Celkem je zde 81 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: vstepanek
Uživatelů celkem: 49 291
Návštěvníků: 81
Celkem: 81
Registrace: 24.1. 2019
Příspěvků: 59 | Témat: 12
17.01 2021 16:21
Zdravím. Zjistil jsem že u A3 quattro* je možné mít baterii v kufru. Chci se tedy zeptat, zda to již někdo nezkoušel dodělávat. Baterie v motorovém prostoru dostává na frak a většina premiových aut jí má v kufru a nebo pod předním oknem, oddělenou prřepážkou od motorového prostoru.
Jelikož mám trochu problém s dobíjením a budu muset předělat kabely od alternátoru, zvažuji tuto možnost.
A také se tam vejde i větší baterie. V pohodě 80Ah AGM.
Registrace: 13.2. 2014
Příspěvků: 116 | Témat: 7
17.01 2021 17:18
kravina..miliony aut mají akumulátor v motoráku a není stím problém..dej si radši za ty peníze co vrazíš do agm baterie a kabelu do kupy dobíjení místo vymýšlení kravin. Napsal jsi správně u premiovek, vetšinou mají nějaký větší motory a zástavba aku se tam např nevejde..
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
17.01 2021 17:50
mehy: baterce v motorovem prostoru opravdu nic nechybi. Neblbni
17.01 2021 18:39
Dával jsem novej altík 180A a při větším zatížení se dostanu na nějakých 13,6V na baterce a pořád to pomalinku klesá. Na altíku je vždy víc. Stejně budu muset předělávat kabely, tak jsem chtěl této možnosti využít, když je v kufru na to i pripravený kaslík. Třeba životnost baterie by se tím mohla prodloužit.
17.01 2021 18:42
mehy: vic budou stat kabely nez nejake prodlouzeni zivotnosti baterie...
17.01 2021 18:47
Tak to je zatím to co nevím. Zkus na to koukat kladně. Stejně je budu muset dělat a nejdrazší jsou svorky. Myslíš že to má jen negativa, nic pozitivního?
17.01 2021 19:16
mehy: ja zadne nevidim, ta baterka je konstruovana aby byla u motoru. Nic ji tam nechybi.
Ale klidne ji do kufru dej, jen nechapu k cemu.
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 146 | Témat: 11
17.01 2021 19:55
Pokud ji dáš do kufru,budeš muset dát kabel s větším průřezem, skoro jednou tolik oproti originálnímu kabelu, co máš teď v motorovým prostoru, kvůli poklesu napětí a to fakt nebude levný, pak to musíš nějak jistit, nemůžeš táhnout kabel z kufru do motorového prostoru bez jištění.
17.01 2021 20:53
O.k. Děkuji za názor. Chtěl jsem jen využít kaslíku a trochu líp rozložit hmotnost, možná zvýšit životnost baterie. Udělám si z toho tedy kaslík na bordel.
Naposledy upravil mehy dne 17.01 2021 21:03, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
17.01 2021 20:53
Zkus se zaměřit na chybu proč to špatně dobíjí, ukostření baterie a kostra celkově.. dát silnější altik a větší baterii ti to nevyřeší..
17.01 2021 21:06
Silnější altík jsem dával z důvodu, že mám vyhřívané čtyři sedačky a když jsem něco koupoval, tak byl za 500,- Kč navíc. Kabely mají přechodový odpor v zalisování a nevím který. Když budu objednávat díly, koupím na výměnu včech.
17.01 2021 21:09
mehy: auto je snad koncipovane na svou elektrovybavu, v tom problem rozhodne neni. Ale silnejsim altikem nic nezkazis
17.01 2021 21:45
Asi špatné kabely. Podle měření to tak vypadá.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
