Celkem je zde 228 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 222
Uživatelů: 6
Celkem: 228
Registrace: 2.4. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 1
02.04 2020 16:47
Dobry den,
zdravim cleny fora.
Rad bych se poptal na Audi Q7 (rocnik 2015 nebo 2016).
Nikdy jsem nevlastnil Audi, vlastne nikdy zadne nemecke auto.
Q7 me oslovila pohodlim a prostorem, proto se objevila v hledacku.
Mam v hledacku par kusu 3.0 TDI* 200kw s 8st automatem (teda asi Tiptronic*).
Jedna se o kusy s najezdem cca 150-160tis. km, udrzovane posle servisniho planu (30tis km internal), firemni vozy - najedz rocne tedy cca 50-60tis, takze to behalo spise po dalnici a mimomesto.
Je neco, na co si dat pozor pri obhlidce?
Jedina vec, ktera me tak trochu vadi, je to, ze podle servisu v automatu doposud olej nebyl menen. Predepisuje Audi vymenu oleje v automatu, a jak moc je zle, ze to 160tis km ma puvolni napln v automatu?
Dekuji moc
Tom
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
02.04 2020 20:09
poovygheieqjreh: vsechny servisovane v audi nebudou mit menen olej v automatu. A nerekl bych, ze to je problem u te kilometraze
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 168 | Témat: 11
03.04 2020 8:49
Ahoj, co tu máme okolo, tak nás trápilo lupání řízení (výměna), kopání převodovky st. 2 a 4 (vyřešil soft), aktuálně mám dle instrukce Audi hlídat mizející chlad. kapalinu. Jinak minusem je sekající se streaming hudby z Iphone. Nepomohlo ani přehrání MMI*.
03.04 2020 15:50
Spoilt: iphone jede uplne ok..
Registrace: 11.2. 2020
Příspěvků: 102 | Témat: 4
03.04 2020 17:13
Automaty s hydromenicem maj servisní interval výměny oleje
Po 100 tisíc km u BMW maj psano že se jedná o doživotní náplň
Ale myslel sem ze u Audi se těch 100 tisíc normálně drzej divím se že to neměnili
Každopádně těch 160 tisíc na jednu náplň asi nebude nic kritického i když je to dle mého názoru totální prasarna
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
03.04 2020 17:32
To je prave problem toho slova dozivotni auto ma zivotnost 200-250 tis to vi ze to vydrzi tak to neresi
03.04 2020 18:08
Dekuju za rady. Ctu ze tam jsou pry nejake problemy s vackovou hrideli?
Nicmene u kusu ktery jsem mel v merku tento problem dle servisnich zaznamu nebyl vyresen, a 160tkm bez vymeny oleje v automatu me moc netesi, takze budu hledat dal.
Pri zkusebni jizde me prekvapil motor, na miste v cca 2000-2500ot vydaval takovy houkavy zvuk - jako rychle, teda asi kazdou sekundu, houkajici sova v motoru Nevim, jestli jsou to ty vacky.
Jeste neco, na co si dat pozor?
03.04 2020 18:22
Olej v automatu nebude v zadnem zaznamu protoze audi to ma dozivotni jako rozvody. U ttje dozivotni olej a Multitronic* a stronic maj snad interval
03.04 2020 18:42
To houkani spíš bude asi od turba nevím jakou mají turba životnost u tehlech motoru ale je fakt že některá turba vydávají divný zvuk už od novoty
Ale váčky si myslím že do kabiny žádný zvuk přenášet nebudou
Každopádně když to všechno tak čtu tak nevím co si pak časem koupit
03.04 2020 19:31
Tomko222: Nefrčí ani můj a ani ženy. Přes kabel OK, ale bluetooth se seká co 10 vteřin. Stejné v TT 2015. Přehráno MMI*, IP mají IOS 13.4 a stále stejné už rok (tedy i u předchozích IP X). Reset sítě a opětovné připojení pomůže, ale po několika zamknutí auta je to zpět Třeba nějak vadí wifi auta/stream/pomalá data...
03.04 2020 20:30
Jinak Roubic já jsem slyšel že dle Audi je životnost
auta 150 tisíc nebo 3 roky
03.04 2020 21:03
Hele je to mozne asi 4 roky z5 jsem neco resil rekl mi koren to co jsem psal ani bych se nedivil kdyz vidim ty nove auta jak se serou tak fakt jedine nove a za 2r vyhodit a pro dalsi
04.04 2020 13:09
Pak me trosku stve ze na nekterych mistech se zacinaji jakoby drolit sedacky - nejcasteji u svu. Nevim, je to originalni kuze nebo umelina? U 4-5 rocniho auta je to nemile. Teoreticky se to da nejak "zatavit" a zastavit ten proces skazy.
Pokud by ten houkavy zvuk bylo Turbo* tak to neni taky problem, repase turba a jedo montaz je snad o hodne mensi problem jako ty vacky.
Btw, ty vacky - tim se mysli vackova hridel nebo co?
No a automat - najezd rika ze to bylo hlavne po dalnici, ale pokud to bylo stylem nonstop 160 Tempomat*, nevim. Jestli to je pro automat ok nebo ne.
Asi bych u te kilometraze zvolil vymenu s cisticem proplachem, pojezdit a znovu vymenu. Je to ale loterie, jestli neni zasrana uvnitr a neuvolnil by se bordel.
A co jine problemy, zadne?
Nic nemohu najit, a nebo se q7 tak moc neprodava takze zkusenosti je mene...
