Celkem je zde 111 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 111
Celkem: 111
Registrace: 20.11. 2016
Příspěvků: 15 | Témat: 4
16.01 2020 22:06
Zdravím,
mám problém na Audi A6 C5 s tím, že mi nesvítí interiérová světla, Maxidot* ukazuje že jsou otevřené všechny dveře a při zamykání na dálku nebliknou výstražné - což dává najevo, že nejsou zavřené dveře.
Díval jsem se jestli nemám vytopenou jednotku komfortu, ale ta je na první pohled naprosto v pořádku. Zkoušel jsem i zda není mikroswitch zavření dveří špatný a nic.
Našel jsem si teda schéma pro Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním na
- což je Online ELSA - supr věc.
Mám ale problém s tím, že ve schématu nevím co znamená a kde co najít. Resp. S2 - což v překladu znamená "Připojení v kabelovém svazku centrálního zamykání".
Vlastně nerozumím tomu, co přesně zanamenají ty kody v těch kroužkách, kde vedou a kde je v autě najdu. Ostatním značkám více či méně rozumím.
Byl by někdo schopný mi poradit?
Děkuju
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
17.01 2020 9:17
Na první pohled znamená, že jsi měl jednotku otevřenou a kontroval DPS jestli tam není oxidace, nebo zvenku?
Jinak údaje v kroužku jsou lisované spojení více vodičů (-), zamotané v kabelovém svazku, nebo kostřící body karosérie (hnědé dráty přišroubované ke karoséri v plastovém kolečku)
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
17.01 2020 9:19
Obvykle to dělá jednotka nebo konektory k ni.
17.01 2020 9:28
přesně tak, sice to nemusí nic znamenat, ale na desce toho moc není. Mikroprocesory jen tak neodejdou, keramické kondíky a odpory taky ne. Relátka by se mohli seknout, ale nevidím to na to. Zatím mi příjde, že to bude někde v kabeláži. Na druhou stranu, už mám na Audině pár zkušeností se studeňáky, zejména právě v interiérových světlech (blikaly, nebo nešli vůbec).
Dá se někde zjistit, kde se ten spoj S2 nalezne?
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
17.01 2020 11:33
Problem ve spojich je nepravdepodobny. Jdi po konektorech postupne a preventivne je vystrikej nejakym sprejem na kontakty
17.01 2020 15:57
Zjistil jsem, že pokud odpojím konektor 5 na modulu tak už nesvítí, že jsou otevřené dveře, ale taky nesvítí interiér. A taky se auto po nějaké době samo zamkne.
No vzhledem k této skutečnosti si myslím, že by to modulem být nemělo, ale když jsem proměřoval vodiče v konektoru 5 vůči kostře, tak tam problém nebyl. Zkusím to znova.
18.01 2020 15:59
Závada vyřešena.
Ale pěkně popořádku: po tom, co jsem zjistil, že když odpojím konektor 5 na jednotce, jsem začal vytahovat piny 2 a 9, které jsou pro kontakty v zámku řidičových dveří. Po té, co jsem dal konektor bez těchto pinů do jednotky, tak mi na FIS svítili že jsou otevřené pouze dveře řidiče, ale když jsem otevřel jakékoliv dveře jiné, tak zas jakoby byly všechny dveře otevřené a po chvíli už mi svítily všechny dveře otevřené i se zavřenými dveřmi a vytáhlými piny 2 a 9, tak jsem usoudil, že bude přecijen špatná jednotka. Dneska jsem si zajel na vrakáč, vymontoval z A6 2,5TDi z roku 2001. Ještě před vrakáčem jsem jí vyměnil, ale pořád ta samá závada (ps. jednotku si zpátky nevzali). Po cestě domů jsem přemýšlel čím to může být a říkám si, že jedině už snad jen někde na té lince S2 o které jsem se bavil již dřív. Ta linka začíná v jednotce v konektoru 2 na pozici 15 - když jsem ten odpojil, tak dveře byli zavřené (ale nonstop i když byli otevřené) ale světla nesvíla. To už jsem byl v prdeli a ještě začal padat sníh. Tak sedím doma na schématy, dívám se a padla mi do oka pojistka S14, protože od ní vede napětí do všech dveří. No šel jsem to zkusit a ta kurva byla fakt spálená. Po výměně začalo všechno fungovat a je hotovo. Až po výměně pojistky jsem se podíval k čemu slouží a je k napájení vnitřního osvětlení - ano jsem idiot, ale kdyby to bylo v angličtině tak není problém a nutno na mou obranu říci, že jsem jako první kontroloval všechny pojistky, ale ten přepálený spoj v pojistce jsem prostě přehlédl a opravdu to nešlo uplně na první pohled vidět. Fakt by měl zajímalo jak tak jednotka pracuje, že když se spálí pojistka pro osvětlení, tak siganlizuje otevřené dveře.
A ani nechápu jak se ta pojistka mohla přepálit. Jediné co jsem dělal, bylo to, že jsem měnil LED* žárovku v kufru, ale kufr mi celou dobu svítil.
Mám ale jednu otázku. S jednotkou komfortu kterou jsem koupil mi nejde dálkové zamykání, to je kvůli tomu, že se to musí nejspíš napárovat přes VAG že?
A nechce někdo jednotku komfortu na A6 C5 2001? Válí se mi doma jedna zánovní
18.01 2020 16:22
Musíš přizpůsobit klice buď diag nebo musíš mít zámek řidiče a postup tu někde byl.
20.01 2020 10:05
Mel by ti fungovat tento navod
Jednotku si nech, ona se bude nekdy hodit
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
