Celkem je zde 90 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 87
Celkem: 90
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 46 | Témat: 8
07.01 2021 22:30
Ahojte,
Viackrát sa mi stalo, že po zhasnutí motora mi zostal bežať ventilátor. Podľa všetkého keď som vypol motor tak bežala regenerácia DPF*. Podľa čoho viem že mi práve beží regenerácia? Žiadne hlásenie na prístrojovke ani kontrolka mi to nesignalizuje. Mám virtual cockpit a DPF* s dávkovaním Ad Blue.
Dík za rady.
Ľuboš.
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
08.01 2021 5:19
Nepoznas me kolikrat huci i 3 dny po sobe
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 320 | Témat: 32
08.01 2021 7:40
Ja mávam jemne vyššie voľnobežné otáčky a počujem aj pukanie v DPF* kvôli vyššej teplote pri vypaľovaní.Snažím sa potom regeneráciu neukončiť vypnutím motora, nerobí to celkovo dobrotu...
Rozmýšľam, že si dorobím vlastnú kontrolku pre DPF*, keďže audi na to nemalo čas...
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 79 | Témat: 20
08.01 2021 7:49
A měl by jsi mít i vyšší spotřebu. Nejvíce to poznám na volnoběhu, to mám zhruba o půl litru při stání víc.
08.01 2021 9:57
Nebudte otroci tech aut tak se regenerace dojede dalsi jizdou
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
08.01 2021 11:50
Na 2.0tdi sa to da zbadať vyššími otáčkami cca 900. Tiez mam stoho nervy. Ako na truc vzdy ked som pred domom.
08.01 2021 13:01
Odporúčania:
Nevypínajte motor počas prebiehajúcej regenerácie. Ak zistíte podľa už uvedených príznakov, že regenerácia prebieha, predĺžte si jazdu až do jej skončenia. Častejšie prerušenia zaplnia rýchlejšie filter nespálenými zvyškami sadzí. Systém sa potom snaží častejšie spúšťať regeneráciu, čím sa zbytočne spotrebúva palivo a predlžuje tepelné zaťaženie výfukového systému. Častá prerušovaná regenerácia vedie aj k výrazne zníženej životnosti samotného DPF* filtra. V prípade bezaditívnych systémov dochádza pri regenerácii k malému prieniku zvyškovej nafty do motorového oleja. Niekoľkonásobne prerušená regenerácia nadmerne riedi motorový olej naftou, čo výrazne zhoršuje prevádzkové vlastnosti oleja.
08.01 2021 14:23
Kubox: ano to je pravda
ale přece nebudu otrok auta abych si hlídal každou blbost co to auto udělá a než abych přijel k baráku a zjistil že to má náladu regenerovat tak budu jezdit po městě jak blb aby si to dojelo
08.01 2021 15:00
nebo si sežente něco takového aby jste měli klid na duši
08.01 2021 20:40
Dík Roubic.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 482 | Témat: 17
09.01 2021 12:40
nevi niekto ci to ma aj 3.0tdi ?
Příspěvků: 11487 | Témat: 100
09.01 2021 13:42
Roubic: jako ze dojedu domu, ale auto regeneruje, tak pojedu pul hodiny jezdit? Nebo k cemu to ma byt?
09.01 2021 13:44
Lubco33: reklamoval som to na 2.0tdi v skode, tam mi povedali ze je normalne ze sa auto chladi. Mal som dost aut, s vykonom cez 400ps, ale chladi sa len dvojliter dizel
Po slovensky "jeb na to".
Moje sa chladi uz 180.000km, cca pri 2x z 10 vypnuti, a zatial jazdi. Len huci ako jebnute.
09.01 2021 14:34
nejde tu o to ze jazdiť stačí ze to nechám pri dome nastartovane 10 minut a potom to vypnem
09.01 2021 20:19
Ja to robim tak, necham to dobezat uz na mieste. Ale pridám mu ale dva tri krat. Vyletí z vyfuku dym.
09.01 2021 20:28
tomko222: jo to nevim ale uz jsem zazil takove lidi ze prijeli zvednute otacky tak vyjeli a jeli cca 10-20 km proto pisu srat na to me huci auto treba 3 dny po sobe kazde chcipnuti a nic vse v poradku
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
09.01 2021 22:55
Samozrejme auto to spravi samo. Ako sa tu spomínalo nebuďte otroci auta.
Ako hovoril môj starý otec - Neser sa do toho kým to funguje ako má.
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
28.04 2024 21:29
Ahoj, existuje na to nějaké řešení? Vůbec se mi nelíbí nevedomost, že auto vypaluje.
Příspěvků: 6781 | Témat: 73
28.04 2024 22:22
Kdesi som videl moduly s diodou, ktore to indikuju
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
29.04 2024 7:30
Existuje modul do OBD* ale funguje od jednotek EDC17. Ptal jsem se na to bohužel u EDC16 to nefunguje.Tak že novější auta to umí.
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 7
06.05 2024 11:11
Moje zkušenost s B9 i B8. Tak jak se zde píše. Regenerace se spouští sama, otáčky na volnoběh cca 1000, spotřeba o cca 0.5l zvýšená, kouř z výfuku zejména při akceleraci. To že po zastavení běží ventilátor je dle mého názoru dochlazování, které mohlo mít souvislost s proběhlou regenerací, ale nemusí. Je spuštěno i el. čerpadlo. Nikdy nenechávám motor běžet před domem ani nejezdím dalších 10km. Na B8 520 000km, a B9 270 000km bez problémů. Při spuštěné regeneraci je vhodné držet otáčky cca 2500 po dobu cca 15min - to jsem se dočetl a mě to funguje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
