Celkem je zde 976 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 975
Celkem: 976
Registrace: 17.10. 2020
Příspěvků: 12 | Témat: 4
26.12 2020 16:26
přestaly mi svítit potkávací světla, chybu jsem nakonec lokalizoval na tu zástrčku co se dává do spínače světel (když tu koncovku zmáčknu, tak auto do prvního otřesu svítí, spínač je ok).
Potřeboval bych poradit, jaký z těch x kabelů je pro relé na potkávačky? abych si s ním nějak vyhrál... Případně nějaký tip co s tím (minimálně jak ho lokalizovat, barva drátu,...)? Kdyby tam bylo víc místa, samozřejmě si to přeměřím ale takhle se mi to nepodařilo ://
Omlouvám se za případně zmatenou otázku a bulvární nadpis, mám sváteční kocovinku a chuť to vyřešit
PS spínač je fakt ok, to samý pojistky a žárovky, jen ten kabel se zástrčkou je tam hodně na těsno a očividně lehce opotřebovaný.
PSS Audi 80 B4 1991 2.0 66kw
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
26.12 2020 22:21
Tam není žádné relé, jde to přímo přes vypínač, v drtivé většině jsou opálené kontakty, případně vyhřáté a nedoléhá to, napruzeni je na chvíli, tím, že je to vyhřáté, nedrží to.
24.01 2021 16:48
Yes, měl si pravdu, byl úplně upálenej drát v konektoru, naštěstí jsem našel vrak v okolí, napájel tam konektor z něj a funguje to bez problémů
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2293 | Témat: 28
27.01 2021 20:10
Oplati sa dat do pomocneho drziaka relatok pod pristrojovkou dve genericke relatka na 15A, stiahnut z poistkovej skrine tucny kabel z poistky pre svetla a prepojit packy cez relatka. Zrazu zistis, ze to auto v noci svieti.
Jediny potencialny problem moze nastat, ak mas zaroven aj nastavenie sklonu svetiel, to z rele pre tlmene treba stiahnut aj referencne + pre serva nastavenia sklonu, inac budu mat tendenciu plavat.
edit: Prepajkovanie vsetkych spojov po ceste tiez zvykne priniest nejaky ten vysledok. Staci si zmerat, ake mas napatie na konektore ziarovky, ked svieti a poodpichovat multimetrom, kde sa ti kolko voltov straca. Na takom aute, kde to nikto neriesil moze byt kludne na baterke 14,4V a na ziarovke bude ledva 11V.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
