Celkem je zde 1006 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1001
Celkem: 1006
Registrace: 7.6. 2019
Příspěvků: 41 | Témat: 10
07.02 2021 16:35
Ahoj pánové mám A6 3.0 TDI* 2012 150 Kw, zkoušel jsem hledat v tématech, ale bohužel jsem nic nenašel. Mohl by mě někdo poradit jak zkontrolovat kabeláž od jednotky ABS* k senzorům? Jde my o to abych zjistil zda není někde přerušený. pokaždé když nastartuji objeví se hláška závada na brzdách vyhledejte servis a rozsvítí se ABS*, ASR* a vykřičník. Na jednotku se z Vagu dostanu a vypisuje spoustu chyb. Vypne se i Start-Stop*. Děkuji za návod
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
07.02 2021 17:12
Stahni si elsawin tam si najdes svoje auto a primo el schema odkud kam vede
07.02 2021 17:24
A máte nějaký funkční odkaz?
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
07.02 2021 20:01
Daj vypis a budeme múdrejší
08.02 2021 9:48
Adresa 03: ABS* brzdy (J104) Labely:. SVO\4G0-907-379-V1.clb
Řídící jednotka SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Díl: ESP* PREMIUM H09 0361
Revize: -------- Seriové číslo: --------------
Kódování: 07A68701E065E180DB00
Dílna #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 36657C2689BAD4FF73-8062
5 závad nalezeno.
0678 - Snímače podvozku
C104B 29 [008] - Chybny signal
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 19
Počítadlo resetů: 213
Kilometry: 414282 km
VzRef: 09
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 43
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 97
Uz: B8
0681 - Snímač úhlu řízení
B1168 29 [008] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 80
Počítadlo resetů: 220
Kilometry: 414222 km
VzRef: 06
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 43
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 98
Uz: B0
0683 - Snímače podvozku
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 69
Počítadlo resetů: 219
Kilometry: 414176 km
VzRef: 0C
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 99
Uz: AE
0848 - Aktivní funkční test systému
C101F 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 254
Počítadlo resetů: 180
Kilometry: 0 km
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: FB
Uz: 95
0850 - Napájecí napětí ventilů ABS*
C106A 01 [137] - Elekricka chyba
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 115
Kilometry: 414177 km
VzRef: 2A
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 43
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 40
Uz: B2
08.02 2021 10:17
podla tychto zavad to sensor nebude - skor typujem na konektor a prehryzene alebo vydrane kable kdesi
ELSU mas vo vlakne ale daj mi rok typ motora a prevodovky a poslem ti schemu
#edit: ABS* CLAA 2012 tu mas schemu bude tam tyzden
Naposledy upravil urgi dne 08.02 2021 10:43, celkově upraveno 4 krát. (39% původního příspěvku)
08.02 2021 10:41
Audi A6 C7 4G 3.0 TDI* quattro* 150kW motor CLAA a Převodovka* S-Tronic rv. 2012
jinak co jsem koukal, tak je to dole pod příspěvkem. Ale mockrát děkuji
08.02 2021 10:54
Nie je za co
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 159 | Témat: 29
08.02 2021 11:37
Zdar mam podobný problém. Na a6 c7 rok 2011 cduc 180kw
Ked je mokro tak vyskoci ABS*/ESP*/el ručná/podvozok TPMS* ktore ani nemam. urobi to sem tam.. Vypnem motor. Nastartujem chyba zmizne ale urobi to znovu sem tam.. Podotýkam ked je mokro ak je sucho vsetko ok.. Vcds vypisala lavy senzor otacok kol mechanicku chybu.. Tak som senzor vymeníl.myslel som ze uz to bude ok no po mesiaci vyhodilo pravú.. Nema. Niekto skúsenosti z tým? Ked sa menil ten ľavý bol tam bordel myslím na snímacej casti má to z tým súvis?
08.02 2021 12:56
Prosím tě, dají se ty kabely zkontrolovat aniž bych musel procházet kabel po kabelu různě v útrobách auta? Třeba je prozvonit jak u elektriky.
10.02 2021 8:57
Ještě jeden dotaz? Když mě vypovědělo ABS** a ASR** má to vliv na pohon quattro**, nebo to bude fungovat normálně? Ptám kvůli danému počasí?
Stálej pohon quattro* funguje i bez ABS*/ASR*.
10.02 2021 10:17
Moc díky za info
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
