Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 14 kvě 2024
Celkem je zde 621 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 620
Celkem: 621
Registrace: 28.11. 2012
Příspěvků: 5 | Témat: 1
31.12 2019 13:11
Zdravim. Mam maly problem a chtel bych se tu zeptat zdali se s timhle u nas nekdo nesetkal. Vlastnim a6 4g (c7) sedan na vzduchu. Auto ma jrnom 100tisic najeto. Rv 2012. A ted k problemu. Ozyva se mi klepot od zadni napravy. Nejvice zvuk slysim ze spolujezdcovi strany a zajimave je ze hluk je slysitelny hlavne kdyz je auto dlouho odstate a je chladno. Treba kdyz ho necham pres noc v garazi tak hluky nrjsou tolik slysitelne jako kdyz ho necham venku ted v tom mrazu a rano vyjedu. Klepani se ustalu zhruba po 20 minutach jizdy. Pak uz je to slysitelne minimalne. Kdo nevi co poslouvhat tak to neslysi. Ale po ranu kdyz je auto venku tak to nepreslechne ani nejvetsi lajk. Ze spoda je vsechno jako nove. Zkousel jsem trochu laborovat s ulozenim zadnich tlumicu. Psali o tom na zahranicnich forech. Ale neshledal jsem na nich nic spatneho. Obednal jsem i tak nove. Ale to bude az ted po novem roce. Myslim ale ze to bidou vyhozene penize. Neresil to tu nekdo? Moc moc dekuji za jakykoli napad.
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 211 | Témat: 8
31.12 2019 16:52
To je zaujimave.. ked to akoby po zahriati zmizne... keby bolo nieco zle ako silentblok tak ten neprestane buchat. Obavam sa ci to nebude tlmic.. ten jediny na naprave sa casom moze akoby premazat dostat do spravneho stavu... Ale len hadam...
Mne zas buchoce nieco na prednej naprave a je jedno ci prejdem lavim alebo pravim kolesom po nie velkej nerovnosti. Netusi niekto co ? Zavesenie motora ?
Registrace: 11.4. 2009
Příspěvků: 75 | Témat: 10
21.01 2020 12:07
Tipujem vrchne ulozenie tlmica, robi mi to iste, uz som kupil jeden, ked budem najblizsie v servise tak to necham vymenit a uvidim
04.02 2020 17:42
typek3003 (Út, 21.01, 2020 12:07) orig :
Pomohlo to?
04.02 2020 21:03
kupil som zle takze zatial neviem.
15.02 2020 8:06
Len pre info u mna na prednej naprave co som tu spominal boli vadne stabilizacne tycky a menil som aj spodne capy. Pri hladani vole sa nic nenaslo kedze to cele je napnute nieje mozne nic odhalit. Az po demontazi sa ukazali tie vole na tyckach.
Este ma caka prelisovanie ostatnych gumovych lozisk na naprave. Mam tam este pri prejazde spomalovacov jemny gumovy vrzot asi od hornych ramien. Ale vymenim komplet co sa da prelisovat. Vsetko je to este origo a 260k uz je dost. Aj tak sa cudujem kolko vydrzi prvovyroba co sa tyka podvozku a to auto jazdilo len na R19 a R20 diskoch. Kolegova nova toyota mu zacala klepat po 50k km a to na r16 balonoch.
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 158 | Témat: 29
15.02 2020 10:53
Zdar na mojej a6 c7/vzduchmam ten isty problem.. Prednu napravu som menil komplet pri 230 tisic meyle hd spokojnost...
Ale klepot jemny od zadku ked je auto zimne ked sa zohreje tak nic.... Pravdepodobne tlmic je to mi hovoril servisak
Registrace: 5.9. 2019
Příspěvků: 12 | Témat: 3
13.02 2024 20:59
Strašná blbost, ale klepalo mi to taky někde vzadu, nebyla utažená baterie po výměně.
13.03 2024 10:42
Podla vsetkeho su to tlmice. Ked je zima, tak tam stuhne ta kvapalina a klepe to. Vymena vrchnych ulozeni nepomohla. Problem je, ze na vzduchac su tie tlmice celkom palka, tak to odkladam
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 502 | Témat: 14
13.03 2024 13:45
Sachs vychází 8900 bez DPH/ks, zase taková tragédie to není.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
