Celkem je zde 557 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 556
Celkem: 557
téma: skryté menu
Registrace: 5.11. 2016
Příspěvků: 68 | Témat: 14
25.12 2019 18:22
Zdarec,mám dotaz ohledně skrytého menu v A8.Zmáčknu car a setup,podržím a nic ,skryté menu se mi nezobrazí,tak mám dotaz,jak to zaktivovat?Nebo to nejde u každé A8 D3?Mám rok 2005.
Díky za info
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
25.12 2019 18:59
Vyprdni se na green menu je to k nicemu
Jinak se musi povolit v diag
25.12 2019 19:07
A nevíš,jestli je na netu někde nějaký návod,jak na to??
Jen mě to zajímalo,tak jsem to zkusil a ono nic
Hledal jsem na youtube a nenašel jsem...
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
25.12 2019 19:18
Musis to uvolnit cez diagnostiku. Ale naozaj tam radsej nešpáraj. Jedine si môžeš nahodiť batery level.
Skryté menu A8
2. MMI** High Hidden Menu
[Select]
[Module 07 - Control Head]
[Adaption - 10]
Kanal 8
Drop-down Menu
[Select - Service Menu]
Change 'New Value'to 1
[Test]
[Save]
Drop-down Menu
[Select - MMI** System Retstart]
Change 'New Value' to 1
[Test]
[Save]
*MMI** will now restart*
[Done, Go Back]
3. Battery Meter
After MMI** restart and Hidden Menu enable - press Radio then hold in Setup + Car for a few seconds (it might take a few times to get timing correct)
[Select] DIAG SETTINGS
[Select] Car Menus Maske
[Select] Battery Level
Scroll to Accept Changes
Press RETURN 3 times
Reboot MMI** using
[Adaption - 10]
Drop-down Menu
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
25.12 2019 19:42
Je tam jedna super položka BOOTLOADER zvýši to výkon auta
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
25.12 2019 20:59
urgi: no to zapina kazdej, to pak vic tlaci to Turbo*, a jedo jako z praku.
Spouste lidi to pak dost dlouho skoro nic nezralo
Registrace: 4.2. 2015
Příspěvků: 39 | Témat: 5
25.12 2019 21:40
urgi (25.12 2019 19:42) orig :
no ještě je navádějte na takové blbosti a pak si odrovnají MMI*
25.12 2019 22:25
Stejne to menu je k hovnu vse jde udelat diag a pokud to auto ma tak to je zaskrtle a ta batery kravina je k nicemu
Jediny kdy jsem to pouzil kdyz tam daval cestinu
26.12 2019 8:47
Jo, ja to zapinal na q5, kdyz jsem neco kodoval, jinak je to k prdu.
Baterka neukazuje spravne, proto to audi vyplo.
26.12 2019 11:09
Ja som si to takisto kedysi zapol. Inak nic. Pre ludi, co si chcu zapinat polozky funkcii, ktore nemaju a aj tak nebudu mat viac skody ako osohu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
