Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 16 kvě 2024
Celkem je zde 367 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: RenataAudi
Uživatelů celkem: 48 448
Návštěvníků: 362
Celkem: 367
Registrace: 3.10. 2020
Příspěvků: 14 | Témat: 4
04.10 2020 7:57
ahoj přítelkyni se po zapnutí výhřevu zadního okna spálí pojistka, silnější jsem dával a to stejné, neví někdo čím to může být? může to mít spojitost s tím že do zrcátek je výhřev vyveden ale zatím tam má sklíčka bez výhřevu? díky [/img]
Příspěvků: 1806 | Témat: 44
04.10 2020 8:03
jestli se ty dráty v zrcátkách dotýkají, nebo jen napájení+12V na kostru,tak ano může.
04.10 2020 8:18
díval jsem se a neměly by se dotýkat jsou v nějaké gumě
a napájení +12V na kostru myslíš jak? nejsem moc na elektriku
04.10 2020 8:26
prostě napájení toho vyhřívání
okna nebo zrcátek
chce to se podívat co fšechno je připojený na té pojistce.
jaký spotřebiče. v manualu k autu, nebo někde v autě bude popis pojistek.
nejspíš na krytu poj. z lev. boku pal. desky.
tak to vyhřívání jde přes relé, tak to múže být to relé.
04.10 2020 9:04
díky a kde se to relé nachází? podle toho obrázku u pojistek ale tam žádný relatka nejsou
04.10 2020 11:03
nevím,nemám A3, ale A6 02
tam sou relé pod volantem
04.10 2020 11:50
dobře díky pohledám, a ještě poslední otázka, dá se nějak zjisti jestli je špatný nebo prostě koupit nový dát je tam a doufat?
04.10 2020 12:44
zjistit se to dá
jestli se vyznáš trochu v elektrice
ale asi ne jak si psal
vyndej ho a dej nějakýmu el. ten ho otestuje.
pokud to chceš zkusit sám, tak na kontakty 85a86
přivedeš 12V relé musí cvaknout
04.10 2020 13:15
paráda díky moc!
Příspěvků: 14673 | Témat: 52
04.10 2020 13:24
Ale to neznamená že relé funguje. Musíš si změřit i ten sepnutej okruh nejlépe na kontakt 30 dej 12V z baterie a pokud to sepne tak těch 12V musí lést na kontaktu 87. Na tu 87 napoj nějaký spotřebič s větším odběrem a spotřebič si ukostři přímo na baterii. Tím relé vyzkoušíš.
Já bych to viděl na polámanej svazek v husím krku u dveří do kufru.A tam je to možná rovnou i zkratovaný na kostru.
04.10 2020 13:59
takže rozříznout krk najít špatnej kabel a opravit toho jsem se bál :/
04.10 2020 14:09
Řezat ne! To pak bude zatejkat do auta. Musí se to okolo rozdělat tak aby se svazek uvolnil a dalo se to posunout tak aby se dal svazek v tom husím krku zkontrolovat případně opravit.
Vše je řešitelný jen si to nesnažit zjednudošovat řezáním to je pak víc problémů než je jen polámaný svazek.
04.10 2020 14:46
ahaa dobře takže husí krk vycvaknu na obouch stranách a zkontroluju kabely
04.10 2020 14:53
Hlavně uvolnit svazek ve dveřích a pod stropnicí. Taky bejvá použitá izolepa mezi svazkem a gumovejma průchodkama. Tak že aby to šlo posouvat musí se to rozlepit-rozmotat.
04.10 2020 18:26
ale v pátých dveřích žádnej svazek není, to je v tech plastových pantech?
04.10 2020 19:03
jo je to překrytý plastem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
