Celkem je zde 1332 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 1327
Celkem: 1332
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 74 | Témat: 7
08.09 2020 19:55
Prosím o radu. Přestalo fungovat MMI*. Černá obrazovka. Nesvítí ani tlačítka na ovládacím panelu u řadičky. Nejda radio, navigace, multomédia, prostě nic. Na displeji jen problikne logo a zčerná. Hadičku v kufru mám v pořádku a je tam sucho. Středový panel(CD Changer...) rozebráno, sucho stejně jako panel u řadičky. Udělalo mi to po čištění Klimatizace* pěnou druhý den. Nemusí to mít souvislost. VCDS píše (co není uvedeno je OK):
Model: 8K-AU48 (8T0)
Sken: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 56 62
72
VIN*: WAUZZZ8K79A045982 Kilometry: 417950km
07-Zobraz. jednotka -- stav: Není nainstalováno 1100
0E-Media Player 1 -- stav: Není nainstalováno 1100
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
37-Navigace -- stav: Není nainstalováno 1100
47-Audio soustava -- stav: Není nainstalováno 1100
56-Rádio -- stav: Není nainstalováno 1100
Adresa 07: Zobraz. jednotka
Není nainstalováno
Adresa 0E: Media Player 1
Není nainstalováno
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\8T0-907-468.clb
Řídící jednotka SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Díl: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
Revize: EB302042 Seriové číslo: 4200E0860486D3
Kódování: 000303
Dílna #: WSC 06335 000 00000
VCID: 49CEAC72E9BF9B4F5E8-801C
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Díl: J367-BDM H04 0150
Seriové číslo: 180239EA270508
3 závad nalezeno.
00384 - opticky datovy Bus
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 103
Kilometry: 417920 km
Indikace času: 0
Datum: 2020.09.04
Čas: 20:04:11
02256 - klidovy stav proudu
001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadě:
Stav závad: 01100001
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
Datum: 2020.09.04
Čas: 21:55:00
03041 - Správa energie aktivní
000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 143
Indikace času: 0
Datum: 2020.09.05
Čas: 01:55:00
Adresa 37: Navigace
Není nainstalováno
Adresa 47: Audio soustava
Není nainstalováno
Adresa 56: Rádio
Není nainstalováno
Konec-------(Uplynulý čas: 01:23, VBat začátek/konec: 12.1V/12.2V)---------
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
08.09 2020 20:14
Klekla optika musis zjistit ktera jednotka nejde je na to opticka smycka
08.09 2020 21:03
O té smyčce jsem se dočetl na netu. Nemám s tím zkušenost. Je ta smyčka stejná na koncernové vozy nebo na konkrétní typ. Návod snad někde seženu. Kde by se dala nejlépe koupit. Jaké jednotky mimo CD, Navigace arádia mám kontrolovat? Telefon nemám ani TV. Optiku jsem měl odpojenou jen u CD - blikala. Předem děkuji za všechny rady a nápady.
08.09 2020 21:16
Koupis ji normalne v audi stoji kolem 500 cca nebo vsude na netu pro audi by mela bejt stejne vsude ale ruku za to nedam
A vse co ti pise neistalovano by melo bejt na optice
09.09 2020 18:22
dík za odpověď. Dnes jsem ještě udělal diagnostiku optického kabelu s následujícím výsledkem:
Diagnostika optického vedení : Standard
Řídící jednotka Elektrický Optický
19-CAN Gateway OK OK
07-Zobraz. jednotka(Vysoký/D3) OK OK
0E-Media Player 1 OK CHYBA
47-Audio soustava OK CHYBA
56-Rádio OK OK
37-Navigace OK OK
Nevím co je to za jednotky a kde hledat. Mám tam i přídavný zesilovač.
Prosím o radu. Předem děkuji. Na netu jsem nic vhodného nenašel.
09.09 2020 18:44
B8 jsem nemel takze netusim kde to ma
Ale zesik bude tuty v kufr a to druhe je tusim changer ale fakt nevim
09.09 2020 18:57
Taky si myslím že to tak je. Zesik je s navigací nalevo v kufru a přídavnej napravo. Musím sehnat ten Loop kabel. Na netu jsem našel jen Čínu a to je na dlouho.
