Celkem je zde 112 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 108
Celkem: 112
Registrace: 26.10. 2019
Příspěvků: 45 | Témat: 3
17.08 2020 20:04
Zdravim,
Je niekde zoznam audi motorov, ktore maju v sani vyrive klapky?
Ide mi o motor csub 2.0tdi 100kw.
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 294 | Témat: 37
18.08 2020 6:10
ty by je mít neměli, ani 105kw, až od 125kw jsou
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 239 | Témat: 2
19.08 2020 7:58
Incoqnito: 105kW ich má.
19.08 2020 13:05
Je to na sani vidiet? Podla niecoho? Napr. mechanizmus, hrbol, tvar sania?
Registrace: 18.7. 2020
Příspěvků: 11 | Témat: 2
19.08 2020 15:17
Veď pozri či máš ovládací elektromotor za saním..
19.08 2020 15:28
Tak má, pozri prílohu
19.08 2020 16:01
Dakujem.
Mam sa toho bat, ci je to problem len 3.0 a 2.7 TDI*?
19.08 2020 16:09
Neboj sa toho, ja som ich zrovna na A4 v minulosti riešil.. ovládanie šlapalo, len blbli krajne polohy a vyhadzovalo chybu..niekomu pomôže hliníkový doraz, ktorý sa dá kúpiť..mne nepomohol, chcel som sa vyhnúť novému saniu za 400€,tak mi kamarát vypol kontrolu v RJ a viac s tým problém nebol..
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
19.08 2020 16:22
A pokud to ma DPF* tak se znici driv nez kdyz to funguje takze pak jeste priprav na vyndani nebo je lepsi koupit klapky za 10 tis a jezdit si vesele 100 tis km nez odejdou
19.08 2020 19:54
V sací soustavě jsou virive klapky, EGR*, nastavovaci prvek sací potrubí, skrtici klapka. Vše z toho jsou věci, které se mechanicky opotrebovavaji a tudíž i odchází. Já měnil virive klapky (díl 10t) a EGR* (5t).
19.08 2020 20:36
Pozriem sa poriadne na sanie, ci tam ten elektromotor je, dakujem za obrazok, aspon vidim co mam hladat.
DPF* to ma.
Hruby odhad najazdenych kilometrov je 100000, ze sa to zacne kazit?
U bmw som uz videl, ze sa aj odlomila klapka a pozuvalo ju vo valci. U audi to nehrozi?
19.08 2020 20:38
U audi se tohle nestava nebo ja se stim nesetkal jeste ani nejak necetl ze by se to stalo
Tezko rict kdy se to zacne kazit je to dle stylu jizdy nafty atd
20.08 2020 6:20
fafa111 (19.08 2020 20:36) orig :
Nejsem si úplně jistý zda to jde nějak ovlivnit, jsou to prostě všechno plastová hejblátka v litinovém odlitku. Tudíž ten plast se opotřebovává než odejde.
Popíši jen co jsem měl problémy:
Sací potrubí - kontrolka motoru ale žádný vliv na jízdu nic, i regenerace probíhala (měnila se škrtící klapka, nastavovací prvek, vše ale vráceno původní s tím že to je funkční), nakonec vyměněny vířivé klapky (nastaveny přes diagnostiku) a byl klid.
EGR* - blikání kontrolky žhavení a nouzák. Vyměněn a je klid.
Nastavovací prvek a škrtící klapka počítej tak 4-6t/ks, kdyby se měnilo, vířivé klapky 10t origo díl, náhrada bude levnější, ale kdoví co v autě potom, zda by to nevadilo. Měněno to bylo po 200t km
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
20.08 2020 10:35
EA288 nema virivy klapky. Maximalne ten motorek je stejnej k vejfukovy klapce.
29.08 2020 21:17
Pozrel som sa na motor a neviem najst motorcek ktory by ovladal klapky.
Nevidim tam ani klasicke sanie ako u inych aut, ako napriklad u benzinu.
Tu vidim namiesto sania nejaku hlinikovu, hranatu krabicu.
Mate to tiez takto?
31.08 2020 6:10
já ho mám ze zadní strany motoru vpravo (od hadic Klimatizace*), tady není vidět a vířivé klapky tam nejsou 100% dle fotky (jak budu doma vyfotím a pošlu)
31.08 2020 9:44
kdyz sem pisu, ze ea288 nema virivy klapky, tak proc je furt hledas? ta krabice vod dortu je vodou chlazenej intercooler. Radsi tu habnu zavri nez tam neco poseres, kdyz nepoznas ani intercooler.
31.08 2020 18:57
Tu poslednu vetu si nechaj pre svoje deti, za normalne informacie ti dakujem.
Motor csub sa velmi malo nachhadza v tabulkach a nasiel som ho aj pri ea189 a aj pri ea288. Radsej ma nasmeruj kde si mozem nieco nastudovat o ea288 a presnejsie csub.
Hladam to dookola preto, lebo motorcek na nastavovanie klapiek pre csub sa kupit fakt da. A ked sa mi informacie takto rozchadzaju, tak ...
Pri inych znackach aut, mas etk a tam je presne ten motor co mas v aute a kazdy diel pomenovany a ocislovany.
Pri vw mi to pripada ako salat, jedno cez druhe. Vela kombinacii. Ty dotoho vidis, ja este nie.
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
31.08 2020 20:09
Motory z rodiny EA288 mají vířivé klapky jen u tříválců, 1.4TDi. Čtyřválce se klapek zbavily, protože u VW otočili pozice sacích a výfukových kanálů v hlavě o 90°. V sání ten efekt klapek nahradil zakřivený tvar sacích kanálů v hlavě. V hlavě jsou sice dvě vačky, ale každá otevírá u válce jeden sací a jeden výfukový ventil co jsou vedle sebe v řadě.
U tříhrnku je pořád jedna vačka na sací ventily a druhá na výfukové, tak jako to měly motory řady EA189 a starší.
Chvilku sem váhal esi neřešíš motor CUSB 1.4 66kW ten by klapky měl. No ale na fotce máš čtyři vstřikovače...takže asi ne.
01.09 2020 0:41
MatoB (19.08 2020 15:28) orig :
nesmis verit ten cinskej webum, kde ti taky pisou, ze ccwa a capa ma stejny vstriku.... realita je trochu jinde
Příspěvků: 7236 | Témat: 19
01.09 2020 6:47
Ten internet je hrozny zlo ....
01.09 2020 7:53
Nejvíc FB. Nemá tam EA288 svoji skupinu?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
