Celkem je zde 465 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 463
Celkem: 465
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
25.12 2019 9:17
Ahoj na vánoce
Tak sem včera dostal dárek vod ježiška
Novej klíč k autu, z číny, ale chová se nějak divně.
Po nakodování do auta se hlásí na správné pozici č 3
tlač. při testu fungují správně,ale po zamčení klíč funguje jen asi 0.5-1min.
po delší době musím mačkat několikrát/moc X/ než zareaguje.
Čím delší je prodleva, tím víckrát musím zmačknout tl.
Bat. Je OK
Je možný že ten klíč u nás při proclení, nebo jinde, pokazili nějakým skenerem? RTG nebo něco?
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
25.12 2019 10:47
Určite nie.
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
25.12 2019 11:03
Bohuzel je to cina. Objednal jsem pro kolegu jeden klic na fabii 1 a cca mesic fungoval ok. Ale pak z niceho nic nesel tak jsem smazal ulozeny klice a znova naparoval. Jenze klic funguje velice prapodivne. Odemykat s nim nejde ale zamyka stlacenim tlacitka pro otevirani kufru a kufr otevira zamykanim dveri.
Proste je jedivnej neco v tom odeslo.
25.12 2019 11:17
no mě právě zatím funguje, ale tak jak sem popsal
ještě mě napadlo že ty klíče nemají shodný typ kodování
pevný kod / plovoucí kod.
na tom orig. je vyražený W a typ planž. HAA
Na tom čínským je jen HAA.
co znamená to W? je to pl. kod nebo pevný?
ono tam toho moc není
nějaká ROM pamět a RF vysílač.
a nějaký kondiky, odpory a indukčnosti.
tak pude asi do el. odpadu
za 300, no co už.
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
25.12 2019 11:54
vyfot/opis cele cisla obou klicu
25.12 2019 12:11
orig klíč má číslo i písmeno
4D0837231M je tam ještě 3140A6 27/02
na tom čínským neni nic, ale je obj. podle čísla
https://www.ebay.com/itm/for-Audi-A4-A6-quattro*-RS [zkrácená url]
25.12 2019 16:59
Zkus jej vyreklamovat, muze byt vadny kus. Jestlis to kupoval pres ebay, nemal bys mit problem. Jinak ten compatiblity list tam nemaji moc spravne...
25.12 2019 17:34
Já na ebay kupuju spíš el. součástky, co tady nejdou sehnat
Tam se moc reklamovat nedá
Na auto teprv podruhý. V tom kopatibil listu moje auto je.
Myslím že problém bude plovoucí kod versus pevný kod.
To by řekl SpermanXXX
Ale kvuli 300 kč to nestojí zato,
jednak a druhak moje angličtina není nic moc. A čínan asi česky neumí.
Necham to tak. Už sem přišel i o větší sumu než 300kč
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
25.12 2019 18:46
Ja si teda myslim ze vsechny maji kplovouci kod uz vice jak 10 let, pri kodovni klicu pouzivam pouzite originaly, cine jsem se snzil vyhybat ale taky jsem uz nejakou delal treba na OI a podobny mrtvice do kterych nikdo nechce vrzet penize a zatim mi to fungovalo.
25.12 2019 18:53
SupermanXXX:
to bude asi vono
ta moje babička má 18 let. na origo planžetě je vyražený W
znamená to pevný kod?
25.12 2019 19:27
Ne neznamena a budes mit taky plovouci. Jestli ti jinej klic funguje tak muzeme vyloucit chybu v primaci v auta tim padem to bud blbe prizpusobujes nebo je blbej ten cinskej klic.
25.12 2019 19:56
ta druhá možnost je pravděpodobnější
po přispusobení funguje, ale jen okamžite po něm.
po 1.min už musím mačkat x krat aby reagoval
zjistim v audi co by chtěli za tu elektroniku a koupim.
podle etky se dá koupit jen ta, bez immočipu a planžety.
diky za pomoc a hezkej zbytek vánoc.
25.12 2019 22:25
Jak rikaSupermanXXX: vsechny budou plovouci. V tom listu je i moje auto a to ma 433MHz, samozrejme podle klice to musi sedet a kdyz ho nakodujes nachvilku, nejspis je problem s krystalem/generatorem tiku a vlastne se ti to rozsynchronizuje prilis rychle. Ja kupoval pouzity origo klic z ebay a kodoval do auta ten. Napis prosim jake ma cislo pouze elektronika pro tvuj klic, muze to pomoct dalsim lidem.
26.12 2019 8:52
hemic:
Na té činské desce PCB je:
VW035
Ver 1.1 171603
Na origo je:
289136L
289136S
0223 TDO
989871
nejsem ve VF technice moc v obraze ,ale ta synchronizace je vlatně asi stabilita kmitočtu
jako vysílač je tam IO Si4010-C2 s vnitřním oscilátorem
asi nebude moc stabilní.
Zkusím ho pro zajímavost objednat na ebay a vyměnit
2ks za 5$.ale dojde až za 4týdny
zatim dík za navedení.
29.12 2019 0:18
SupermanXXX:
tak nemáš pravdu
na orig. klíči je vyražený W to je podle VISu
pevnej kod
tak toto je nad moje síly,znalosti a vybavení.
aby čip pracoval korektně tak se musí programovat
fyzická výměna není problém, ale to dálší už nedávam.
a HW vybavení nemám.
22.01 2020 10:58
tak jsem obj. z e bay novej klíč, ještě o 80ká lac.
ted došel a funguje.
ten první sem asi zk...vil já, když sem mačkal tl. bez nakodování
a mimo auto.
prej se to nemá dělat, že se to nějak rozsynchronizuje
ještě mám obj. IO RF vysílač, tak ten první klíč skusím oživit.
22.01 2020 11:35
Jen muj nazor a nikomu ho nenutim
1) parovanim se neresi zadna stabilita kmitoctu ale prave synchronizace plovouciho kodu
2) kod nebude pevny ale plovouci i u tveho starsiho auta
Nikdy jsem to do detailu nezkoumal pac mi to vzdy fungovalo
Naposledy upravil SupermanXXX dne 22.01 2020 14:37, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
22.01 2020 12:19
máš pravdu
určo se v tom vyznáš líp jak já.
já sem tím mačkáním rozes..ral právě tu synchro.
klíč a ŘJ z toho byly pak zblblý a neudržely tu synchronizaci.
jen tak mimo, od kama si?
budu za čas synchronizovat immo*, tak kdyby se nazadařilo, že bych se ozval.
když tak SZ.
dík
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
22.01 2020 21:47
ja mam taky jednu takovou srandovni prihodu s klicem...aneb ne vzdy musi byt na vine zrovna klic.
K autu byly 2.
Jeden uz je v tezce vylestenym stavu, celych tech milion let se pouzival jen ten jeden, ten druhej je furt jak novej - rekl jsem si, ze ho teda vymenim a budu pouzivat ten "jako novej".
No baterka v nem vybita, mam doma par takovych, povymenoval jsem vsechny, porad nic. Koupil jsem novou...nic.
No nakonec jsem zjistil, ze ty baterky, co jsem mel doma, jeste zabaleny v baleni, byly vybity, a ted pozor - ta nova, co jsem koupil v obchode byla taky k**va vybita!
...a stacilo tak malo a klic sel do kose.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
