Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 8 kvě 2025
Celkem je zde 93 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Lubka
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 186
Návštěvníků: 92
Celkem: 93
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
18.04 2021 12:53
Dokazal by nekdo prosim identifikovat tento zvuk? Sem tam se mi stane, ze prijedu na parkoviste (po nejake jizde, nikdy ne pri startu) a jakmile zaradim R a zacnu couvat na parkovaci misto, ozve se tento rachot. Je to slyset tlumene i zevnitr auta, z venku zretelnejsi.
Video https://youtube.com/shorts/P6Fm5IoAdRQ?feature=share
Auto: A4 3.0tdi s-tronic ccwa 176kw quattro* rv2011
Auto jede perfektne, necuka, tahne ve vsech otackach a vsechny stupne. Tento hluk se zacal objevovat tak pred 1-2 mesici, kdy jsem citil i zvysene vibrace atd, takze byla nasazena nova dvouhmota. Ovsem po oprave se rachot zase objevil. Dela to jen parkrat do tydne, ne pravidelne a ne pri studenem startu po odjezdu z parkoviste.
Diky moc
19.04 2021 7:28
===refresh===
věděl by někdo? Kdyžtak zkuste sluchátka, na tom videu se zdá, že to motor přehlušuje, ale ve skutečnosti to je opravdu zřetelně slyšet, takové drkotání, jako by bylo vysypané nějaké ložiško, nebo ulomený nějaký zub který hrká někde v pohonném ústrojí.
Našel jsem na youtube další lidi, kteří mají mnohem novější VW group s DSG* a dělá jim to taky, ale nikdo neví čím to je. Nicméně u mně to nemá žádný vliv na funkci, nic netrhá, neposkakuje, na otáčkách nic nepoznám... prostě si to jenom zarachotí. Nerad bych ale něco zanedbal a pak neodjel.
Příspěvků: 2829 | Témat: 181
19.04 2021 11:39
No pozeram ze si si kupil "KASIČKU" toto je priznak 2spojky a presne K2 ktora ma nastarosti R a dvojku- takze prevodovka von zase
vsak ti robi dvojka toto ked ides pomaly jemne do kopca v zapche a je zaradena 2jka a pridas tak cutis vybracie ako keby si siel po krajnici po hrboloch
Mna to stalo £2500 a debil som nevymenil dvojhmotu a doteraz si bucham hlavu o stenu ty mas novu dvojhmutu ale problem je tam stale
Tu sme to riesili:
Najprv pomohol update SW ale to bolo len take placebo lebo sa vymazali adaptacne hodnoty a prevodovka vedela chvilu jazdit a s zodratymi spojkami ale vratilo sa to
vela zdaru a priprav si CASH
19.04 2021 13:20
urgi: toho jsem se právě bál, ale na dvojku mi to žádný rachot nedělá, jenom to trochu třepalo a vibrovalo při popojíždění, ale to se výměnou dvouhmoty spravilo. Naopak to teď čím dál víc začlo klepat při couvání. Opakuju, že to dělá jen někdy, za tepla po jízdě, když couvám na parkovací místo - a ještě nejlíp v rejdu. Ale ještě před dvěma měsíci to nedělalo, nejezdím jak hovado, šetrně zahřívám, olej je vyměněný ani neškubu s voličem rychlostí před zastavením, takže nevím kde by tam co "přeskočilo". Zkrátka z ničehož nic.......
19.04 2021 13:29
tak skus vymazat adaptacne hodnoty ci sa nepotrebuje naucit - ale ako hovorim pre mna vymaz adaptacnych bol len placembo na 2 mesiace potom prevodovka von
Kolko mas KM?
skus ako na videu 1
video 2 sa spravy samo jazdou to uz netreba
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 929 | Témat: 21
19.04 2021 14:14
Mozno klby v nabojoch.ide to od kolesa alebo od prevodovky...
19.04 2021 14:20
pety k: to nevím, zatím jsem to neměl příležitost úplně idenfitikovat, ale jde to někde od přední nápravy/za nápravou - a tam už máš samozřejmě převodovku.
Každopádně je to peklo někde ukazovat a zjišťovat, protože před mechanikama se moje auto zásadně nepředvádí a já pak vypadám jak hňup
24.04 2021 10:13
Refresh, mel by nekdo tip?
Registrace: 12.8. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 0
10.05 2021 22:14
Já myslím že dvouhmota. Ono je nani prípravek na vystredení a pokud to není TOP tak rachtá. Nedělá to i na volnobeh? Nebo nezarachtá na N při přidání a rychlém ubrani plynu?
připravek na vystředeni: 400 0537 10
U mě pomohlo. a zajimave ze se o tom nikde v elsawin nepíse ani zminka, sem po opravě prevodovky chtel menit setrvak skrz randal a po vystredeni mam klid.
11.05 2021 11:11
thomsh: dvouhmota je měněná nová, předtím jsem jezdil se starou dvouhmotou a začlo to dělat až po půl roce vlastnictví auta, takže bych to neviděl na nějaké konkrétní nastavení. Dělá to výhradně jen a jen při couvání se zahřátým autem, nejlíp v rejdu a když zároveň třeba ještě poťukávám na brzový pedál, protože jen na zpátečku bez brzdy má ten S.tronic celkem razantní tendenci se rozjíždět (a já rád parkuju pomalu )
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 482 | Témat: 17
12.05 2021 12:05
taky stejna skúsenosť ... po výmene rovnakej zvuk jak pred vymenou
Registrace: 24.5. 2023
Příspěvků: 3 | Témat: 1
04.06 2023 19:28
Podarilo sa ti to odstrániť? Mám ten istý problém audi A6 180KW 2011 stronic
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
