Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 14 kvě 2024
Celkem je zde 671 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Mapekyma
Uživatelů celkem: 48 447
Návštěvníků: 665
Uživatelů: 6
Celkem: 671
Registrace: 2.6. 2015
Příspěvků: 15 | Témat: 5
20.12 2019 20:09
Q7 r.v. 2013 180kw. Po zastaveni a vypnutí motoru nelze občas( zatím 2x) vytáhnout klíček ze zapalování . Připojeni na VAG ukázalo chybu na obrázku v příloze. Po pár minutách ve spínače slyšitelně cvakne a klíček lze vyndat. A poslední měsíc se mi na displeji ukazuje hláška - Safelock - použij palubní knihu. Bohužel jsem nenašel nic co se k tomu vztahuje...
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1817 | Témat: 108
20.12 2019 21:32
2256 znamena ze ti neco vybiji akumulator v aute. Vyndavani klicku s tim asi nebude mit nic spolecneho. Naposledy jsem to resil a bylo to snimac na voliči prevodovky diagnostika to vetsinou ani nepozna, potreba to merenim najit, pro tu chybu 02256 zmerit klidovy proud po uspani jednotek a nejlepe datalogerem treba 48hodin.
Registrace: 18.3. 2011
Příspěvků: 51 | Témat: 16777214
20.12 2019 21:59
Asi moc nehelfnu, ale ja to nejak neprozival, stejne jako kdyz blbli blinkry. Packu i spinacku jsem prostrikal WDeckem a cus.
21.12 2019 8:49
No kdyz neni chyba ve spinace tak ji muze mazat klidne Lukanou a k nicemu to nebude
Registrace: 2.2. 2017
Příspěvků: 69 | Témat: 4
22.12 2019 7:03
Zdravím chalani,
občas keď sa nudím, tak si čítam o čom sa tu ľudia bavia a čo ich trápi a videl som aj toto vlákno tak prispejem aj ja, či niekto dá radu aj premňa.
Mám niečo podobné, na mojej Q7 neviem ani s jedným klúčom ktoré mám k autu odomknúť ani zamnknúť dvere. Klúč strčím do zámku ale nejde vôbec pootočiť ani do jednej strany, je môžne že by bol vymenený zámok ? Na to som prišiel iba úplnou náhodou po pár rokoch ako som auto kúpil. Obávam sa, že ak náhodou by sa mi raz stalo, že mi prestane fungovať dialkove a nebudem doma, ako sa dostať do auta. Dík za komenty a prajem pohodové vianočné sviatky všetkým.
Registrace: 2.1. 2019
Příspěvků: 19 | Témat: 0
22.12 2019 11:19
Měl jsem stejný problém a bylo to tím prvním stříbrným kroužkem na dveřích s tou zátkou. Prostříkal jsem WD a velkým plochým šroubovákem rozhýbat ten kroužek (cca 2mm na každou stranu), ne zámek. Je to zatuhlé od všeho toho bordelu co tam nalítá.
22.12 2019 13:42
Tomeck: urcite to chce poresit protoze je to presne jak pises, je pak problem se do auta doatat. Loni jsem presne takovou Q7 resil. Odejel akumulatir v aute a byla to docela zabava se do toho dostat bez klice...
23.12 2019 11:29
kuky (22.12 2019 11:19) orig :
Nazdar, tak dnes som vyskúšat tvoj ´´recept´´ a naozaj to bolo tak ako si písal, bolo to dosť zatuhnuté, zažrané špinou. Dosť ťažko to išlo rozhýbať ale nakoniec to povolito.
Len teraz zase druhý problém, neviem prečo, aj ked som dvere kľúčom odomkol, tak mi to neotvorilo centrálne a ani zrejme Imobilizér* nevyplo, stále klikala dioda a pri otvorení dverí sa spustil alarm. Pokiaľ viem, tak aj manuálne s klúčom pri odomikaní dverí by sa malo auto centrálne odomknúť a deaktivovať imibilizér.
Inak ďakujem za radu už sa aspon budem vedieť do auta dostať aj kľúčom.
Příspěvků: 1496 | Témat: 38
23.12 2019 13:03
precti si navod k autu, mas to tam napsany jak pro tatary!
23.12 2019 19:52
Asi jsem TATAR le nevidim kde....
23.12 2019 21:49
24.12 2019 9:12
AHA, takže do 15s od otvorenia dverí treba vopchať kľúč do spinacej skrinky, ešte raz všetkým dík a pohodové sviatky všetkým prajem
Registrace: 16.10. 2006
Příspěvků: 8 | Témat: 0
26.06 2020 9:51
Jak to dopadlo,že nešel vytáhnout ten klíč
Mám stejný problém a nastartuje.
Ď.
Uz jsem to na par q7 a a6 .. ve vetsine pripadu slo o slabe palubni napeti, nedoslo k uvolneni trnu klice
31.08 2020 15:18
Ahoj
Jojo.. stačilo dat baterku na nabíječku a je po problému.. Teď to hlídám a pokudzase poklesne napětí v baterce tak budu kupovat novou...
31.08 2020 18:48
Chce to gaky zmerit klidovy odber qby se nova bagerka nekupovala zbytecne popr aby to tu novou zase neznicilo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
