Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 18 června 2025
Celkem je zde 842 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: HypeBlond
Uživatelů celkem: 49 249
Návštěvníků: 838
Celkem: 842
Registrace: 2.2. 2014
Příspěvků: 126 | Témat: 14
21.10 2020 6:54
Výpis z vágu. Tahle závada svítí již déle, včera jsem vyměnil pravý světlomet, ale chyba stále svítí. Nenapadá někoho něco? Díky za případné rady. [/akimg]
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777214
21.10 2020 22:26
tak...pise zkrat na plus........co konektor/kabelaz?
22.10 2020 5:43
Vymenil jsem celou lampu a nepomohlo. Kabeláž vypadá v cajku
Naposledy upravil Meglle dne 22.10 2020 5:46, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
22.10 2020 7:50
A proč měníte svetlo prokrista když ta chyba je v systému lwr nivelace svetel ????
Navíc jasně píše ze není provedeno serizeni svetel základním nastavením.
22.10 2020 21:47
Seřídit nelze, patrne kvuli te druhé chybě. Zatím sem nikdy neřešil takovou věc. A příspěvek mel pouze přiblížit mozne okruhy neboť servis ma čas až za tři týdny, chtěl jsem jen radu, kde a co hledat. Nemám vzduch. podvozek...
Naposledy upravil Meglle dne 23.10 2020 8:21, celkově upraveno 1 krát. (6% původního příspěvku)
23.10 2020 7:02
Je to jasne popsané. Vymente motor v49 v lampě a proveďte základní nastavení lwr tj cele. Max muže být ještě problém v rj lwr ale to mu moc nevěřím.
23.10 2020 8:25
Motorek jsem měnil, ale mám ještě jeden. Ta chyba s tím zkratem nejde smazat a proto nemůžu naučit světla.
Řídící jednotka je kde? Je to ta zespodu na světle? Díky. V neděli bych se tomu chtěl věnovat. Pro jistotu, jaký má ten motorek rj cislo dle etky. Koupím novej pro jistotu. Ale v etce to nemůžu najít.
Edit: motorek jsem našel s tímto číslem 4E0 941 293, ale tu jednotku jsem nenašel, kde ji hledat? Nebo je to toto 4E0 907 476 ???
Díky za tipy. Případně kudy je tazena kabeláž? Aby nebyl problém tam...
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
24.10 2020 9:51
Meglle (23.10 2020 7:25) orig :
Nie,tato zospodu je na vybojku.
Ta ktoru myslis je z boku,ale ako pise satas,je to malopravdepodobne.
24.10 2020 15:27
koupil jsem nový motorek, vyměním ho. Kéž by to bylo jen tímto.
24.10 2020 22:22
Po výměně, stále stejná chyba. Konektor jsem pročistil a kontaktol, kdybych vedel kudy vede svazek asi bych ho vizuelně překontroloval. Ta jednotka je kde presne? Mám možnost zkusit z jineho auta. A kod dilu by se mi taky hodil. není to zapojeno paralerně? Ze by to ovlivnoval i levý světlomet? V online etce jsem nenašel.
Naposledy upravil Meglle dne 24.10 2020 22:39, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
24.10 2020 22:35
vymenil jsi svetlo za jine, pak motorek... vag ti setrvale pise rozpojeni nebo zkrat na kostru.
Jaka je asi pravdepodobnost ze jsi pouzil 3x vadny dil?
Problem asi bude v dratech a konektorech mimo svetlo ne?
24.10 2020 22:45
Nikdy jsem tohle neřesil.
Ani pojistku jsem nenašel, dle popisu je u mne slot neosazen. Svítí to strašně, servis nejdřív 10.11. pokud covid dovolí. Pokud budu vedet kde je jednotka a kudy vede svazek tak jsem schopen proměřit. Jinak nevím v etce nemůžu najít správné zobrazení, nemám pneumatický podvozek, používám ETKU online, VIS říká kontrolu vedení, pojistky a konektoru, mohla by být v řiti i ŘJ při tomhle nájezdu.
Nevěděl by mi někdo poslat odkaz na správné schéma s kabeláží ? Nebo číslo té jednotky a kde ji najdu ?
14.11 2020 8:01
Vyřešeno, 3 drátky ve svazku protuknute.
