Celkem je zde 1559 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1558
Celkem: 1559
Registrace: 26.7. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 1
26.07 2020 12:47
Ahoj u mé A4 1.9 TDI* 81 kw mi začalo téci servo, řemeny rozstříkaly olej všude možně a rozsvítila se mi nejdříve kontrolka nádobky symbolizující vlhkost někde, kde být nemá... OK... druhý den se mi rozsvítila kontrolka ABS*, ale brzdy mám nově udělané, předpokládám, tedy, že se olej dostal i na čidlo ABS*, ale nevím, kde se čidlo nachází Prosím o pomoc, kde se nachází ABS* čidla, abych je mohl odmastit a snad kontrolka zhasne... Díky moc
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
26.07 2020 13:00
Asi by to chtělo napsat jaký máš typ (B5,6,7,8..) Servo nemá asi žádnou kontrolku (aspoň u B7). Kontrolka nádobky.. nemáš málo chladí kapaliny nebo jako kontrolku myslíš? Kudy ti to teče, mně když to udělalo něco podobného, tak to teklo okolo hřídele na řemenici, protože byl ucpaný výstup, tak se to někudy muselo vytlačit ven. Kontrolka ABS*, to bude chtít diagnostiku, aby ti to řeklo přesněji, co a kde je za problém nebo příčinu té kontrolky (čidla ABS* jsou na jednotlivých kolech, jestli myslím to samé co ty a tam se to asi nedostalo a i kdyby, tak je to zalité a magnetické, tam bude příčina jiná).
26.07 2020 13:26
Mám B5, jak začalo téci servo, také okolo hřídele, tak to rozstřikovalo ten olej a kecám, nebyla to kontrolka nádobky, ale žárovky Nevím jestli vinou toho rozstříkaného oleje praskla i žárovka, ale za nedlouho se rozsvítila i kontrolka ABS*, brzdovky je dost, ale už má pár let za sebou , to čidlo ABS* kontroluje i kvalitu brzdovky ? Jinak díky za rady, je fajn, moci si o problému s někým pokecat
26.07 2020 13:38
Kde jsou prosím umístěny ty čidla ABS* abych mohl zkontrolovat, zda nejsou zanešená olejem, či zoxidovaná ? Případně jaká pojistka v pojistkové skříni je pro ABS* ? Díky moc
26.07 2020 13:59
Že ty jsi driftoval ) tohle totiž to servo udělá, když podržíš řízení déle v krajní poloze, také už to vím (také jsem tuhle blbost udělal), teď ti nezbyle než vyměnit servočerpadlo a dokonale vypláchnout okruh od vydřených částeček, tedy pokud Ti servočerpadlo odešlo, že se uvnitř vydřelo. Tak žárovka může prasknout kdykoliv, to bych asi neřešil (pokud se to neděje příliš často) a nepřipisoval tomu žádnou váhu a spojitost. V nádržce brzdovky je čidlo nejspíš jen na hladinu brzdové kapaliny. Svítící kontrolka ABS* nemusí signalizovat závadu na čidle, ale nějaký problém na systému ABS* (jak říkám, bez diagnostiky budeš asi těžko hledat). Na každém kole je čidlo a proti němu se otáčí zpravidla ozubené kolečko, tím systém získává informaci o tom, jak se které kolo otáčí, tam může být problém, že se to ozubené kolečko poškodí, ale třeba na B7 je to schované (takže nepravděpodobné), nebo může být čidlo odpojené (poškozený kabel např.), je to na každém kole, ale jak je to řešené na B5 nevím, hledej.
https://www.google.com/search?q=audi+b5+senzor+ABS* [zkrácená url]
26.07 2020 16:42
Tak občas jsem s tou mojí holčinou ( Audi A4 ) trochu zadováděl No už také vím, že to není žádná slečna, ale vlastně už taková babička, takže už s ní laškovat nebudu Protože nejsem moc technický typ, tak nové servo už je na cestě a rozsvícené ABS* se mi teď podařilo vyřešit, spálená pojistka ( číslo 15 - světle modrá ) , ale totálně zkroucená, vyměnil jsem, popojel, pobrzdil a ABS* zhaslo...fuj, jak mě se ulevilo Ladine díky Ti moc za pokec, za info a za rady, cením moc. Měj se a ať Tě ta Tvoje holka ( Audi ) moc nezlobí
26.07 2020 22:38
NZ. Tam je problém, když podržíš déle řízení v krajní poloze a ještě pod vysokými otáčkami motoru. Přeji hodně zdaru s výměnou, jen bycha na ty vydřené částečky, já dal nové čerpadlo a do pěti minut bylo po něm stejně jako po tom předchozím. Ty částečky se musí nějak pochytat (magnet, filtr), jinak udělají neplechu, někde se to tu několikrát řešilo.
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
27.07 2020 9:38
No spíš by to měl podržet přetlakový ventil na 110/120bar u těch křídlových čerpadel v servech. Co to ale obvykle po těch letech nevydrží jsou buď těsnící kroužky na pístu v převodce a nebo hadice v místě kde jsou zalisované koncovky.
Měnil jsem letos čerpadlo preventivně, po těch letech. Protože už jsem to měl rozebrané a měnil ložisko volnoběžky větráku. Uvnitř to čerpadlo zle nevypadalo, ani po těch letech a to mi taky před lety hadice pustila a musel sem nouzově dojet cca 50km bez oleje v systému. Akorát na tom původním čerpadle už prolínal olej mezi polovinami obalu, to je celkem běžná závada u těhle starších typů. Přestane těsnit takový velký o-kroužek.
https://nakadah.rajce.idnes.cz/Servopumpa_ZF/
Pár fotek pro představu. Tenhle můj typ z roku 96 s dlouhým krkem nemá ložisko na hřídeli ale dlouhé kluzné futro s mazacím kanálkem (bere olej přímo z čerpadla). Novější typ s krátkým krkem už tam má ložisko.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
03.01 2022 14:54
DAM* svuj dotaz sem
snad mě nakadah, nebo někdo, poradí.
dá se na A6 3,0 ASN vyměnit servočerpadlo bez chladičovky v servisní poloze? jen se sundaným dráž. řemenem?
díky rozsini
03.01 2022 18:12
To je otázka. Mezi řemenicí a chladičovkou máš tak 2-3cm místa, záleží jak jsi šikovný a jaké máš nářadí. Řemen dolů shodíš, ale bude se ti blbě dostávat na šrouby řemenice. Jak už ta bude dole, tak na šrouby co drží čerpadlo se dostaneš líp.
Můžeš to zkusit, nakonec chladičovku nakonec v případě neúspěchu můžeš posunout. Taky sem si myslel že větrák s viskospojkou dostanu ven bez chladičovky vepředu. No, sundat sem ho sundal, ale nebyl sem schopný ten celek nijak vymanévrovat ven. Altík ten umím, jak ježek v kleci různě natáčet a jde to. Ale tohle mi nešlo.
Proto píšu - záleží jak jsi šikovný a jaké máš nářadí.
03.01 2022 18:20
diky
na na šrouby řemenice se dostanu v pohodě,to mam odzkoušený.
i na ty šrouby co drží držák čerpadla.
jedinej problem bude asi to místo mezi chladičovkou a čerpadlem
16.01 2022 12:19
Nakadah:
tak kvičení serva vyřešeno
bez výměny čerpadla, nádobky, hadic.
fše sem sice koupil, ale zbytečně.
vzduch šel do systému přes SKpásku co je na sacím náhubku nahoře na čerpadle
po přitažení je ticho.
taková blbost.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
