Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 dubna 2025
Celkem je zde 132 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Alteran
Uživatelů celkem: 49 156
Návštěvníků: 128
Celkem: 132
Registrace: 2.2. 2020
Příspěvků: 12 | Témat: 1
14.08 2020 12:01
Ahoj mám problém se svojí A6 Allroad 3.0 TDI* r.v.2007
Při prudčí akceleraci motor zhasne . Děje se to kolem 3000 otáček. Při klidné jízdě většinou bez problémů, ale občas se stane že to chcípne i při klidném rozjezdu a pak to tak 6x zdechne při dojíždění na volnoběh. Pak se srovná a chcípne opět až při větší zátěži(prudké zrychlení. Díky za rady ahoj Fanda
Příspěvků: 14855 | Témat: 53
14.08 2020 13:34
Co začít diagnostikou než to takhle trápit? Může to bejt něco vážnějšího a máš zaděláno na pořádnej ranec za opravu.
14.08 2020 13:50
Jo diagnostika píše chybu P 1018 u levé klapky .zrovna jedu pro opravnou sadu ale nechápu jak by to způsobilo zhasnutí motoru. Jinou chybu nehlásí.
14.08 2020 13:52
Tlak paliva se při volnoběhu i jízdě s diag.jeví normálně
14.08 2020 14:00
Zapoměl jsem dopsat P2011 a P1573 což také souvisí s levou klapkou
17.08 2020 10:08
Tak opravná sada vířivé klapky nepomohla.sice se srovnali hodnoty testů klapky v diag.ale výsledek žádný. Pokusím se sem hodit chybové hlášení z diagnostiky.
17.08 2020 10:27
Takhle mě to chcípalo když blbla relátka. Po výměně je po problému.Nejdřív se to projevovalo cca 1-2 vteřiny kdy auto nereagovalo na plyn a pak to při zastavení občas chcíplo. Občas to potom nechtělo ani chytit.
17.08 2020 12:50
No 1 relátko jsem měnil protože jsem nemohl nastartovat a diagnostika nekomunikovala s autem.po výměně startuje super ale chcípání motoru zůstalo.možná nějaké jiné také?
17.08 2020 14:23
Zkus je povyměňovat a uvidíš. Mě to pomohlo.
17.08 2020 15:14
Ok díky zkusím
18.08 2020 13:32
Tak výměna relátek nepomohla.
18.08 2020 14:37
Zkusil jsem ještě prohodit motorky klapky a závada stále na levé klapce.
Nový poznatek- zřejmě v autě hospodařila myška .našel jsem po sundání sání bobky a něco jako hnízdo přímo v motoru.při celkovém scanu diag.se objevuje několik záznamů o chybové komunikaci jednotek.
18.08 2020 15:46
Ještě to může dělat ořech na spínačce. Ten mě taky podobně potrápil.
22.08 2020 0:15
Tak myslím že to tady mužem ukončit protože se mi začlo srát kde co tak jsem trochu zapátral
po kabelech a myslím že mám o zábavu na čas postaráno!znáte takový to malý roztomilý chlupatý zvířátko co s oblibou ničí a žere vše co najde? Stačilo jim 14 dní kdy jsem byl na dovče aby rozkousali v těch nejzapadlejsich místech kabely. Zajímavé je že v interiéru nebyly. Utabořili se pod podlahovým kobercem v tunelu s kabelovým svazkem na obouch staranách auta.diky Ti za rady a čus
26.08 2020 21:03
Ahoj takže zatím uhryzlej kabel od podávacího čerpadla, od ruční brzdy a nakouslá hadička(trubička) od měchu.
26.08 2020 21:04
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
