2.550V. Baterka bola tak isto menena a nakodovana (3mesiace dozadu)
Dakujem za akukolvek inspiraciu.
Vypis chyby z VCDS:
P1240 - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 257548 km
Time Indication: 0
Date: 2021.04.02
Time: 16:27:30
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Speed: 78.4 km/h
Pressure: 1306.4 bar
(no units): 18.0
Temperature: 19.8°C
Voltage: 2.550 V
Bin. Bits: 00110100
25.04 2021 19:43
Nikto nic ?
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
25.04 2021 19:49
ved vymen vstrek,nie?
25.04 2021 20:33
Podla diagnostiky su streky ok, neboli vsak vonku na realnom teste
Příspěvků: 7204 | Témat: 19
25.04 2021 21:07
Proboha.... píše to vstrik tak jak muže být dle diag v pořádku ???? Vyndejte všechny vstriky a dejte je na testování. A ano bude to stát peníze diskuzní forum to zdarma nevyřeší.
Příspěvků: 2743 | Témat: 177
26.04 2021 12:15
iSLK (25.04 2021 19:33) orig :
Jasne diagnostika ti povie ako je na tom vstrek hmm.....
Však ho zmeria studený teplý pod rôznym tlakom a otrasom
To čo za diagnostiku máš takú aj ja chcem a potom Bosch môže zavrieť business
26.04 2021 21:34
asi pozreli korekcie a podla toho na to prisli ze su OK
Příspěvků: 6735 | Témat: 72
26.04 2021 23:05
To je caste, ze pozru korekcie a myslia si, ze vstrekovac je ok
30.04 2021 18:50
Ano pozreli korekcie, ale to som si pozrej aj ja predtym,...
Jazdim 500km a pohodicky no problem.
Otazka preco ten udaj 2.550 V ?
01.05 2021 0:19
Prečo? Lebo Ohmov zákon.
Keď je všetko OK tak vysoko napätovy INJ pracuje fajn pri napätí 240V impedancia 150 Kohm a prúde 140 microAmp
Co sa stane ak zrazu ipedancia padne na 10 ohmov? A zroj je mäkký? Hmmmm? Kam padne napätie zdroja? No na MIN
Ak by ECU* udržala toto napätie pri tom skratke aký prúd by tiekol cez vstrekovač?
No taký že by ho rozsvietil
CHÁPEME....
16.07 2021 6:36
Kupil novy strek a vymenil, all good.
Dakujem
16.07 2021 9:03
Som ti to hovoril
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
