Celkem je zde 1773 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1772
Celkem: 1773
téma: nejde alarm 4F
tagy: wiki: Imobilizér...
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
03.02 2020 18:27
Čaute
Viete mi poradiť prosím ako postupovať po výmene rj alarmu ? - Původná jednotka bola asi vytopená a zhoretá. Po rozobratí celá doska čierna a diag pisala No Comunication, a skrat v okruhu - alarm horn.
Podľa čísla jednotky som kupil druhú a alarm stale nejde - teraz už celý.
Konektor je OK, ani zaoxidovaný nieje.
výpis z diag :
Monday,03,February,2020,16:51:22:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Component and/or Version: Komfortgeraet H18 0130
Software Coding: 3547889
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
Additional Info: Sounder No Answer IRUE No Answer
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
5 Faults Found:
02071 - Local Databus
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 186
Mileage: 366928 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.30
Time: 15:32:49
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Reset counter: 186
Mileage: 366928 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.30
Time: 15:33:08
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 186
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 53
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Ešte ma napadlo - ma to vůbec svoju samostatnú poistku ? Aj keď pred výmenou pisalo len chybz 01134 a 01135
Ďakujem za rady.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
03.02 2020 19:40
Překódováno dle původní? Ty sirény docela odcházej a pak event. zkouknout/proměřit ten LIN bus (nejspíš spolu ty chyby budou souviset...)
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
03.02 2020 20:32
Tak hlavně komfort má ochranu dílu a jsou různé verze dle výbavy. Není kus jako kus.
03.02 2020 21:28
Ale ja som vymenil iba rj alarmu s tou sirénkou čo je v torpede pod čelným sklom. Neviem či to treba kodovat dakde. Chyby sú zapísané v rj komfortu. Na jednotku Interiér monitoring (kanal neviem naspamäť) som sa nedokázal pripojiť.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1830 | Témat: 109
04.02 2020 9:38
Nakodoval jsi novou dle ty stary?
04.02 2020 10:04
rj komfortu som nekódoval (tú som ani nemenil) . A RJ alarmu - do nej sa neviem dostať. Takže nekódoval. Ktorý je to prosím kanál ? Kde sa ten alarm koduje ? Ked vyskúšam, či alarm ide tak mi iba blikajú smerovky ako pri tom starom nefunkčnom alarme.
04.02 2020 13:36
No tak to se pak tezko radi...
Kazdopadne to tipuju na sluslej Lin bus, kdyz se ani vymenena sirena nehlasi...
04.02 2020 14:27
ved ak to nedokazem sam doma tak to DAM* do servisu len chcem najprv skusit doma poriesit.
Je ta sirenka alarmu zaroven jeho RJ ? - je to ten kanal 45 - interier monitoring a neviem sa na neho pripojit koli spominanej chybe LIN BUSu ?
Alebo je to cele len ako sucast central conv ? - v akcnych clenoch moznost vyskusania sirenky nieje, v adaptacii mam iba ponuku nastavenia citlivosti vnutornych cidiel.
Ma ten alarm svoju poistku niekde skrytu ( aby sa nedal alarm lahko vyradit pri kradezi) ?
Poradte prosim este nejako. Dakujem
04.02 2020 20:48
H12 je zálohovaná siréna, nejčastěji tam odchází právě ta záložní aku a trpí na vodu/vlhkost celkově. Je to jako podsystém komfortky(ne samostatná řj) - "Sounder", stejně jako ty čidla hlídání vnitřního prostoru - "IRUE" ...
05.02 2020 6:45
tomu ze je zalohovana to viem - mal som to rozobrate, chcel som tam vymenit tie baterky ale cela doska bola cierna asi naleptana tym co vyslo z baterii.
Mna skor zaujima ako to dokodovat v RJ central conv ked ste sa ma tu na to pytali....? Alebo kde ju dokodovat... ? Popripade ako ju preskusat ked v akcnych clenoch sa otestovat neda. Jedine co sa mi podarilo zistit ze v meranych hodnotach tlacitka na dverach reauguju (tie na deaktivaciu alarmu).
05.02 2020 11:26
Ta se nekoduje, popis svadel k tomu, ze byla vymenena komfortka, chce to promerit ten lin bus...
05.02 2020 12:04
Tak to doma ozaj nezvladnem - co som zistil tak alarm ma 3 vodice : +12V , zem a potom ten lin bus. Lenze na ten asi treba osciloskop
05.02 2020 12:24
https://www.youtube.com/watch?v=bLmUmBnLpTc
takze krasne video som nasiel - myslim ze by mohlo platit pre viacero modelov.
Rovnako som vymenil horn tak ako nakoniec on, no vysledok je taky ze to stale nejde. Este raz si prekontrolujem konektor, vodice a podobne, a ak to nepojde tak sirenka pojde spet "predajcovi"
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