Registrace: 15.1. 2017
Příspěvků: 58 | Témat: 14
14.11 2020 10:08
Hneď na začiatku ti bolo napísané kabelaz
14.11 2020 13:20
Já se snad nehádám?! Píšu výsledek, aby se vlákno ukončilo, takže si odpusť takové zbytečné komentáře. Děkuju
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 91 | Témat: 0
20.03 2025 6:28
Zdravím,mám taky mechanickou závadu na jednom světle tak nechci zakládat nové téma. Nikde jsem to tu nenašel,ale moje A6 C6 2008 Xenon* před FL bez natáčení jedno světlo nejde seřídit pomocí imbusových seřizovačů. Já s nimi točím ale nic se neděje. Druhé světlo funguje normálně. Jde mi o to jestli to jde nějak vytáhnout ten imbusový špunt a seřídit třeba plochým šroubováčkem nebo musím zezadu odvrtat abych se dostal k té tyčce? U spodního šroubu vrtat je k ho*nu protože tam se s klíčem pak u světla co je na autě nedostanu. Parabola drží dobře,není upadnutá tudíž plasty jsou v závitech. Mam světlo i ve stejné rovině když svítím na stěnu. Jen bych chtěl pravé světlo trochu do prava posunout protože mi to svítí do kříže. Ne moc ale na 15ti metrech už jsou světla potkaná a chtěl bych aby mi svítilo pravé světlo více na krajnici. Nebo pokud je to komplet v háji tak pasovala by skořepina světla z halogenu? Bo Xenon* světlo z vrakače i tak stoji majlant. Díky za rady
Příspěvků: 11501 | Témat: 100
20.03 2025 9:25
Jirka1988: A6 4F jsou na dily mraky, cekal bych ze za 3000 mas svetlo komplet. Nebo se pletu?
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 246 | Témat: 2
20.03 2025 9:49
třeba tady něco je
20.03 2025 9:50
Jo to možná jo ale se starým plexi. A já jsem si tam nedávno dělal nové plexi a nešlo vidět že by ty seřizováky byly vychozené. Ale mam možnost koupit skořepinu tu černou za 300kč z halogenu kde je to v pořádku tak se ptám jestli to půjde přehodit. U BMW co jsem kdysi měl šly ty imbusy dát ven a pod nimi byly ozubené kolečka kterými jsem to stěloval ale ten inbus šel vytáhnout prsty. Tady u Audi je zapuštěny zároveň se skořepinou. A další věc,jedno světlo jsem měl u BMW vadné ale měl jsem zrepasovanou parabolu i plexi a skořepina mi pasovala i z halogenu takže jsem to v pohodě přehodil. A dávat 5k za světlo které může časem taky odejit nebo to zkusit nějak obejít je velký rozdíl.
20.03 2025 10:03
Jirka1988: zda se ze to budes muset vyzkouset... je to dost netradicni pokus, a o takove zavade na 4F jsem nikdy neslysel...
Registrace: 24.8. 2021
Příspěvků: 20 | Témat: 1
21.03 2025 21:18
Já se taky trošku přidám s problémkem....mám halogenové světla, vše je ok až na jednu drobnou chybu a to že se při volnoběhu klepe celá parabola. Naštěstí to není extrémní, cca +- 2cm to lítá, ale jakmile přidám plyn, tak už je to v pohodě. Světlo když jsem měl venku, tak nikde nic uvolněného nebylo, šroubky dotažené, ale prostě jsem na nemohl přijít...pomůže mi někdo kdo tento problém vyřešil? díky moc
22.03 2025 5:45
Rambo a ty jsi i ručně zkoušel chytit tu parabolu zezadu přes servisní okénko kde se mění žárovka a parabola byla pevná? Kdyby to byly prasklé držáky tak by byla logicky upadnutá a to asi nemáš. A pochybuju že by byly ty kulové čepy vychozené co vypadají jako kyčelní kloub. Jsou zacvaknuté do napružených plastů a nehýbou se dokud neseřizuješ parabolu takže jedině že by byly povolené ty misky kde jsou uložené ty kloubky. A nebo popraskané ty napružené pacičky v těch miskách. Máš repasované plexi? Možná to už někdo kuchal ikdyz nevím proč,protože na té halogen parabole není co repasovat jedině rozpraskané dráty a on ty pacičky vylámal když to kuchal. Pak se to chvět může. A nebo máš popraskané samotné držáky lampy co drží na kastli. A nebo na kastli máš další seřizovaci matice které jsou plastoví kovové a ty můžou být taky v háji a s nimi seřizuješ aby světlo lícovalo s karoserii. A nebo taky špatně zacvaknutá pružinka co drží halogenovou žárovku.
22.03 2025 7:19
Tipuju to na pruzinku zarovky... zlomit svetlo neni jenom tak. Blbe nasadit zarovku se stat muze.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
