Celkem je zde 524 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 524
Celkem: 524
Registrace: 15.10. 2020
Příspěvků: 27 | Témat: 3
15.10 2020 19:01
Ahoj všem ve spolek,
jelikož už nevím na co konkrétně koukat a po čem jít dovolil jsem si oslovit toto fórum.
Jedná se o Audi A6 4.2L V8 - 4F motor BAT 2004. Při cestě domů se mi rozsvítilo EPC* kontrola dojel jsem domů zaparkoval a vypnul motor. Po opětovném nastartování jen problikne kontrolka baterky zabzučí malinko čerpadlo a to je vše. Vše začlo dělat po dešti. Rozdělal jsem plasty u stěraču a v přepážce před motorem bylo cca 10cm vody . vysál jsem vodu co šlo a teď tam je tak 1mm vody. Nic méně auto stále nestartuje. Kontroloval jsem pojistky v zadu v kufru v levo u volantu a vše ok.
Po napojení na diagnostiku to píše stále tyto chyby:
1 - P3049 - Buzení relé 2 startéru : přerušení
2 - P0615 - Zapalování - relé motoru
V prostoru motoru v levo je box a ten byl vlhky a na dně je tam 2mm vody. Máte někdo typ po čem konkrétně a kde mám co hleda ta zkontrolovat. Samozřejmě se snažím to sušit co nejvic to jde.
Děkuji moc všem za pomoc. Případně se předem omlouvám, jeslti ěkde duplicitní problém, ale nenašel jsem.
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
15.10 2020 19:29
v tom lavom (na strane vodica) boxe su tusim tieto relatka a tiez poistky, tie si pozrel?
Navyse ma tento box vstup do interieru, tak ak si tam mal vodu, je aj vnutri auta
15.10 2020 19:50
Koukal jsem tam bylo tam něco málo na dne.. právě že dnes při první zatáčce do kopce se mi dnes na nohy vylila voda. Zítra ji rozdělané a podívám se tam pořádně. A mají ty relatka nějaký označení a k nim příslušné pojistky .?[/quote]
15.10 2020 20:10
Malo bolo preto, lebo ti to natieklo tam ako ide dnu cerveny hrubsi kabel. Zajtra kuknem ktore rele to presne je. Zatial cekni poistky.
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
16.10 2020 9:06
Mas upchaty vypustny otvor. Ten rigol spod okna musi odtekat. Zvykne sa to upchat listim.
16.10 2020 9:52
jo to souhlasím, budu je čistit dnes zatáhnem auto do garáže aby to začlo schnout a budu čistit konektory a hledat proč to nestartuje
17.10 2020 9:51
Má někdo prosím tedy označení těch relátek, které mám hledat ?? Děkuji
17.10 2020 17:50
startovacie rele tam je tusim s oznacenim 381, a to druhe rele je v starteri..
17.10 2020 20:48
Ty jsem našel dvě pod volantem dole fialové s číslem, které píšeš, ale vypadaj v pořádku. Dnes jsem vyčistil vše a stále stejné chyby. Pomohlo-by elektro schéma nebo tak něco, už nevím na co koukat.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
17.10 2020 22:12
Zkontroluj konektor i na ECU* kdybys to nerozchodil tak tak to kdyztak pritahni a opravim to
18.10 2020 8:41
ten jsem samozřejmě taky kontroloval a byl shuchy a bez oxidace. včera jsem zacvakal vše zpět připojil baterku a když zmáčknu start zapne čerpadlo neco cvakne zhasne kontrolka baterky a to je vše.
Odkud ses ??? SupermanXXX ???
18.10 2020 10:42
to druhe rele je v starteri (na starteri).. ak cvakne ono, treba skontrolovat privod napatia na starter. Teda ci ma vobec stavu, a ak ma, treba skontrolovat aj silove vodice smerujuce k nemu (korozia, upevnenie a pod)..
pred rokom mi jedno auto nestartovalo, vsetko vyzeralo ok, napatie bolo, rele cvakali, az sme zbadali, ze konstriaci kabel na starteri mal upevnenie skorodovane. Teda napatie bolo fajn, ale prechodovy odpor bol enormny a starter nedokazal ziskat prud ani len na prvotne roztocenie. Oprava cca 20€ (novy kabel a ocko)..
