Celkem je zde 142 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 140
Celkem: 142
Registrace: 23.5. 2016
Příspěvků: 85 | Témat: 9
03.04 2021 11:47
Zdravím borci, mám otázku kolik se pohybuje cena komplet výměny oleje v tyhle převodovce A4 B9 (2016)
Jde mi o to abych někomu nenalítl a neplatil zbytečně moc.
A ještě se zeptám zda jsou u automatu nějaké občasné zvuky normální
Třeba když se otačim a řadím z R na D tak v tom někdy cvakne ale někdy zase vůbec.
Nebo když jedu bez plynu a u 2-3 přidám plyn tak to taky rrošku cvakne při záběru.
Ale jinak řazení je úplně v klidu bez problému. Najeto 100tkm. Díky
06.04 2021 12:23
davidkom (03.04 2021 11:47) orig :
Nikdo neví ani jednu část ? :/
Příspěvků: 6784 | Témat: 73
06.04 2021 15:27
Podla ETKY SK ceny v eur:
- olej predna cast 7ltr 280
- filter vonkajsi, vnutorny a tesnenie vane 120
- olej zadna cast s-tronic 5ltr 195
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 482 | Témat: 17
06.04 2021 15:39
lubo to sú ceny z robotou ci ? nebo my napis sz kolik toto cely stoji u tebe,dikes
06.04 2021 16:06
Ved robotu som tam nepisal. Bez prace
Registrace: 6.1. 2015
Příspěvků: 27 | Témat: 3
06.04 2021 17:00
lubomt (06.04 2021 16:06) orig :
Tj. aktuálně 595euro = 15.500kč + práce může být tak 3000kč, takže zhruba 20k každých 60tkm ???
06.04 2021 19:16
Vpredu kazdych 60tis
Vzadu kazdych 100-120tis
06.04 2021 20:04
nabru (Út, 06.04, 2021 17:00) orig :
naskok diky technice... a kdyz se to pokazi, naskok se zvetsi
Registrace: 16.1. 2017
Příspěvků: 149 | Témat: 22
12.04 2021 12:15
Tak kdyz jsem se v Audi servise ptal na cenu vymeny oleje vcetne vnitrniho filtru (takze vana off), rikali cca 13-14tis vcetne prace a vseho... To je podotykam autorizak. Nakonec jsem si to delal sam (takze jen cena materialu) a to bylo cca 5tis (nemenil jsem zadni olejovou napln prevodovky).
12.04 2021 20:29
Tak to čumím to už zní dobře ten autoriták.
A jak si to řešil s proplachem u ty převodovky ?
A jakej si dával olej
12.04 2021 20:54
spacekj (12.04 2021 12:15) orig :
S original olejom taka cena tazko. Neblazni tu ludi s takými cenami. To si tam dal čo za lacotu?
12.04 2021 21:22
Já našel zn. VAICO za 5k komplet to je špatný olej ?
12.04 2021 21:26
A ještě se zeptám nevíte co muže bejt to když mám zařazeno D a autohold na semaforu to drží na brzde tak se mi auto chvěje a pohupuje ale většinou jen za studena jak se to ohřeje je to o dost lepší nebo zmizí úplně ? + jsou u tyhle převodovky normální zvuky při změně režimu R/P/D ? (Cvaknutí v převodovce) Díky
12.04 2021 22:12
davidkom (12.04 2021 21:22) orig :
Tak Ty si iný kamikadze
12.04 2021 22:29
Příspěvků: 7240 | Témat: 19
12.04 2021 23:04
Ano nakupte si vaico a ideálně si to dovezte do servisu v kufru. A až se to vyjebe nastoupite na koho jinyho?? No jistě ze na servis.
Tohle bych nalil nalil možná tak do dojetyho TT u 20 let starý 2.5 TDI*.
Chlapci trochu rozumne zase.
12.04 2021 23:13
stejne je to zajimave
12.04 2021 23:29
Čo je zaujimave? Ty sa musis nudit. Davas tu kadejake oleje, piate cez deviate. Ze vyhovuje do dvojspojky napise kazdy. Ten Liqui Moly som schvalne minule kupil litrovku a bol to farbou, zapachom a hustotou uplne iny olej ako original. O Vaico atd uz ani nehovorim. Ale lekte si tam co chcete, kto si neda povedat...
Naposledy upravil lubomt dne 11.05 2021 8:34, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
13.04 2021 7:31
lubomt (12.04 2021 22:12) orig :
od toho tu to forum je se něco dozvědět. a třeba ted díky tobě vím že VAICO budu kupovat do kamen a ne do převodokvy když říkáš že je to šunt.
