Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 26 června 2024
Celkem je zde 401 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Jkantak
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 532
Návštěvníků: 397
Celkem: 401
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 11
09.09 2020 19:25
Zdravím a mam na vas prozbu s geometrii na moji A6 12/2006 ASB 171kw. Dnes jsem byl podruhe na geosce a po serizeni všech kol me auto mirne tahne do prava. Zakoupil jsem i nove pneu 225/50 R17 skontroloval prehrivani brzd i dofoukani pneu ale stále se stejnym výsledkem na laserove geosce a uz si nevim rady co stim.Kdyz drzim volant v rovine tahne lehce do prava takze volant musim drzet mirne do leva.Nesetkal se stim uz tady někdo? prikladam foto z geosky, díky
https://ibb.co/wBTFd4r
Příspěvků: 14703 | Témat: 52
09.09 2020 21:47
Máš srovnanou nápravnici vůči kastli na trny? Jestli ji máš mimo nediv se může to potom táhnout.
Není něco ohnutýho některý z ramen nebo těhlice? Stačí nějakej špatnej silentblok ve spodním rameni když je vytahanej tak rameno hne celou těhlicí a to může mít tenhle negativní vliv na řízení.
Jak starý ramena jsou? Pokud maj něco za sebou začal bych novou sadou ramen.
Příspěvků: 22151 | Témat: 587
09.09 2020 21:55
áček (09.09 2020 21:47) orig:
tyvole a tohle je jako co za otazku?
mas dojem, ze normalni beloch ti ted jako rozumel? .. resp ma si jak overit ze ma napravnici srovnanou s kastli na jakesi trny??
na geo by meli vule zkontrolovat, jinak nema geo vubec smysl. Takze predpoklad je, ze to ma v poradku.
Jestli spis na geometrii nebyl technik s ocima sejdrem (jakoze me delali geometri na trikrat) a nedal ti volat o par milimetru doleva.
Presne tohle mi udelali dvakrat, az kdyz uz jsem tam byl behem dvou hodin potreti mi na to zavolali nekoho kdo byl konecne schopnej usadit volant a zafixovat ho rovne nez zacal montovat geo..........
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
09.09 2020 22:14
Nápravnice má vepředu dvě oka pr. 20mm, pod nimi držák SB motoru má oko 20mm a pak ještě nad tím je díra v nosníku karosérie a tam je taky díra 20mm. Tím vším musí rovně projet čep pr. 20mm = nápravnice je správně ustavená proti karosérii.
Ale pochybuju že tady majitel auta nechával měnit SB nápravnice a nebo do toho nějak vrtal. Upřímně já SB nápravnice nechal měnit, po první GEO pak rovnal nápravnici na trny a rozdíl k odklonech byl prd.
Před tak 14ti dny sem taky řešil po montáži komplet nové nápravy LMO seřízení. Čulínky v Bestdrivu sem prudil dva dny v kuse, neuměli prostě volant dát rovně. Nakonec mě poslali do prdele, že prý mám vůli v řízení. Hovno, to akorát prostě neumí svoji práci, zmrdi.
Tak sem to doma sám zvednul, na tři pokusy pootáčel obě tyče řízení o 1/4 otáčky, dycky to projel až po 3/4 točky celkově seděl volant přesně uprostřed. Nikde to netahá, volant rovně. Samo je třeba jaksi vědět když chci volant tímhle směrem tak kterou tyčku povolit a kterou utahovat.
Nicméně chci říct, že negativní zkušenost už mám s GEO v celkem 3 servisech. Nevím co začali všichni hulit a nebo co jim všem mrdá. Mají prostě pocit, že když obrazovka má vše v zeleném tak je to v cajku.
09.09 2020 22:18
Čau, já tam zítra du taky po 3 už. Na autě je vše ještě původní z výroby kromě kosti na stabilizatoru. Je pravda že na pravé straně něco boucha při nerovnostech ale nic hrozdnyho. Volant se vrací do rovné polohy ale lehce to táhne na pravou stranu. Řešilo to tu už pár lidí takže nejsem jedinej.Jen co vím tak auto bylo lehce bourání na zadní pravou stranu nic hrozdnyho.
09.09 2020 22:23
Tak na té laserce je úplný loiza ten o těch trmenech ví prd jak já.
09.09 2020 22:29
Ogari odkud jste? Není tu někdo podobný s vaším vedomostma na zlínském kraji?
09.09 2020 22:57
Zeptej se člena toona85 ten je z ásie okolo Zlína a zná to tam.
09.09 2020 23:02
Copak covid ti napadl mozeček?
Ty víš co kdo s tím autem dělal? Myslím že ne tak si ty blbý kecy nech pro sebe.
Jak vidíš jsou tu lidi co to pochopili hned.
10.09 2020 9:18
tak problem vyresen, na potreti udelana geo a pomohlo to ale je divne ze vcera mi to vse srovnali a laser ukazoval vse v poho vic foto
a dnes rano laser ukazoval ze predni leve kolo je bokem vic dnesni foto !
https://ibb.co/LQNN8zB
leve predni kolo jsme srovnali a auto jede krasne rovne i když ma uz naletano na orig podvozku a s nakoplyma kola 247 tis coz je parada !
10.09 2020 9:26
áček (09.09 2020 22:57) orig :
dekuji za tip zkusim ho kontaktovat pac mam manual a vždy při prerazeni 1 na 2 jsou strasny rany jak kdyby motor letal bokem a vsiml jsem si dnes ze mi prosakuje olej mezi převodovkou a kardanem u te hridele nejspis se to krouti dost ! A Jen dotaz co vydrzi Turbo* na ASB 247 tis a je tam furt orig ikdyz uz jsme vypoustali olej z intercoloru a mam i od neho poteceny motor.
10.09 2020 10:02
Mno to bude asi i urvaný jeden přední silentblok motoru (rozlomí se ten hliníkový obal). Taky sem zažil osobně, při rozjedu pěkný rány jak se motor zvedal a zase třískal zpět.
13.09 2020 21:10
áček (09.09 2020 23:02) orig :
mozek napadl tobe, ale uz davno pred covidem.
to ze nekdo nekoho pochopi jeste neznamena, ze si normalni beloch neco takovyho zkontroluje, takze tvuj vystrel jakoze jestli ma typek srovnanou napravnici na trny je uplne mimo realitu.
uplne bezne kdyz lidi jezdi na geo tak si rovnaj napravnici na trny tyvole
kecy si od cesty nenecham, budu mit jaky chci a kdy chci
13.09 2020 21:47
Kriznik: Tohle je pohled naprostyho amatera co nic neumi a dava si to servisovat.
Dalsi jsou co neco vi a umi si to opravit sami.
Tak nemel picoviny vis hovno co s tim jeho autem nekdo delal a nevtral se v tom a nezprasil to.
Jestli neumis ani vlist pod auto a podivat se pod dekl motoru a pouhym okem zkontrolovat jak je to usazeny to uz je tvuj boj. Jsou to zakladni veci ktery udela clovek co se tim zivi a nebo neco umi a vi co dela,tak si je zkontroluje.
Ale holt nekdo je tady trochu mimo misu ale ja to nejsem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa artdeshine asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coating coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keramika keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
