Celkem je zde 542 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 244
Návštěvníků: 538
Celkem: 542
Registrace: 25.9. 2010
Příspěvků: 76 | Témat: 20
23.11 2020 17:09
Já jsem je u svého nikdy točit neviděl. Teplota se drží na 90 jako přibitá a i když je zapnutá Klimatizace* , tak se ty vrtule neroztočí.Mechanicky jsou krásně volné. Proč o tom píšu : v pátek jak jsem jel z Č.Brodu , kde jsme přehlásili mojí A3 na nového majitele , nastal divný problém. Jakmile otáčky dosáhly přes 3500 na jakýkoliv kvalt , tak na mne motor začal syčet jako když si odfukuje Turbo* a dál už otáčky téměř nezvyšoval. Takže jsem do Malešic dojel jako klasický děda , co se vrací s chaty domů Bohužel jsem zjistil , že nyní je to setrvalý stav a vždy začne jakmile teplota motoru dosáhne těch zobrazovaných 90 stupňů.Začínám mít podezření , že ta teplota je ve skutečnosti vyšší a , že ten budík je pouze " od přírody optimista ".
Gustav.
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
23.11 2020 19:04
Tak idealne asi napichnout na dia a merit za jizdy.. jinak je to jako vesteni z koule. Taky asi je potreba rozlisovat saharu motoru a ventilator Klimatizace*. Myslim ze klima v techto zimnich obdobich moc tocit ventilatorem nebude, ale nechci kecat. Jinak se muzes zamerit na termostat, cidlo teploty motoru, tvrdost hadic, pojistky, domecek do ktereho se zapojuje soustava ventilatoru atd.. je toho tolik co spolu souvisi, ze jedinou presnou odpoved ti da diagnostika. Nicmene pokud auto normalne topi bez klimy, hadice nejsou tvrde a neztraci se ti voda z chladici soustavy, netlakuje expanzka atd, tak bych se nebal zadnych velkych investic
Registrace: 26.6. 2016
Příspěvků: 17 | Témat: 0
25.11 2020 19:36
Zdravím,na klimatroniku můžeš vyvolat diagnostiku (49C = teplota chladící kapaliny).Návod na vyvolání diagnostiky na YouTube: https://youtu.be/gU6aiySTHpU
26.11 2020 15:23
Láďo děkuji , to je prostě paráda.
Hned si s tím pohraju a uvidíme , co všechno na sebe " audík práskne "
29.11 2020 16:54
Tak procvakal jsem všechny kody.Teplota odpovídala té , kterou ukazoval ten ručičkový budík. A teď Láďo poslouchej - rozeběhli se oba ventilátory ( při teplotě 76 stupňů )nevím jestli jsem tam něco zresetoval , nebo co.Běží krásně potichu ještě štěstí , že jsem si toho všimnul , protože jsem kolem nich hrabal rukama , když jsem odpojoval zkratovanou sondu přehřátí turba ( kterou mají 225 koňové motory ) no a ta sonda má konektor u vrtule hlavního ventilátoru
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
29.11 2020 18:51
Mam 154kw a tiez mam cidlo EGT. Konektor pre EGT by mal byt na spodnej strane sania..
Saharu roztocis aj ked zapnes klimu alebo akcne cleny cez VAG..
30.11 2020 7:21
Je to G235 a ta sonda vede přímo do komory turba.Mimochodem v prostoru pod olejovou měrkou mám strašný bordel. Je tam strašný propletenec drátů v plastových hadicích , mezi nima jsou propletené podtlakové hadice , všechno je to od oleje.Budu muset vymyslet jak to " učesat " , jak a hlavně čím to umejt ( Arva už je zakázaná). Bojím se na to pustit páru , nebo tlakovou vodu.
30.11 2020 13:28
Ahoj,já používám na čištění Čistič brzd od Bernera.Za stovku jsou dva spreje,mastnotu to bere dobře.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
30.11 2020 14:26
Ak mozem doporucit na cistenie motora sa mi osvedcila lacna Akra od K2 a je setrna k prostrediu. Inak aj keby nebola - ten olej a vsetku spinu co rozpusti aj tak to bude "toxicky bordel"
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
