Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 31 kvě 2024
Celkem je zde 524 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: oscar
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 470
Návštěvníků: 515
Uživatelů: 9
Celkem: 524
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
20.11 2020 23:13
Viem, ze sa to tu uz par krat riesilo. Ako sa ochladilo, tak A8 D4 zacala vrzgat. Predna naprava (ramena, capy, cecka) su po vymene, tiahla nastavenia vysky podvozku su premazane, geometria spravena v Audi. Dva-tri tyzdne okej, bez buchania, bez vrzgania. Posledne dva dni chladne noci a vrzga to na spomalovaci, na hrbolatej ceste (utlacena hlinena cesta s malymi kopcekmi). Moze to byt stabilizator (tyc)? Silentbloky su tam vulkanizovane a bez moznosti vymeny alebo sa daju menit? V ETKE ich ukazuje ako nahradny diel, avsak na D3 to bolo vulkanizovane. Ak sa to da vymenit, tak len kupit origo silentbloky+drziaky+sroby a pouzit pod to litiovu pastu?
Dakujem
26.11 2020 22:22
Ak by to niekomu pomohlo, tak doplnim. Silentbloky/ulozenia stabilizatora sa daju kupit samostatne, nie su vulkanizovane na tyc stabilizatora. 2 kusy stali okolo 18 eur ci kolko to bolo. Treba na to pouzit litiovu pastu, nie vazelinu. Original pasta ma kod G 052 150 A2, alternativou je Febi s kodom FB 31942, ktoru predava napriklad Auto Kelly za 13 eur. Po namazani a vymene silentblokov stabilizatora nic nevrzga. Stare boli uz nalomene, suche a spinave, mechanikovi vrzgali uz pri demontazi.
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 726 | Témat: 15
27.11 2020 8:27
lenkaaa:
ten tip s tou litiovou pastou si zapisem
Registrace: 31.12. 2020
Thanks for sharing,It's useful for me
_________________
best travel agency
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777215
28.04 2021 11:03
Resim stejny problem, na retarderu to vrzne tak, ze se kolemjdouci otoci. Po prostudovani fora jsem si rekl ze to budou horní ramena, je to dobre pristupne, a protoze jsem stejne prezouval na letni pneu, tak jsem se na to podival. Slo to dobre, utrhl jsem hned prvni sroub, tj. ten v tehlici co zajistuje cepy hroních ramen.
Sice sel o cca 1cm vysroubovat, ale pak náhle... zkousel jsem svavecku a z duhe strany..jsem ho taky utrhl. Takze cepy hornich ramen mam venku, ramenou jsou jak nova, nic nevrze, utrzena nejsou, cepy pekne tuhe..
Nyní jak ten sroub dostanu z tehlice, zrejme bude nutné vyndat tehlici, pak sverák, vrtacka, autogen, lis, olej, kdyselina atd....
Jde mi o samotné vyndání, povolim polosu, sundam bzdic, kotouc, rozpojim spodni cep a cep spojovacky rizeni a...vyndám to, nebo toho utrhnu vice? Cepy pujdou sami nebo lisem na cepy?
Uz to nekdo delal? Nejaky typ na co si dat pozor ev jak to zjednodusit?
Dík za kazdy napad.
28.04 2021 17:45
nahrat, nastrikat povolovac a vybit priklepovou vrtackou ...priklepem
28.04 2021 21:36
Tak jasne ze jako prvni pokus jsem to nastrikal kde cim, aby to povolilo, pak pneumaticky priklep....a prd.
Takze uz to mam vyndane, ani na vyndanem, i pres radne ohrati plamenem, s tim přiklep (ani 2kg palice) neudelal vubec nic. Takze ted zkousim kyselinu (HNO3), pak znova priklep a nasledne, kobaltovy vrtak ve stojanove vrtacce... Obycejny vrtak tomu sroubu v podstate neublizi...
Jinak rozborka celkem dle planu, jen na ty cepy je dobre mit prislusny stahovak, bez nej to nejde, resp s ohledem na umisteni cepu to ja bez stahovaku na cepy bych si neporadil.
17.05 2021 21:40
Takže rameno jsem vyndal a šroub rozpustil kyselinou, šlo to celkem samo. To ja jen pro případ, že by s tím taky někdo válčil.
Co se týče vrzání, nenašel jsem na podvozku chybu, tedy jsem jen preventivně vyměnil ložisko kola, vrzání se od té doby neprojevilo, zatím.
17.05 2021 23:34
kde jsi sehnal kyselinu dusicnou?
Registrace: 12.9. 2016
Příspěvků: 26 | Témat: 8
18.05 2021 10:54
Taky bych koupil
20.05 2021 18:22
20.05 2021 18:25
Jeden jsem ji objednal a za dva dny byla doma. Chtěli sice IČO, ale to asi není problém. Je to nějaké hnojivo na kytky či co. Osvědčilo se mi ji nijak neředit, a při vyšší teplotě probíhá proces výrazně rychleji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
