Celkem je zde 71 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 71
Celkem: 71
Registrace: 8.3. 2017
Příspěvků: 4 | Témat: 16777215
14.07 2020 13:00
mám A6 C7 3.0 TDI* 180 kw, stalo se mi, že po nastartování se začlo auto celé klepat (jako kdyby motor měl nějaké "nepravidelné otáčky"). Auto bylo zahřáté, cca po 150 km jízdě. Motor jsem chcípl, nahodil znovu a vše bylo v pořádku. Dojel jsem dalších 150 km domů a další den ráno nastartování naprosto bez problému, bez klepání. Po zhruba 5 km jízdy a opětovném startu znovu ono klepání. Nevíte čeho se chytnout, co by to mohlo být?
PS: Není to cvakání na startu, ale opravdu klepání od motoru které hýbe s celou karoserií.
Příspěvků: 11462 | Témat: 99
14.07 2020 16:55
peeters111: na prvny poslech pribehu to zni jako vstrik...
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
14.07 2020 17:24
Mozn uplna blbost - bracha mel podobny priznaky, jen pod urcitym sklonem, vetsinou, kdyz startoval z prace, kde stalo auto v mirnem naklonu nalevo. Na dalnici mu potom “spadl motor”. Byl to sroub (jeden z nich), kterej motor drzi. Uz to z nedal a rozlitl se.
Rikam, mozna blbost, hlavne jiny auto...ale tak co kdyby.
Preju at to neni nic velkyho.
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1594 | Témat: 15
14.07 2020 17:38
Co silentbloky motoru? Jen ty asi umožní, aby se motor dokázal pohybovat a díky tomu i přenášet vibrace do Karoserie*, volantu.. Projevujou se zvýšenejma vibracema nejen při jízdě, ale právě i stání na místě. Ne vždy je diagnostika odhalí.
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 55 | Témat: 3
14.07 2020 21:27
Na diagnostiku. Ve zvláštních funkcích : Kontrola volnoběhu dle ODIS. Tipuji na 90 % vstřikovač. Kontrola korekce za tepla a studenta. Porovnat diferenci mezi vstřikovači. Max. +-1.5
16.07 2020 14:32
Díky za rady, aktuální stav po proměření korekce je na 6. válci diference okolo 5.0 ale po cca 3-4 minutách nastartování klesne na 0.5. Možná zanesení vstřiku?
29.07 2020 13:52
Tak všech 6 vstřiků nakonec vyměněno, problém odezněl ale objevili se hned další problém, které s tím asi nemají souvislost ale je divné že nastaly hned po výměně. Po ujetí cca 1,5 kilomteru se mi začlo rozsvicet všechno možné (chyba stabilizace, parkovací brzdy, převodky, TMPS) chyby co spolu vůbec nesouvisí, předpokládám, že je něco v elektrice. Servis prý nijak na elektroniku nešahal jen uložil kody nových vstřikovačů. Je tu někdo kdo by měl tip, jestli se při výměně vstřiků ještě nemusí něco dělat a proto to hází ty chyby?
nemusi, ale mozna se nekde prodrel kabel / svazek, nebo je problem s palubnim napetim (podpeti, prepeti)...chce promerit
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
