Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 105 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 103
Celkem: 105
Registrace: 8.2. 2012
Příspěvků: 19 | Témat: 6
10.06 2020 22:30
Ahojte, uvažujem o kúpe a4 b9 2.0 TDI* automat rv 2016-2017 z DE. Viete sa prosim vyjadrit k spolahlivosti auta tí čo ju vlastníte? Z rozpočtu čo mám tak nájazd bude mať cca od 120000km do 150000km. Je to už veľa a môžem očakávať vačší servis alebo pri tom nájazde okrem bežného servisu by nemalo nič vyskocčiť? Je mi jasné že pri jazdenke musím čakať že si to môže niečo vypýtať. Viete čomu sa vyhýbať? Ďakujem
Příspěvků: 6781 | Témat: 73
10.06 2020 22:35
Moc nove auto, tie sa este moc nekazia. A rozdiel je aj predny nahon alebo quattro*
Registrace: 29.1. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 3
11.06 2020 6:31
Všeobecně známé problémy s provozem nových 2.0tdi. Začne to žrát vodu - vodní pumpa / EGR*. Čerpadlo močoviny se časem taky poroučí. Později vstrikovače, šle jinak tam žádný zásadní pruser není.
Na svém autě jsem zatim řešil alternátor, který úplně stejný 180A jak z Oktávky ( o polovinu levnější )
S-tronic vyžaduje častější výměnu oleje a filtrů.
Registrace: 2.12. 2020
Příspěvků: 3 | Témat: 0
02.12 2020 12:48
Dobrý den,
také stojím před nákupem A4 B9 z Německa, určitě Quatro motor 2.0 TDI*. Chtěl bych se zeptat, jestli se dívat po 110kW, nebo 140kW. Samozřejmě jde o výkon motoru, jako hlavně o spolehlivost.
Moc díky,
Jirka
28.12 2020 7:10
Dobrý den,
Opravdu se nenajde někdo, kdo by poradil a podělil se o zkušenosti?
Moc díky,
Jirka
Registrace: 16.9. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 1
09.02 2021 13:53
Sirt (28.12 2020 7:10) orig :
Dobrý den,
Moc díky,
Jirka
Ja som kúpil 2.0 quattro* 140kW a zatiaľ dosť spokojnosť, čaká ma ešte výmena oleja v diferáku aj predok aj zadok nakoľko v hydraulickej časti s tronicu bol menený olej pravidelne ale v zadu nie... To si pôjdem ku ľubomt aj s update prevodovky. Inač všetko oka Menil som už aj ložisko kardanu lebo pískalo auto ma najazdené 137tis km
Registrace: 7.12. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 1
09.02 2021 15:10
já vloni koupil B9 2016 110kW předokolku,najeto cca 60tkm, ale v zásadě hned jsem u dieselpower nechal načipovat na cca 140kW,takže výkon pro mě dostatečný a za ten rok jsem najezdil cca 30tkm a řešil jenom spotřebák-olej,destičky,Ad blue a pravda vyteklý tlumič...jinak nic
teď mám cca měsíc B9 2017 140kW quattro* a je to v aktuálních sněhových podmínkách v jizdních vlastnostech hodně velký rozdíl
co se týče servisu ,zatím jen preventivně olej a sjeté destičky(najeto cca 75tkm)
u dvojnásobného nájezdu těžko říct-to ti poradí asi odborníci(rozvody atd...)
jen pozor na to jakou koupíš výbavu...cokoliv dodělat později je buď dost drahé nebo spíše nemožné(nerentabilní)
a nemluvím do dokodování "běžných" věcí které např u vw/škody jdou v pohodě
např odblok obrazu,aktualizace map atd...u B9 komplikované...
Registrace: 25.5. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 4
22.02 2021 13:25
A4 mám asi 4 měsíce a s tím čerpadlem močoviny můžu asi povrdit. Včera vyskočila chyba AdBlue a později po dalším startu naskočila i kontrolka motoru, takže asi čerpadlo. Zítra jde do servisu, tak uvidím.
update:
Čerpado prý funguje, ale mělo jen malý tlak a poslali mě na opravu (výměnu) do autorizovaného servisu, jenže ten je v jiném kraji, tak jsem to neřešil kvůli uzavření krajů a dneska po týdnu stání už najednou svítila jen kontrolka motoru a po dalším startu už ani ta. Problém asi vyřešen, prozatím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
