Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 13 kvě 2025
Celkem je zde 89 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Cicmoch
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 194
Návštěvníků: 88
Celkem: 89
Příspěvků: 2829 | Témat: 181
09.04 2021 12:52
Nazdar banda
idem sa spytat ohladne motorizacie V6 3.0TDI rok 2016 + presiel som si ELSU a pozeram ze do A7 (a aj A6) davali mnozstvo motorov - mozno poskulujem po jedne A7 2016 na vymenu
list motorov V6 3.0TDI 2016 + :
140 KW CZVF / CZVE
155 KW CZVD / CZVC / CTCB / CRTF
160 KW CZVB / CZVA / CTCC / CRTE
176 KW CPNB
180 KW CDUD
200 KW CRTD
predpokladam bi-Turbo*
235KW CVUA
240KW CVUB
Moze mi nieko povedat ktore su stoho mrdky a ktore OK
Som stoho troch zmateny sudruh general
Zlate roky 2011 - 2 motori 150 a 180KW a hotovo .........
Prosim zapojte sa do diskusie o motoroch a skusenostiach
Dik V.
09.04 2021 20:33
To vazne ani Facebookovy experti ????
Příspěvků: 11476 | Témat: 99
09.04 2021 20:35
urgi: ti na 2016+ este par rokov mat nebudu...
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 482 | Témat: 17
11.04 2021 0:30
160 kw a 200 kw - problémy z vackami
235-240 kw rozvody a vstrekovače ale 200 kw ma o niečo lepšou odozvu na plyn ako bitdi ale zas pri bitdi neriesis toľko sraciek ako pri 200 kw kde je ktomu jeste stronic nebo ti zbyva kúpiť kde je to udelany a pak mas pokoj nové vačky by mali byť už modifikované(stejnej problém by ta uz nemal stretnut)
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
11.04 2021 14:26
zlate boli 176kw....cim novsie tak su na tom horsie vsetky 3.0 TDI*
15.04 2021 9:08
Tak som sa pytal vcera u znameho v AUDI a pozor si treba davat na motor
200 KW CRTC do roku 2017 ten mal jediny problem s vackami a treba si preverit historiu a maju na to aj TPI
Ostatne by mal byt OK ale vieme ako to chodi s kazdym autom
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 8 | Témat: 2
05.11 2021 19:10
Ahoj. Jsem tu po X letech s tim, ze se vratim k Audi. Můj kamarád ma sluzebni A4 B9, 200kw, 2016, celkem nalozenou a bude ji vracet, neboť uz je stara. Jde si pro noveho Enyaqa....takže A4 mi pošoupne a teď čtu, ze ty CRTC maji tento problém...vzhledem k tomu, ze toho je plny youtube, tak to nebude ojedinělá záležitost Auto bude mit najeto
pri prodeji cca 180 tis po dálnicích. Doufam, ze mu to v tichosti v Audi vyměnili...musím to zjistit, protoze ta oprava bude asi mazec.
Příspěvků: 5535 | Témat: 68
05.11 2021 19:32
Viking: Jestli na to byla svolavacka, tak i kdyby to jeste nebylo udelane, melo by to jit udelat na ucet Audi
10.11 2021 6:41
zadna zvolavacka na tieto top motory nie je pokial dobre viem
Příspěvků: 7235 | Témat: 19
10.11 2021 7:13
Enyaq a Kodiak to je můj nej odstrašující vlhkej sen....
bady555 (11.04 2021 14:26) orig:
zlate boli 176kw....cim novsie tak su na tom horsie vsetky 3.0 TDI**
tohle slychavam uz 20let... od AEL, vsechno srot, aha pockat tak ne BDK, pak vsechno srot... aha pockat ne, tak ASB a pak vsechno srot...
ze vas to porad bavi tyhle tydytoviny.
srot je proste cokoli co mel v ruce dement a je uplne jedno jaky to ma kod
10.11 2021 19:00
nemuzu nesúhlasiť z kriznikom,najskôr sa zanedba údržba alebo sa žiadna nerobi pak jak sa to kurvi sa to dá do NO NAME servisu kde si len myslia ze to vedia a potom to končí niekde u satasa
10.11 2021 20:01
Je to jako v pornu pořád stejně hezkej fádní příběh ale vždy zaručeně s dobrým koncem.... je to fantastický.
Příspěvků: 157 | Témat: 11
10.11 2021 22:04
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 320 | Témat: 32
11.11 2021 6:51
Inovovaný motor 180KW s kodom CKVC sa robil aj po r.2015. Ten ti v tom zozname chýba.Je ich síce veľmi málo, ale má inovované rozvody - napináky s menším počtom.
11.11 2021 10:26
Kubox (11.11 2021 6:51) orig :
Ronvako ako CDUD (a v A4 CDUC)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