Dík za rady a snahu pomoci
09.09 2020 19:09
je jich tam hodně kolem 790 kč ti píšu zajdi si do originálu oni ti to objednaj a možná to bude stát min
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
09.09 2020 19:20
Je to tri dny co sem to řešil zákazníkovi umrel zesilova bang olufsen a sehnalinsme ho nejmin za 13000. V Praze vyresim vše nato mám k dispozici.
09.09 2020 19:30
A nebo jak pise satas zajdi k nemu protoze stejne vsechno je pod ochranou dilu coz je problem
10.09 2020 14:51
Dík za rady. Koupil jsem Loop za 295,-Kč na Kladně. Překlenul jsem CD Changer a už kromě CD vše funguje. CD jsem již našel použité na vrakáči, tak snad to dopadne dobře. Dnes pro něj jedu, tak uvidím.
ještě jednou všem moc dík za ochotu pomoci.
10.09 2020 15:02
Pozor ochrana dilu neni to tak jednoduche to vymenit
10.09 2020 16:34
Dá se to nějak nakódovat/přizpůsobit přes diagnostiku?
10.09 2020 16:37
ltc (10.09 2020 16:34) <a href="/forum/prispevek/1447721-a4-b8-avant-nefunkcni-MMI*#1447721">orig</a> :
V žadném případě...je potřeba spec vybavení nebo online přístup.Dojed si do audi nebo ke me do chýně udelam online.
Registrace: 8.9. 2020
Příspěvků: 16 | Témat: 2
11.09 2020 0:27
Ja mam tiež podobný problém. Mne to spravilo 1x , tak dlho nič a teraz 1 deň ide a 1 nejde . Tiež neviem ako to riešiť.
11.09 2020 8:14
Tak jsem tam namontoval nový (z vrakoviště) CD Changer a funguje bez problémů. Snad toto téma do budoucna někomu pomůže.
Dík všem za pomoc.
11.09 2020 8:17
Nejprve bych zkusil diagnostiku.
domovecs (Pá, 11.09, 2020 0:27) orig :
ltc: kdyby ti zacala sekat hudba, tak ozila ochrana komponent a je potreba jit do audi nebo k satasovi.
14.09 2020 13:13
Dík za radu. Takový odborník se vždy hodí.
Registrace: 14.8. 2020
Příspěvků: 14 | Témat: 1
26.09 2020 20:11
1100 je praskla pojistka.Kufr v pravo
26.09 2020 20:56
fugasik (26.09 2020 20:11) orig :
Trošku nerozumiem.
Registrace: 19.10. 2020
Příspěvků: 18 | Témat: 1
19.10 2020 17:34
Zdravím, před 14 dny jsem zakoupil Audi A4 b8 2.0 TDI* 105kw, při projíždce jsem si ničeho nevšiml, poté sem jel z autem domů a začalo vypínat rádio. Od té doby to dělá furt cca. po 5 minutách se celé vypne a zase ihned zapne a takhle pořád dokola. Mám tam MMI* basic (asi). "černo červený dysplay... Nesešel se někdo s podobným problémem případně neporadí někdo jak to řešit? Moc díky za odpovědi
Mates255: zacni diagnostikou...
19.10 2020 18:49
A nedejbože aby tam byl zesilovač olufsen pač jestli jo tak je to jasné.
19.10 2020 21:46
Satas (19.10 2020 18:49) orig :
To by mě čekalo co? Případně dá se tam dát nějaké jiné radio? Vždy jsem měl škodovky a ted sem zkusil audi a nevím co mě čeká.
Mates255: neres zatim co by kdyby, zajed na diagnostiku, a pak napis, co to hlasi za chybu...
30.10 2020 18:24
[img]
30.10 2020 18:24
Už mám výsledky z diagnostiky, jen nevím jak to sem vložit jako fotky
Dej je kamkoliv a sem dej link...
30.10 2020 18:53
Zde je odkaz:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
