Celkem je zde 1296 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1294
Celkem: 1296
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
22.12 2019 17:28
Ahoj všem,potřeboval bych poradit se zapojením tohoto LED* pásku do auta,viz foto. Měl by svítit tak jak všechny zadní světla, podle toho co se zapne,brzdovka,blinkry atd.Jde mi o to,jestli to má svítit až když to dostane nějaký impuls-jako když zapnu třeba blinkry,a nebo by to mělo svitit když to například zapnu jen ke zdroji? Děkuji za pomoc Vladislav [img][/img]
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
22.12 2019 19:16
zapojení máš napsané
když to vemu od shora
zpatečka +
netušim nějaká šíře světla +
brzdová +
blikr levý +
pravý +
spínané +
kostra -
akurát musíš podle barev co jsou v závorce
22.12 2019 19:55
Tohle vím, ale jde o to jestli to funguje jen když je to zapojené na autě, že to dostává nějaký impuls,a nebo to má fungovat i když to připojím na nějaký zdroj.
22.12 2019 20:09
Defakto ti staci autobaterie ale musis ten + rozdvojit
22.12 2019 20:20
Roubic (22.12 2019 20:09) orig :
upřesnit, tohle není moje parketa.diky
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
22.12 2019 20:21
Bárák už máš nasvícenej a ještě ti chybí nasvítit auto
K čemu to chceš použít?
22.12 2019 20:22
No na auto,perfektně to svítí.
22.12 2019 20:24
áček (22.12 2019 20:21) orig :
je problém sehnat autoelektrikáře
22.12 2019 20:25
A kam to chceš dát?
22.12 2019 20:28
áček (22.12 2019 20:25) orig :
A kam to chceš dát?
dává se to pod hranu pátých dveří aLe to by chtělo vidět, vypadá to v provozu fakt skvěle,funguje to jak ty dinamický blinkry
22.12 2019 20:41
22.12 2019 20:49
Cernej DAS* na -
Pak spojis dva draty dohromady a jedes DAS* na furt na cervenou
A tim druhym si muzes dat na zbytek kazdej drat ma asi jine svetlo nebo barvu nebo co to ma delat
22.12 2019 20:51
Roubic (22.12 2019 20:49) orig :
Cernej DAS* na -
díky, zkusím to,snad nevyletím do povětří
22.12 2019 20:52
Nevyleti hlavne si necinkni o sebe tak snad se ti to bude libit
22.12 2019 21:03
No každej má jinej vkus,nic ve zlým ale takovej kolotoč na audinu no nevím.
Příspěvků: 7260 | Témat: 19
22.12 2019 21:07
Tak to je vostra Matějská.
22.12 2019 21:12
Satas (22.12 2019 21:07) orig :
Uděljej mi k těm Bi-LED* lampám vývody já si to asi koupím dopředu pod kapotu.
22.12 2019 21:27
Cernej DAS* na -
ta to tak nefunguje,nic nesvítí
22.12 2019 21:33
Černej kostra červenej ACC* spínačka. Ostatní pokud připojíš na + by mělo rozsvítit nějakou část toho pásku dle popisu.
22.12 2019 21:37
Bud neco delas spatne nebo to nefunguje takhle je to spravne jinak to zapojeni neni
Vcc je kostra
ACC* je spinanej + ten nemas protoze to nemas v aute tak to je natvrdo podle videa to ACC* udela to bile svetlo po otoceni klicku
A ty ostatni jsou taky + a ty delaj ten zbytek
22.12 2019 21:42
áček (22.12 2019 21:33) orig :
černý jsem dal na baterii na -, červený na + a jakýkoli další taky na + ,a nic se neděje, žádný výbuch nenastal, mám na bytě baterii z auta
22.12 2019 21:50
Tak ta věc nefunguje. Jinak to zapojit nelze pokud jsis náhodou už neškrtnul nebo nedal obráceně polaritu.Možná to dostalo šupu pokud si dal mínus a některej z těch plusovejch bez ACC*.
22.12 2019 21:55
áček (22.12 2019 21:50) orig :
dával jsem černý jen na mínus, pokusím se někoho sehnat,je možný že jsem zrovna trefil na šunt...,jinak díky
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 942 | Témat: 21
22.12 2019 21:57
Baterku si zmeral?niektore LED* ked maju malo voltov nesvietia...
22.12 2019 22:01
pety k (22.12 2019 21:57) orig :
no,tuhle jsem právě před asi dvěmi měsíci vyhodil z auta a koupil novou,tak to ještě zítra zkusím na té nové v autě. dík
22.12 2019 22:03
ještě poznatek,když dám černý na - a červený na + tak to jiskří...
22.12 2019 22:08
No zkus otočit polaritu jestli to nemaj blbě popsaný.
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
03.01 2020 14:02
Jiskřit to bude, protože tam je rovnou odběr, baterky při připojování do auta to občas dělaj taky. Respektive tam přeskočí jiskra když ji připojuješ, neb to hned začne odebírat.
Jinak zapojení otestuješ tak, že dáš černý na mínus pól baterie a pak potřebuješ mít červený stále přítomný na plus pólu a když pak přiložíš na plusový pól jakýkoliv z ostatních tak se aktivuje ta která funkce to zrovna má být.
Teda za předpokladu, že to vůbec funguje.
Osobně bych ti ovšem poradil se na to vykašlat a nebo si to dej dovnitř pod palubku. Není to totiž na 100% schválený a každý policajt co si toho jen všimne (a že se to stane) si na tobě hned nahoní pokutový fond.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
