Celkem je zde 1310 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Hancek
Uživatelů celkem: 49 492
Návštěvníků: 1309
Celkem: 1310
Registrace: 19.1. 2014
Příspěvků: 8 | Témat: 2
08.11 2020 13:21
Ahoj,mam dotaz.Na inspekci mi detekovali udajnou netesnost simeringu mezi motorem a prevodovkou.Resil uz to nekdo?Pry musi cela prevodovka ven,predpokladam,ze se zaroven musi vymenit olej jak v motoru,tak v prevodovce.Ma nedo zkusenost z takovou opravou?Jak dlouho trva a kolik priblizne stoji?Popripade doporucil by mi nekdo servis v okoli Cheb,M.Lazne,Tachov?
Jedna se o Q7 3,0Tdi rok 2013.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
08.11 2020 20:36
Převodovka* musí dolu, náplň podle toho, která teče/kape... (a podle předeps.intervalů samozřejmě).
08.11 2020 21:28
Diky.Mas predstavu,jak je to narocna oprava.Auto bohuzel potrebuju denne,dva tri dny bych mohl jezdit manzelcinym,ale delsi oprava uz by mi delala trochu problem.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 512 | Témat: 14
09.11 2020 9:30
Oleje se měnit nutně nemusí, spíš je na zvážení, jestli nevyměnit aspoň napínáky rozvodů, když už to bude dole.
Jinak některé 3.0 TDI* cca 2012-2019 trpí na špatně nanesený tmel mezi horní a spodní vanou a pak teče olej vzadu po motoru kolem převodovky, takže to nemusí být ani guferem. Pak je to ještě rozebrání spodku motoru a přetěsnění.
Za 3 dny se to udělat dá, ale spíš otázka, kdo na to bude mít čas.
09.11 2020 16:40
No,ja mam prave vsechno suchy,zadny unik oleje ven.V servisu mi rekli,ze se mi ztraci olej z motoru do prevodovky.Fakt je,ze za posledni rok jsem cca litr dolejval,ale to mi prijde docela normalni.Oni na to prisli pri inspekci,ale nic nerozebirali,takze jim to asi musela ukazat diagnostika,nebo nevim,jak na to prisli.
Únik oleje z motoru do převodovky. Hmmmm dobrý, tak to by mě zajímalo kudy. To zas byl paciet a né mechanik. Proboha jak někdo něco takovýho vůbec vyplodí a jak na to někdo vůbec skočí.
09.11 2020 18:54
No to ja prave nevim,kazdopadne tp tak napsali do protokolu o servisu pri 100000km.Nejsem odbornik,proto se ptam tady.Auta opravovat neumim a prd o tom vim.
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
09.11 2020 21:00
To ti diagnostikovali v autorizaku? Jestli jo,tak uz tomu rozumím, oprava za kilo ( soupis dilu z etky dlouhej jak role hajzlaku) 2 tejdny to bude stat za "humny" servisu , pak to protáhnou myckou ,vystrikaj vapkou motor, vyluxujou vnitrek a haló pane muzete si prijet , oprava hotová- dekujeme, prijedte zas
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777214
09.11 2020 21:32
Olej z motoru se do prevodovky dostat nemuze. Pokud se ti olej z motoru ztraci a olej nikde neprosakuje/nevytéká, pak ho motor proste spaluje. Ja u A8 3.0 TDI* dolévam cca 1 litr na 10tis km, který motor proste "spotrebuje".
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2254 | Témat: 26
10.11 2020 0:47
Preboha chlapci co vy pisete? Oni hovoria o tom,ze tecie semmering na kluke, co je bezna vec a stava sa to ale vacsinou tak na 20 rocnych autach. Neberte doslova, ze presakuje olej z motora do prevodovky.. ak je to tak,mal by si to vidiet pod autom na spoji motora a prevodovky by boli kvapocky oleja, alebo jasne presakovanie.
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
10.11 2020 2:16
Gufero na klukovke obcas zacne pustat. Prevodovka sa musi dat dolu, gufero vymeni a prevodovka nazad. Nic zlozite
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
10.11 2020 5:45
Boceli1 (09.11 2020 15:40) orig :
asi to bude jak píše HansA5
prostě těžkej vejvar
10.11 2020 17:31
Diky vsem za rady.Ja prave taky myslel,ze ten motor proste zere olej,prislo mi to normalni,ale v tom servisu me trochu vystrasili.Kazdopadne se jeste do vanoc chystam na vymenu oleje v prevodovce,tak to necham rovnou zkontrolovat.
10.11 2020 20:03
Na vymenu toho oleje si zajed taky do toho servisu kde ti nasly ten "průsak' at zase neco najdou,treba ze mas ve válcích místo pístů květináče s petuniema nebo neco podobnýho
10.11 2020 20:27
HansA5 (10.11 2020 20:03) orig :
Diky za prinosnej prispevek.Aspon vidis,ze v Audi uz asi dela kdejakej zahradnik,a ja si to priste radsi necham udelat v nejaky kulne u pole..
11.11 2020 8:21
jenom klid
na ten olej do AUDI nemusíš
je dost servismenů na AP, tam to udělají líp
v audi to ani moc nechcou dělat
podle nich je v AP doživotní nápln
11.11 2020 8:21
jenom klid
v tachově to dělá Palmito, s.r.o.Oldřichovská 1530
nebo zkus v německu
11.11 2020 16:58
rozsini (11.11 2020 8:21) orig :
jenom klid
nebo zkus v německu
Ahoj,diky za info.Ja nemel v planu delat tu vymenu oleje v Audi,myslel jsem to tak,ze ten servis delali v Audi,a tu zavadu mi tam napsali.Za ten tip diky,Tachov je pro me idealni.
Takze jeste jednou diky tobe i ostatnim za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
