Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 27 dubna 2025
Celkem je zde 118 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Magls
Uživatelů celkem: 49 160
Návštěvníků: 118
Celkem: 118
Registrace: 2.9. 2008
Příspěvků: 29 | Témat: 5
30.12 2020 11:14
Zdravím. již delší dobu hledám a čtu kde je problém ale zatím bez úspěchu
Trvale bliká na palubce červený symbol brzd a k tomu bliká ruční brzda
Kdy to začalo:
měnil jsem brzdové destičky (jiný symbol), zjištěna prasklá prachovka na pístku levé strany.
Auto jezdilo a nebyl problém. Potom jsem koupil pístek a prachovku a udělal výměnu. Od té doby doby to začalo dělat.
Systém jsem odvzdušnil klasicky šlapáním na pedál.
Auto brzdí zcela normálně, co jsem zkoušel na hladké podlaze tak i kope do pedálu, žádný jiný symbol nesvítí jako třeba ABS*,ESP*
Nádobka kapaliny je samozřejmě plná, zadní brzdová světa svítí. Pojistky jsem kontroloval na straně řidiče, jsou někde nějaké další ? nebo na co se mám zaměřit ?
chybu olejového čidla, zadní dveře a repro neřeším
---------------------- vcds ----------------------------------------
Model: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Sken: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN*: WAUZZZ8E83A358542 Kilometry: 288350km
Adresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-019-AVF.lbl
Řídící jednotka: 038 906 019 JT
Díl: 1,9l R4 EDC* 0040SG 1572
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 63351
VCID: 72EB6FCF3EAF28DFA0-4B18
WAUZZZ8E83A358542 AUZ6Z0C0060880
1 nalezena chyba:
18062 - prectete pamet zavad kombinovaneho pristroje
P1654 - 35-10 - - Sporadická
Readiness: 0 0 X X X
Adresa 03: ABS* brzdy Labely: SVO\8E0-614-517.lbl
Řídící jednotka: 8E0 614 517
Díl: ABS*/ESP* front 3429
Kódování: 04255
Dílna #: WSC 06435
VCID: 65C10493FF61CF6735-513C
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\8E0-820-043.lbl
Řídící jednotka: 8E0 820 043 H
Díl: A4 Klimaautomat 1116
Kódování: 00000
Dílna #: WSC 63351
VCID: 2643439FC2E7047FFC-5178
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\8E0-907-279-8E2.lbl
Řídící jednotka: 8E0 907 279 E
Díl: int. Lastmodul RDW 0305
Kódování: 00001
Dílna #: WSC 63351
VCID: 3467A9D7043B66EF72-4B32
1 nalezena chyba:
01312 - datovy BUS pohon
79-10 - prosim;prectete pamet zavad - Sporadická
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\8E0-959-655-84.lbl
Řídící jednotka: 8E0 959 655 B
Díl: Airbag* 8.4EP 2000
Kódování: 0010602
Dílna #: WSC 63351 000 00000
VCID: 366393DF424774FF4C-5178
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\8E0-953-549.lbl
Řídící jednotka: 8E0 953 549 F
Díl: Lenksáulenmodul 0308
Kódování: 00012
Dílna #: WSC 63351
VCID: 366393DF124774FF4C-4B32
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Řídící jednotka: 8E0 920 900 K
Díl: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Kódování: 00100
Dílna #: WSC 00006
VCID: 2C57B1B7DC0B3E2F2A-5178
2 závad nalezeno.
00562 - cidlo stavu oleje / teploty (G266)
27-00 - neverohodny signal
01316 - ridici jednotka ABS*
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\8E0-959-433-MAX.clb
Řídící jednotka: 8E0 959 433 AS
Díl: Komfortgerát T01 1210
Kódování: 06976
Dílna #: WSC 63351
VCID: 020B3F0F0E0F185FB0-4B18
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 8E1959801
Díl: Tőrsteuer.FS BRM 0003
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 8E1959802E
Díl: Tőrsteuer.BF BRM 0003
Subsystém 3 - Řídící jednotka: 8E0959801A
Díl: Tőrsteuer.HL BRM 0003
Subsystém 4 - Řídící jednotka: 8E0959802A
Díl: Tőrsteuer.HR BRM 0003
1 nalezena chyba:
01561 - dvere vzadu vlevo
61-00 - zrus. zabezpeceni: ne
Adresa 56: Rádio Labely: SVO\8E0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka: 8E0 035 152
Díl: chorus II GRO 0008
Kódování: 01002
Dílna #: WSC 63351
VCID: 5DB12C73D73187A7ED-4B18
1 nalezena chyba:
00852 - reproduktor(y) vpredu
36-00 - Preruseni
30.12 2020 14:38
po odpojení čidla - symbol brzda a ruční brzda již není zobrazeno
tzn: bude potřeba vyměnit čidlo na nádobce
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
