Celkem je zde 115 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: jirous65
Uživatelů celkem: 49 292
Návštěvníků: 113
Celkem: 115
Registrace: 16.1. 2017
Příspěvků: 149 | Témat: 22
11.03 2020 16:06
Ahoj všichni. Dnes mi vyskočilo na 1.8 TFSI* CJEB kontrolka motoru a následující kódy:
Address 01: Engine Labels: 06L-906-264-CJE.clb
Control Module Part Number: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
Component and/or Version: 1.8l R4 TFSI* H07 0007
Software Coding: 0A190032232601022000
Work Shop Code: WSC 06208 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264 002006 (AU48)ě
ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
VCID: 6ED3A89DB14696312D-803A
2 Faults Found:
15093 - Leak in Air Intake System
P2279 00 [109] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 135512 km
Date: 2019.03.12
Time: 14:37:50
Engine speed: 785.25 /min
Normed load value: 6.7 %
Vehicle speed: 2 km/h
Coolant temperature: 101 °C
Intake air temperature: 35 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.570 V
Unlearning counter according OBD*: 40
Engine: operating status: IS
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 667 s
MAP_MES_SAE: 29 kPa
Lambda* probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.895 V
FAC_TPS_1_SAE: 10.156250 %
FAC_LAM_LIM[1]: -10.820 %
15101 - MAP/MAF* <-> Throttle Position Correlation
P0068 00 [237] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 135512 km
Date: 2019.03.12
Time: 14:37:50
Vehicle speed: 1 km/h
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 667 s
MAP_MES_SAE: 29 kPa
Lambda* probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.899 V
FAC_LAM_LIM[1]: -10.860 %
Auto dlouho stálo (pokud nepočítám cestu na benzinku asi kilák, tak poslední větší jízda tak měsíc a půl zpět). A takhle málo se využívá asi od listopadu. Nechová se nijak divně, prostě při startu vyskočila kontrolka. Po smazání nic na 2 starty a pak zase naskočila. Věřím v to, že snad přímo únik na podtlaku nebo tak by to nemuselo být. Je možnost testnout nějak jednoduše senzory? MAF*? Po čem se primárně koukat? Budu rád za každou radu.
12.03 2020 10:47
Zatim jak vidim bez odezvy Co jsem tak nejak zjistil, tak zkusim sundat skrtici klapku a vycistit ji, pote udelat adaptaci. Taky vycistim nevim jak se to jmenuje cesky (anglicky snow screen) u sani. Zkusim odpojit trubky od PCV a mrknu, jestli tam neni nejaky bordel (PCV nijak nepiska, nepodeziram ho). Bohuzel netusim, jak jednoduse zkotrolovat MAP senzor krome jeho vymeny pokud se to nevyresi. Zkusim i projit podtlak hadicky, ale bohuzel nemam podtlakovou pumpu takze to bude slozitejsi. DAM* vedet jak to cele dopadlo
12.03 2020 19:17
Tak pomoci se mi sice nedostalo a mam tu svuj monolog, ale nejspis vyreseno (tuk, tuk). Vycistena skrtici klapka (ta byla relativne cista) a oba MAP senzory. MAP v sani (intake port) byl uplne zanesenej nezatvrdlym karbonem. Vse nahozeno zpet, udelana adaptace klapky a od te doby nic a uklidnil se i o neco chod motoru (nebylo to nijak hrozny, ale ted uplne hladkej). Nechavam tu kdyby nekdo resil to samo
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
13.03 2020 4:31
Ja bych to videl na PCV ventil, uvidis.
Jinak hledat na google cislo chyby a najde toho hodne.
napr.
13.03 2020 6:54
PCV nijak nepiskalo, hadicky od nej vedouci jsou ciste a podtlak funguje tak jak ma tak by snad nemelo. A hlavne problem se projevoval pri prakticky kazdem startu a ted uz asi 10x nic. Ten MAP byl fakt dost zasrany takze verim, ze blbe cetl.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