04.04 2020 13:12
Roubic (03.04 2020 18:22) orig :
V servisni knizce je jen s-tronic a Multitronic*, Tiptronic* tam ani neni. Vtipne na tom ze, ze jsem videl mnoho audin s multitronicem, najezd 200+, a olej v automatu taky nebyl menen. Proste v servisni knizce bylo vzdy u multitronicu "ne"
04.04 2020 14:01
No ty 200 kW prý trpěli na omlety kola na vackach ale to bylo u nějakých prvních kousků
Nevím jestli přesně ten tvůj typ s tím měl problém
Ale měnili to snad na svolavackach
Odkud jsi?
Příspěvků: 1801 | Témat: 44
04.04 2020 14:13
člověče ty jseš chytrej jak radio
něco si přečteš na jiné diskusi od parika,
a pak děláš chytrouše.
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
04.04 2020 14:44
rozsini (So, 04.04, 2020 14:13) orig :
Přesně
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
04.04 2020 22:17
jo svolavacka, tak akorat velky hovno! musis si jit stezovat, ze ti chrastej rozvody. I po vymene vacek ti to za dalsich 60k zacne znovu chrastit, ale jedinej klad to ma, ze to neskace stejnej jako u 150/180kw (kde je zas jinej problem), narozdil od vytahanejch asb/bmk.
04.04 2020 22:31
Tak nechápu čím si pomohli když tam začli dávat jen dva řetízky
Na papíře to vypadalo hezky hlavně když slibovali bezúdržbový rozvody
04.04 2020 22:44
Vzdyt to je bez udrzbove to auto tech 200 tis odeje pak skonci zivotnost a to auto se ma vyhodit
Ten cas ze sis koupil 2-4 roky starou karu ktera ma 100-200 tis najeto a myslel sis jakou mas prdu jsou davno v loji
Pokud to auto nekoupis fugl Tak stim vzdy neco bude ty auto to proste nevydrzi
04.04 2020 22:48
Roubic to máš pravdu nejsi náhodou z mostu?
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
04.04 2020 23:04
Roubic: souhlas.
Kdo by si dnes kupoval jetou Q7 a chtěl ji jako novou. Pokud na to máš, jdeš po nové nebo zánovní, nic nad 60 tis.km.. Jinak musíš mít přístup k dílům za dobré ceny a volné mechaniky, ale tím se nevyhneš opotřebení interiéru. Q7 už dávno není vlajkovou lodí a vzhledem k tomu, že konkurence útočí cenou na úkor kvality, kdy dnes za poloviční cenu koupíš "stejně" vybavené auto, projevuje se to i tady. Kazí se to stejně jako jiný koncern. Dnes zákazník, který kupuje Hyundai nebo kia, neřeší to, že tvé auto by mělo vydržet víc. On si totiž koupí nové za stejnou cenu tvé ojetiny a nejspíš jej bude měnit stejně jako ty a nejspíš bez nákladů. Ale kupovat dnes novější audi nad 100 tis.km, prostě počítej s opotřebením a měj prachy na opravy. Kdokoli po prvním majiteli to bude mít těžké, servis audiny něco stojí a první majitelé nemění olej, jelikož se toho max po 4 letech zbaví. Tak proč?
Btw, i mě v autorizáku fuckli se zárukou, stížností a následně i s reklamací na autě c7.5 s 60ti tis.km. v zaruce. Máme tam X firemních aut, ale i tak na to zvědaví nejsou. Myslím za sebe a vnímám to tak, životnost auta dnes je maxxxx 200tis.km. a žádnou audi novějšího roku 2011 už si dál nenechávám, max 4 roky. U hujdy a kurwy očekávat max 120, než to bude v prdeli. Ale nemám s tím problém, další bude asi znova audi, kvalita na roky už se dnes nenosí, vítej ve spotřební době
05.04 2020 5:54
Kubajslow: skoro jo mám to i v popisku
Issue: tak to prostě je era octavia 1 kde si koukal na karoserii a na km sis ani nevzpoměl jsou dávno v čudu
pokud na to člověk má a chce audi musí jak píšeš tak do 60tis a ve 150tis zahodit a to že si myslim že koupim 4 roky staré auto se 160tis a vejš a myslim si jakej je to super kauf tak to už dávno ne
05.04 2020 8:44
Jsem s tebou něco před lety už řešil mám v paměti tu tvoji bejvalou fabii
Co za sebou měla kilometrovej dým a před sebou 300 koní
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
05.04 2020 8:54
Chlapi diky za tieto temy, rozhodol som sa, ze svoju 16 rocnu mrdku si necham omnoho dlhsie ako som povodne planoval
05.04 2020 9:24
Kubajslow: hele je to mozne ale to uz je tak dlouho ze ani nevim
snuff: tot otazka zda pak veterana jeste budes chtit
05.04 2020 9:26
Jenom pro predstavu superb 3 v zaruce 100 najeto uz vymeneny i vstriky a cerpadlo
Příspěvků: 6672 | Témat: 72
05.04 2020 12:14
Kurnik, sa to tam nazbieralo. To robili piatok poobede?
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 481 | Témat: 17
05.04 2020 12:23
Roubic (05.04 2020 9:26) orig :
čo na tom jazdis rally? to je na tom až tak zle superb 3 ?
05.04 2020 12:28
kingz: ne chovam se k tomu jako člověk ale prostě je to takovej verk a to neberu že to vrže jak stara tatra
a až se uklidní situace zase to vezu pár věcí zase nefunguje
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
