Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 24 kvě 2024
Celkem je zde 466 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: jenda136
Uživatelů celkem: 48 456
Návštěvníků: 465
Celkem: 466
Příspěvků: 1808 | Témat: 44
30.03 2020 9:26
Ahoj všem
16805 - zahrivani katalyzatoru: rada valcu 1/2
P0421 - 001 - účinek přiliš malý
Stále častěji se mě objevuje výše uvedená chyba.
najeto 200k. 100%.
Po vymazání se objeví po 100-150km znovu.
Je opravdu kat.KO?
Je špatná zadní Lambda*? Při testu readines projde.
auto v podpisu
A ted dilema.
co vyměnit? Jen lambady, nebo to vyměnit všechno?
Při výměně přední lambdy se musí katy stejně demontovat
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
30.03 2020 11:21
Dělal mi tohle nějací oplíci dvoulambdový a bylo to 50/50 na některých pomohli lambdy a jezdí dal a na některých jsem nakonec měnil i katy.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
30.03 2020 11:28
Jestli Lambda* projde, tak asi bohužel kat(katy). Ostatně dá se mrknout vagem na napěťový výstup zadní lambdy, jestli příliš osciluje podobně jako Lambda* před katem = kat špatný. Chtělo by to hodit na analyzátor výfukových plynů (emise ale bez emisí , jen změřit spaliny) a mrknout kolik leze ven % CO2, jestli výrazně pod 10% tak už kat má malou účinnost. Ohřev na pracovní teplotu by měl při 2500rpm naprázdno trvat max 2 minuty. Jestli to bude trvat déle, než se začne něco dít, tak je taky s katem problém.
Nic nevydrží věčně, ani ty lambdy ani katy.
30.03 2020 11:50
nakadah diky
na ty emise bez emisí/off line/ su objednanej, jen jak pomine to korunový šílenství
ta zadní Lambda* se má měnit po 160k
já mám 215k takže možná skoro KO
ty lambdy porovnám,
stačí jen porovnat jak skáče napětí, nebo na osciloskop?
ten kat. bank 2 se fakt zahříva trochu dýl.
určo víc jak 2min,odhadem tak 4min a musí mít min.550st.
jinak test neprojde
katy+lambdy mám
asi to nechám vyměnit všechno, at to v čevnu projde STK* bez problémů
diky za reakci
30.03 2020 12:15
Ve VAGu si zapni logování, vyber si kanály co potřebuješ a uvidíš sám. Měla by správně jen tak pomalu oscilovat okolo 0,475V. https://www.troublecodes.net/pcodes/p0430/ viz grafy.
30.03 2020 13:50
tak Lambda* bude asi dobrá
nemá sice těch 0,475V má 0,670-90V na volnoběh
ale nijak neskáče.
ale přední Lambda* má nějak velký napětí asi 1,57V na volno.
měla by mít tak 0.1-0,9V?
30.03 2020 14:24
Můžeš mít širokopásmovou 0-5V, to bych u nových motoru čekal víc než úzkopásmovou. Kolik vodičů do ní jde? 5 nebo 4?
30.03 2020 14:26
je jich 5 takže ty 1,5V je asi vpořádku.
diky
30.03 2020 14:29
Jo je to širokopásmová, takže OK. Zadní za katem je úzkopásmová. Těch 0,67V značí bohatší směs, moc zbytkového kyslíku v ní nebude. A jestli se mění napětí jen pomalu, tak kat asi funguje (na té straně). Mrkni i na druhou...
30.03 2020 14:32
na druhé straně je to stejný
takže kat. asi OK
uvidím co řeknou emise.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
1
13.Únor 2024 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