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 55 | Témat: 3
13.04 2021 8:44
Dělám v Škoda/Audi/VW a S-Tronic jedině originální olej. Zkoušel jsem vše možný / jiný výrobce/ Aditiva*.... a vše vždy špatně. A většinou to vede k nezvratným chybám v 0B5.
13.04 2021 8:52
Olej se daval Liqui Moly 8100. Vzhledem k tomu, ze znam nekolik S4 ktere na tom jezdi uz x vymen bez jakekoliv negativni zkusenosti se zrovna tohodle nebojim. Vaico bych nedal. Radsi hodim kazdych 40tis tohle Liqui Moly nez kazdych 60 origo.
Jinak proplach u DSG* je zbytecnost, nad ramec normalniho servisu je uz vymena vnitrniho filtru.
Tak a ted do me
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
14.04 2021 21:19
Nechcem priliať benzin do ohňa. Ale ked sa bavíte o olejoch a ma tam ist len origo, co hovoríte este na ravenol?
Vela servisov ho používa.
14.04 2021 21:22
Ako som uz viackrat pisal, s-tronic je hakliva prevodovka. Ravenol ani ziadny iny nie. Tu blizko mna jeden sefvis pouziva ravenol vo velkom, potom mi chodia s-tronic prevodovky po cca 2-8000km s poskodenou prevodovkou
15.04 2021 8:20
Oukej. Dakujem.
15.04 2021 9:12
lubomt (14.04 2021 21:22) orig :
Zajimalo by me, kolik z toho je fakt olejem. V US je velice bezne, ze se do DSG* prodavaji vymenne sady v kombinaci s Liqui Moly kapalinou, nebo treba Febi. Znam par lidi, co na tom jezdi uz treba 200 000 km a nic. Nepozorovali ani jine chovani prevodovky. Zajimal by me treba primo technicky rozdil mezi origo a dejme tomu te 8100.
DSG* je citlive, to ano. Ale je otazkou, jestli je ta prevodovka sama o sobe v hovnech (protoze padaj servisovany s origo kapalinou a to dle meho procentuelne asi ve stejnem poctu jako s neorigo kapalinou), nebo tomu ta neorigo kapalina opravdu nesvedci. Za me jsem totiz nezpozoroval nejakou zvysenou zavadovost na skrinich plnenych napr. tim Liqui Moly...
Rict origo je lepsi bez podkladu je strileni od boku. Origo se vzdy doporucoval olej Castrol, pritom jsou xrat lepsi alternativy... A za min penez, nez ten Castrol co je ve VW flasce.
Urcite neobhajuju neorigo kapaliny, ale nikdo nebyl zatim schopny rict cim je origo lepsi (slozeni, urcite vlastnosti, obsah neceho...)
15.04 2021 12:11
najväčší problém je v tom ze ty to DAS* do servisu na vymenu oleja v aut po 60 tisic a ty zistis pri výmene pri 120 ze pri 60 tisic ten olej ani nebol meneny ....120 000 na spalenom oleji je hodne a jeste pri DSG* a pak vymenis a ta prevodovka nevie co skôr...problém je ze ľudía čo si kúpia nové auto by mali chodiť do oficial iba na kontrolu a nie ma výmeny olejov lebo to jakým štýlom to tam robia je fakt hamba... to je najväčší problém... a taktiež tie ich long life intervaly
pamätám si jeste výmeny na autách do roku 2005 kde bola predpísaná výmena aj 7500km a nebolo to žiadne výkonné auto ...
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 7
05.05 2021 14:31
S automatem nemám zkušenosti, proto se chci jen zeptat, zda by mě někdo neporadil, kde nechat vyměnit olej a filtr v převodovce. Čeká mě servis po 180 000. Kromě převodovky ostatní udělám sám. Uvítal bych okolí PH, KL, LN. (A4 B9, 2.0. TDI* 140 Kw S-quatro).
Předem děkuji za rady.
06.05 2021 22:22
Já zkusil různé výrobce. Mám přîmé porovnání origo s neorigo v cca 30-ti případech a u 0B5 nic jiného než originální olej dlouhodobě nefunguje. Záleží i na tom, v kolika Km tam neoriginalni oleje dáváš.
07.05 2021 8:29
Na výměnu si sám netroufnu. Dnes to dám do servisu. Tak snad to udělají dobře. Dělám to po 600000 km při 180 000. Dám vědět jak to dopadlo.
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
07.05 2021 9:15
ltc: dej to do autorizaku, na ten dvoulitr to neni zadna darda. Mas jistotu a klid, jednou za tech 60.000km se to ztrati.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
