Celkem je zde 142 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Murco
Uživatelů celkem: 49 216
Návštěvníků: 139
Celkem: 142
Registrace: 13.8. 2020
Příspěvků: 74 | Témat: 19
13.08 2020 17:12
Dobrý den,
obracím se na vás z dotazem ohledně vybíjení baterie na mé Audi Q5 2010 2.0 TDI* 125kw quattro*.
Koupil jsem nedávno auto s tím, že když stojí 3 dny a více, tak nenastartuje.V zimě to je ještě horší a měl jsem problém se dostat přes centrál do auta. (ale nakonec jsem se dostal, zázračně to ožilo). Osobně mi auto stálo max 4 dny v těchto vedrech a nastartoval jsem bez problémů, zatím mě to nenechalo stát, ale předchozí majitel s tím bojoval a dokonce mi i dal nabíječku na dobijení autobaterie,
Auto bylo v autorizáku i u mého známého mechanika a nebyli schopni říct, co to dělá, že prý odběr nenašli, též jsem žádný odběr nenašel a opravdu nevím, čím by to mohlo být. Jediné čeho jsem si všiml, že tam mám nějakou Vartu 92 nebo 95 Ah a myslím si, že tam nemá co dělat. Auto dobijí normálně jak má, alternátor/regulátor OK.
Z řídící jednotky mi byly zjištěny následující kódy:
03041 - Energy Management Active
02111- Motor for Window Regulator
04987- Žhavící svíčka (budou se měnit)
Nemáte nějaké nápady po čem jít, popřípadě, jestli to není baterií a jejím kódováním? Děkuji případně za rady, jsem již z toho nešťastný.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
13.08 2020 21:45
Špatné či žádné kódování aku může zkrátit životnost aku, ale ne způsobovat zvýšený klidový odběr - ten byl při tom hledání taky měřený? To je asi základ, podobně jako otestování aku (po nabití). To, jestli tam má či nemá co dělat, lze zjistit mj. z dat.štítku.
Umím(-e) řešit i to, s čím si neporadí ani autorizák či různé více či méně renomované servisy, ale něco to stojí... Příčin může být x od původní výbavy přes různá "dodělátka", apod. ...
Odkud jste?
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
13.08 2020 22:54
Resim na Audi celkem casto Autorizak najde prd. Mam na to vybaveni vcetne osciloskopu a dataloggeru. Majitel rika FandaTDI ke potreba se pripravit na to ze ae to treba hleda i nekolil dni a pak to neco stoji. Jeste jedna vec pokud byla baterie takhle parkrat vybita tak uz je stejne KO a je potreba dat novou a nakodovat. Nejdriv ale najit zavadu jinak se zmrtvi i ta nova
24.10 2020 20:30
Jsem z Ústeckého kraje, můžete případně zaslat adresu a kontakt? Děkuji, a "něco to stojí" je možný alespoň říci v jakém rozmezí se pohybujeme, děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
