Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2024
Celkem je zde 999 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: tranzzik
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 997
Celkem: 999
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 320 | Témat: 32
23.11 2020 9:38
Zdravím páni. Na základe už slabej batérie uvažujem nad výmenou.
Pôvodná je Varta 95Ah AGM. Keď zakúpim totožnú batériu bez BEM kódu od Audi, stačí ju iba navzájom vymeniť, alebo treba aj kódovať? Ďakujem
Příspěvků: 11138 | Témat: 92
23.11 2020 9:41
Kubox: nakoduj, inak si auto bude mysliet ze ma staru, a bude sa k nej aj tak chovat
23.11 2020 10:54
tomko vďaka, stačí teda ako som tu na fóre našiel iba zmena posledného čísla?
23.11 2020 11:16
ano, bem kod je stejny, je to jen cislo dilu dle etky
23.11 2020 11:26
Takže kodujem aj adresu 19 aj 61?
Mením teda part number, alebo serial?
Zmena jednej číslice vo video návode nieje.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1821 | Témat: 108
23.11 2020 13:15
Bacha koduje se i kapacita a ta s bem kodem nema nic spolecneho.
23.11 2020 13:27
Aj keď je 100% totožná s pôvodnou batériou?
Našiel som 300 videí a prejdené viacero forumov, nikde nieje jednoznačná odpoveď. Každý hovorí inak..... Dilema
23.11 2020 13:52
Ked je totozna tak jen nakodovat bem kod a je hotovo
23.11 2020 16:53
Takže zmena poslednej číslice? Dúfam že to stačí
23.11 2020 16:56
Aby nedoslo k omylu, bem zustava, meni se serial, ne?
23.11 2020 17:09
tomko222 (23.11 2020 16:56) orig :
Ano
23.11 2020 17:26
Tak jsem si to myslel...
takze jenom serial Kubox.
23.11 2020 17:55
Ďakujem páni moc!
27.11 2020 17:37
Tak batéria vymenená, zmenený serial.
V 19 Can gateway a merné hodnoty: 94% battery stav SOC, a kapacitu aktuálnu ukazuje menšiu, iba 70Ah.
Či to je ok netuším.
Čakal som 100% a kapacitu reálnu tj. 95Ah.
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
28.11 2020 0:18
Co tam bylo za baterku, co je tam teď a co bylo v jednotce nakodované?
A pro info v tom kodu JE obsažená i kapacita a dokonce i typ (AGM/flood)
28.11 2020 8:32
Ahoj sériová batéria bola Varta agm 92Ah.
Keďže aftermarket neponúka 92Ah, zakúpila sa údajne 100% náhrada Varta agm 95Ah.Podľa katalógu aj VIN*.
Sériové číslo na novej batérii je oveľa viac číslic, nie je šanca dať ako nové kódovanie.VO VCDS ponuku, adresu 61 regulation battery nemám, robil som úpravu sériového čísla pôvodného, zmenou jednej číslice ale v adrese 19 Can gateway.Osobne si myslím, že pokiaľ nebude batéria s BEM kódom od Audi, tak tieto náhrady nedokážem spraviť, aby bola kapacita 100%.Aj keď na jednej stránke som čítal, že po dlhšej dobe, štarty, spúšťanie spotrebičov atď. si auto upraví hodnoty novej batérie samé.Či je to pravda, netuším budem sledovať. Inak som pekne nasratý.... Mám rád veci na 100% nie na 90%.Keby som vedel tieto veci vopred, že to nebude na 100%, zakúpim ju v Audi.
Příspěvků: 2743 | Témat: 177
28.11 2020 9:16
Nič proti pedantnosti
Ser na to a jazdí máš na baterku 3 ročnú záruku.
28.11 2020 11:46
Ach jo... Stokrátopakovaná dezinformace se stane pravdou koukám
Ono v těch číslech je kromě typu a kapacity i rok výroby baterky... Když tomu řekneš že jsi vyměnil 15let starou baterku za tu samou, ale taky 15 let starou...
Kubox: Řekněme, že chceš jednotce říct, že jsi tam dal v autorizáku ne x let starou, ale novou baterku, výrobce Varta, typ AGM, kapacita 92Ah. Pak by do gateway (předpokládám že máš CAN verzi) měl přijít tenhle řetězec (včetně mezer, bez uvozovek):
"000915105CE JCB 200318I07D"
A pak buď té dobroty a dej vědět výsledek
28.11 2020 12:28
Ďakujem pekne
Pri zadaní error.
Niva hodnota je nespravna musi mat 26hex znaky
Registrace: 13.8. 2020
Příspěvků: 73 | Témat: 18
28.11 2020 15:08
e-certik:
Mohl bych poprosit o kód na tuto baterii Exide Start-Stop* AGM, 12V, 95Ah, 850A, EK950?
Příspěvků: 1837 | Témat: 44
28.11 2020 15:19
Kubox (28.11 2020 11:28) orig :
Ďakujem pekne
Pri zadaní error.
zadáváš tam i ty mezery? ty se počítají taky jako znak
a s nima je to 26 znaků
28.11 2020 15:45
Ano aj s medzerami.
Proste to neberie.
28.11 2020 15:50
Kubox:
Proč to proboha zadáváš v hexa kódování? Zapiš to normálně jednotka 19, -> "long adaptation - 0A" -> blok 04 -> "read" -> "new value" zapiš těch 26 znaků co jsem poslal (000915105CE JCB 200318I07D), "test" -> "save" -> "OK" exit
Jestli to chceš mermomocí zapsat jako hexa, což pokud mě paměť neklame jde jen v jednotce 61 kterou tvrdíš že nemáš, tak je to:
3030303931353130354345204a43422032303033313849303744
28.11 2020 16:08
Zadavam to presne sko pises. Hlasku o hex mi vyhodilo vcds. Mam aj screen.
28.11 2020 16:10
Nova bateria je 95Ah, nie 92!
28.11 2020 16:13
28.11 2020 16:17
Tak pošli screen, protože hexa by jednotka chtít neměla, vždy se to zadává decimálně.
Nebo zavolej, číslo máš v SZ
pro 95 AH je to
000915105DK JCB 200318I07D
edit:
hexa:
303030393135313035444b204a43422032303033313849303744
28.11 2020 16:54
e-certik dakujem za pomoc
Registrace: 13.8. 2012
Příspěvků: 20 | Témat: 2
03.12 2020 15:00
Ahoj, taky jsem měnil baterku. Originál za náhradu. VARTA SILVER Dynamic 110Ah, 12V, I1 920A model 610 402 092 316 sériové číslo JES 0201 201 47842
Původní byla originál Varta 110ah 8k0915105F
Kódování jsem udělal jen změnu v posledním čísle, číslo dílu sedí. MMI* skončilo na 100% a i v can19 celkové AH se vynulovaly. Jde mi ale o to že mi To ukazuje aktuální kapacitu jen 50ah v měřených hodnotach. Mám špatné nakodovane? Nemohl by mi někdo napsat přesný kód? Nebo to nemám řešit? Děkuji za odpoved
03.12 2020 16:01
Vyfot kde ti to ukazuje
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
