Celkem je zde 1699 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1697
Celkem: 1699
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
06.07 2020 13:40
Ahoj.
Přestal mi jít displej co je mezi budíky. Během 5ti minut chvíli blikal a lítaly vodorovné pruhy, pak svítil jen celý bíle a pak zhasl a už nereaguje vůbec. Krom displaye přestal fungovat i adaptivní Tempomat*. Takže asi na té desce uvnitř umřelo něco víc, než jenom "video" na displaj.Po pokusu o zapnutí tempomatu se nerozsvítí ani ledky okolo tachometru. Jinak celé auto a zbytek budíku funguje dál normálně.
Mám ještě staré budíky s malým displayem které jedou normálně. Přehodil jsem tedy část vnitřku (viz foto) ze starých budíku(s malým disp.) do novych budíku (s velým disp.) a výsledek je, že teda displej funguje, ale samozdřejmě na tom velkém displeji ukazuje jen prostředek jako by to byly ty budíky s malým displejem... tím jsem teda "zjistil", že na budíkách je vadná asi ta "napájecí nebo hlavní" nebo jak to nazvat deska, kde jsou uložené ujeté kilimetry a ochrana dílů atd.
Opravoval to někdy někdo? Nebo umí z toho někdo vytáhnout software, ať když koupím nové (použité) tak by se to přehrálo, ať mám stejné kilometry a nemusím zase na ochranu dílů a ať mi to ukazuje co to ukazovalo (velým rychlost, čísla zařazeným rychlostních stupňů atd to ty malé budíky neumí a všiml jsem si, že ani některé s tím velkým displejem.)
Nebo jaký mám vzolit postup opravy? Momentálně jsem tam vrazil ty staré budíky, tak alespoň něco.. ale nejde mi samozdřejmě ten adaptivní Tempomat* a už jsem si na ten velký display za ty roky zvykl, tak to chci dát nějak dokupy...
06.07 2020 14:07
Jeste jedno zjištění. Na té špatné desce něco slabounce píská. Nemůže to být nějaký kondík, nebo tak něco? Zavést to do nějaké elektro opravny, at to promeří? Jde to vůbec?
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
06.07 2020 15:03
kondík asi ne , spíš nějaká cívka,
možná v napájení.
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
06.07 2020 15:32
Zvyknu odchadzat VN transformatory skus zohnat 2 budiky a prehodit tuto cast
06.07 2020 15:53
urgi: Ahoj. Tuto část jsem taky zkusil přehodit, ale nepomohlo... Prvni mi to padlo do oka, že tam neni stava sverem k displeji (ten bily konektro) Tak jsem tu cast vzal a dal do starych budiku a tam to bezi normalne...
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
06.07 2020 16:23
Pei: Měřák přežil a žádná "jiskra" nepřeskočila? (ten výstup je vysokonapěťovej pro CCFL podsvit)
06.07 2020 16:24
Tak potom je LCD v tahu
06.07 2020 16:53
FandaTDI: na tech budikach kde nezobrazuje display zadna jiskra nebyla tam uz je to mrtve... proto jsem tu soucastku (tu malou desku) prehodil na stare budiky a tam uz se jiskrilo takze jsem uz vedel... merak z Tesca prezil a stare budiky s tou vymenenou destickou jedou. Takze ta desticka je ok.. Zkousel jsem do budiku s velkym displejem obe ty desticky, ale nic. Nejede asi uz "napajeni" te male desticky ...
urgi: Lcd je ok... kdyz jsem prehodil celou tu velkou desku co mam na fotce ze starych budiku s malym displejem do tech pokazenych novych budiku s velkym displejem tak lcd jede... jen na tom velkem displeji zobrazuje "maly" displej uprostred Takze ten velky displej na budikach i ta mala desticka je ok.
takze z toho usuzuju ze je neco spatne na te velke desce
06.07 2020 17:31
Tak potom skusit dat prepajkovat I/C (Tie dve velke ) co je na tej pokazenej PCB niekedy to pomoze - otrasmi a vibraciami v aute popraska cin na nozickakch tych I/C
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
06.07 2020 18:22
Budiky mám Na D3 skladem ACC* TDI* facelift 2010
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
06.07 2020 21:47
Jestli jsou fotky jeho tak má benzín
06.07 2020 21:55
Ahoj. Jj mam benzin. Jeste tedy zkusim nejakou tu elekto opravnu, at to promeri. Treba to bude nejaka "blbost". Jinak pak sezenu druhe budiky...
Ty je vymenim, udelam ochranu dilu..pripadne i sezenu:)
08.07 2020 17:55
Ahoj. Tak dobrá věc se zdařila V elektoservisu ve F-M mi to opravili za den. Nebudu dělat reklamu, ale pokud by měl někdo v okolí problém, tak poradím. Měli tam x jednotek z aut a budíků, takže asi věděli...
všem tady taky díky...
Pei: offtopic, ale kamo, precalun ten volant.
08.07 2020 19:54
A co bolo zle? Dali know-how co spravili?
vypada na datovy flex pasek / studenak ?....podobne zlobiva RNS*-e navigace
08.07 2020 21:55
tomko222: Na veterana s drevenou palubovkou patri trocha patiny
Jinak co s tim bylo nevim. Byl jsem stastny, ze to jede tak jsem se ani nevyptaval...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