18.10 2020 11:56
Nedovno takhle semnou nekdo resil Touarega s podobnymi priznaky. Nechtel tocit starter a pozhasinavali kontrolky. Nakknec to byl potkany motor s kterym neslo otocit
18.10 2020 12:12
marioff (18.10 2020 10:42) orig :
Kabely jsou OK zkontrolování na ten menší ovládací jsem přivedl 12V a startér točil hned motorem. Tkaže prostě nepříjde 12V na ten slabej kabel. Jinak točil krásně motorem.
Potkanej nebude určitě přijel sem domu a motor jel nádherně a jen se před vypnutím rozsvítila EPC* kontrola tak jsem to vypnul a že to znova nastartuji a už jen cvakál a pak se našla ta vyplavená číst mezi motorem a stěrači.
18.10 2020 13:53
No takže mi to nedalo a uděla jsem to nasledovne. Udělal jsem start standartně to proběhlo cvakání a nic. Propojil jsem spínání startéru cívky s 12V plus v boxu na pravě straně, kde je řídící jednotka a motor naběhl. Svítí kontrolka stálě EPC* se a jsou tam stejné chyby.
Ale motor běží jen se startoval přes kabel. .
18.10 2020 14:34
EPC* ti asi zhasne az s tim 200m ujedes. Zkratovat rele na silovych kontaktech. Pokud motor nastartuje je bud KO rele nebo kablik od jednotky k relatku. Coz se da jednoduse zmerit na patici od rele.
19.10 2020 11:53
Tak jsem to proměřil, kabel je v pořádku až do boxu kde sem spojoval na plus ten menší k starterů. Relátka jsou taky dobrý. Jedine co tak na ty dvě relátka jde jen 3.5V a pak mě to nesutále odkazuje na termínál 15. Podle schématu co jsem dsotal tak by měli mít relátka společný plus z hlavním spínacím relém a tomu tak není..
19.10 2020 11:55
[img][/img]
19.10 2020 20:24
Našel by prosím někdo lepší schéma s označením pinů nebo tak ??? Děkuji
19.10 2020 20:28
Prestala mi ist etka, ale je aj online, len som na mobile tak nenajdem. Skusim rano najst.
19.10 2020 20:32
    https://audi.7zap.com/en/rdw/
skus
19.10 2020 21:36
marioff (19.10 2020 20:32) orig :
skus
tak jsem tam hledal a nenasel pouze oznaceni relatek a to je vse
21.10 2020 17:15
Tak se prosli vsechny kabely a nova relatka fialova a stale nic. Mohl by yb na vine sloupek rizeni ??
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
21.10 2020 17:36
Misak11: pokud naskoci kontrolky, tak si to nemyslim...
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
21.10 2020 18:29
Predpokladam že se zkoušel rovnou nakrmit direct terminal 50 od rele aby se vyloučila nefunkčnost starteru...????
21.10 2020 20:43
NEvím jeslti to je 50, ale v levo u motoru je vytaženy kabel ke starteru a pokud sepnu civku natvrdo starter otoci a motor bezi jak hodinky. Auto jede bez problemu jen stale sviti tyto poruchy.
2 závad nalezeno.
19505 - ridici obvod pro startovaci rele 2
P3049 - 004 - preruseni
16999 - vystup pro rele starteru
P0615 - 004 - preruseni
21.10 2020 20:57
Dovez to mne nebo Satasovi a jezdis.troufam si rict ze na 99.9% ti to rozchodime. Ale problem je ze to neni zadara co?
21.10 2020 21:03
Zatím jsem to kontroloval podle tohoto schématu co jsem našel na nejakem foru. Je to 5.2 V10 přímo schéma k motoru měmu BAT jsem nenašel. Tak jen operuji s tím co mám. Tam je pravé nějaký propoj B273 a B165, kde to najít.
21.10 2020 21:05
SupermanXXX (21.10 2020 20:57) orig :
o peníze nejde jde o tu cestu. a jak zpět...... tak jsem to chtěl dát do kupy doma.
21.10 2020 21:12
Kdyz v tom budes lezet tak to treba dohromady DAS*. Ja uz si dnes vazim času a spoustu veci si necham udelat treba i vymenu oleje kterou jsem si driv delal sam dnes davam do servisu protohe se mi nevyplati proste se v tom stourat. Pokud mas ale dost casu v tom lezet tak se aspon neco naucis vsichni jsme tak zacinali
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
